![]() pabliksol: |
Borisufa Есть специальная жидкость для удаления конденсата - они основе эфира, он более качественно связывает воду и эта смесь лучше сгорает вместе с бензином. Спирт - если уже совсем нет ничего под рукой, да и спирт кажется труднее найти чем эту жидкость. Единственно если воды в бензине совсем много - все эти присадки и спирт не помогут. В сильный мороз вода хлопьями льда оседает на сетках и все, ничего не поможет, только оттаивание. |
![]() Zennk: |
Всем привет! Сегодня наблюдал на своём недавно приобретённом фокусе 2001г американце такую фишку: на улице - 26 градусов ![]() ![]() |
![]() Commics: |
RaceDriver А может тестер врет? В тестовом режиме сколько? |
![]() Matroskin77: |
Рекомендую проверить заряд с генератора , если вольтаж стабилен и не менее 13.5 V то попробуйте другой аккумулятор поставить. Если нет , то это возможно сам генератор... |
Да, речь идет именно о вентиляторе, который гонит воздух к датчику. Это не мотор печки. Argibon Перенести датчик ближе к решетке - интересно конечно было бы посмотреть на результаты, но имхо не выход. |
Привет ВСЕМ! Не буду рассказывать как это произошло, вообщем надо менять правую поперечную тягу рулевой рейки:( Залез на экзист оригинальная стоит около 60$$$. Есть также много неоригинала гораздо дешевле: Optimal, Hans Pries, Mapco, TRW, SWAG. Подскажите какой производитель из этого списка выпускает наиболее качественную продукцию. P.S. Знаю что лучше оригинала нет ничего. Но... |
приборки даже от простых фокусов друг-другу не всегда подходят. Наприер когда мне нужны была распайка приборки я обратился к дилерам... и получил ответ "а вам какую из ХХ-ти". Приборка зависит даже от комплектации машины. Приборка подбирается по ВИН коду. А если захочешь только маску поменять (это проще и дешевле), то места уже известны. например вот тут: www.amcservice.ru |
mk-7 так может тогда вставить вместо каталика трубу? там сколько датчиков, проблем с этим не будет? а чо из себя пламегаситель представляет, если все так советуют его стаить если катализатор удалаешь? цена вопроса? |
mk-7 динамика изменилась? |
Парни ну как решили вопрос с катализатором? Есть желание решить эту проблемму. |
kostik по поводу стартера, если втягивающее реле щёлкает значит смотри контакты в беньдиксе, если не щёлкает - у меня на Волво просто земля плохая на двигатель шла, провод отгнил, пока нашли... ![]() |
цитата: | ||||
Да вот у меня давно идея провести в бардачок воздуховод, чтобы он дул направлено в него и можно было перекрыть. Да вот не найду из чего его сделать что бы красиво было. ![]() |
mk-7 я давно заметил, что у меня так происходит и без доп.дырок ![]() ![]() |
mk-7 а на россиянине.. смутил ZX5 в вашей подписи - это только америка... Я, чесно говоря не очень подкован в этом вопросе, но мне кажется что как раз если и первая и вторая лямбда будут мерить одно и тоже - то это свидетельство о том что кат не работает (т.е. он ничего не меняет в выхлопе) - и тогда выдаст ошибку |
mk-7 Вообщето в америке две лямбды - до и после. А вот тот который после будет выдавать ошибку! |
mk-7 Наконецто! Поздравляю! за это и выпью бутылочку пивка! А что сильно был забит? |
Сначало менять свчи. Если не поможет - чистить насос. |
