XeleX
Алекс, ЮВАО, Москва (RU)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
XeleX
17 October 2012
Подскажите finis код плафон освещения салона Focus 2 restyle:
XeleX
15 October 2012
dr.DOS
135 у меня нет. Заменил 103 и 104 - результата нет(( Оранжевые не горят.
З.Ы. Про индикацию ближнего я глюканул..ее вообще нет.
XeleX
15 October 2012
Да..глюкануло меня))нет индикации ближнего.
XeleX
15 October 2012
Добрый день! Решил подключить регистратор к плафону освещения(машина фокус 2 рест.).
Пока возился видимо случайно коротнул, теперь не работают маленькие оранжевые лампочки в плафоне(которые по бокам кнопок включения освещения и включающиеся автоматом при вкл. габаритов) и иконка включения ближнего света на панели приборов..сам ближний свет работает, габариты тоже работают..работает все, кроме иконки и лампочек в подсветке. 99% это погорел предохранитель, кто нибудь может подсказать его номер и где он находится?
XeleX
15 October 2012
XeleX
15 October 2012
XeleX
10 September 2012
Привет!
1. Подскажите, возможно добраться до колонки в передней двери не снимая полностью обшивку двери?
2. Заметил, что стало очень громко щелкать реле стеклоочистителя(Focus 2 хэч.). Раньше его вообще небыло слышно.
Подскажите что с ним делать? Менять реле? И где оно находится?
XeleX
31 August 2012
Привет! Подскажите, возможно добраться до колонки в передней двери не снимая полностью обшивку двери?
XeleX
29 August 2012
Добрый день! Сегодня заметил, что стало очень громко щелкать реле стеклоочистителя(Focus 2 хэч.). Раньше его вообще небыло слышно.
XeleX
10 May 2012
Спасибо, но не удобно. Тут купить партроник, туда отвезти покрасить, затем обратно на установку...долго.
XeleX
10 May 2012
Привет! Вопрос по парктронику...вы датчики красите в цвет кузова? Сколько стоит покраска?
XeleX
13 February 2012
Всем привет! Такая беда: сняли задний дворник вместе с поводком. Подскажите код в exist поводка заднего дворника(хэтч. фокус 2 рестайл).
XeleX
8 November 2011
Подскажите, как заменитть лампу в боковом указателе поворота(в зеркале) фокус 2?
В интернете нашел инструкцию, там под пунктом 2: "2. Снимите накладку зеркала." - как ее снимать? Может есть где инструкция в картинках?
XeleX
7 November 2011
XeleX
19 August 2011
Прошел недавно ТО1 в нью-йорк моторс. По деньгам вышло 7900(округляю). + написали рекомендацию: замена свечей, чистка дросельной заслонки, установка защитной сетки A/С. Пробег 9000км! Цену заломили за рекомендованные работы еще +6000, я отказался, завтра поеду к комиксу, все тоже самое у него стоит 3000. Когда приехал за машиной оказалось, что ключи случайно уехали в "город"(как сказал приемщик) с человеком, который выгоняет машины с ремонта. Пришлось ждать час возвращения ключей((( Вот такой вот нью-йорк сервис.
XeleX
8 August 2011
Добрый день! Машина focus2 2010 г.в. 1.6 акпп. Подскажите стоимость работ с запчастями: замена свечей, чистка дросельной заслонки, установка защитной сетки радиатора A/C. Данный перечень работ составлен диллером как рекомендованные после прохождения ТО1.
XeleX
21 September 2010
Скажите, положение S на автомате это для чего? В мануале ни слова..
XeleX
25 August 2010
Подскажите, не работает регулировка потока воздуха из вентиляционного дефлектора. Т.е. колесико крутится, но поток воздуха идет на макс. мощности. Самому есть смысл смотреть, или лучше в сервис? Машина фокус 2 рестайл.
XeleX
19 August 2010
Подскажите, можно ли уменьшить время подсветки магнитолы и компьютера после выключения зажигания? Сейчас время подсветки около 10 мин., это по моему много, привлекает лишнее внимание.
XeleX
12 February 2010
Дикари
