mikryashov
10 January 2024
SergeyFox01:
Скинь номер, пожалуйста, не хочу колхозить. Тоже такой возьму и нижнюю часть поменяю |
Это Autoinnovation Ford Focus 3 арт. 03-08
Вот
ссылочка на производителя
Лично я заказал их в Озоне
тут
Ссылочка на БЖ человечка на Drive2 с фотками
mikryashov
10 January 2024
SergeyFox01:
Уже полтора года руки не доходят. Снял. Вернул кочергу. Будут сверлить и нарезать резьбу под мини винт, который будет стопором. |
Я случайно нашёл вот такой комплект, заказал, посмотрим что приедет.
SergeyFox01:
ПыЖиК Там не только пластик ломает, но и царапает капот изнутри и делает вмятины от изгиба нижнего кронштейна. Я подпилил кронштейны, но их стало сильнее выворачивать, сейчас подбираю упоры на 200 н, отпишусь по артикулу. Хорошие и необходимые есть только у марели и стабилуса. |
Что ты в итоге сделал? У меня такая-же фигня началась. Уже и гайки с болтами поменял, но все равно выворачивает(
mikryashov
26 July 2022mobile
ivan4o
petrovichEkb
Мужики, вы решили-таки проблему со стуком на задней передаче при нажатии тормоза? Что в итоге было? У меня таже проблема, несколько раз обращался к ОД и ничего не нашли(
mikryashov
11 August 2021mobile
Хммм… А у меня нет таких проблем ни через CarPlay, ни через Android Auto. Пробовал также по безпроводке через коробочку ApplePie, тоже без проблем.
fabarm2013
Каждый для себя решает сам. Но лучше менять.
mikryashov
23 February 2020
rfr78
я перешивал такую. все норм.
mikryashov
24 December 2019
ntischenko2011:
п.с. до 3.4. коллеги по форду такого не наблюдали на всех моделях телефонов. |
А откат до какой версии помогает?
mikryashov
24 December 2019
ntischenko2011
А пробовали откатиться скажем на 3.3 или 3.2? Я почитал забугорские форумы - это прям поголовная проблема какая-то. Народ с самсунгами (S7-10, Note8-10) массово жалуется даже на SYNC 3.0, пишут про сентябрьское обновление ПО телефонов. Но у себя на SYNC 3.0 не помню таких проблем, да, периодически соединение отваливалось, но отваливалось, а не зависало наглухо, да и периодичность эта было куда реже чем сейчас. Сейчас же вообще невозможно телефоном пользоваться. Официальный представитель самсунг на американском форуме всем поголовно отвечает, сбросьте SYNC на заводские настройке и спарьте телефон заново. Не помогает.
mikryashov
24 December 2019
Мужики, а у всех BT нормально работает на v3.4.19274? Что-то у меня с Samsung Galaxy S10+ он на синке постоянно подвисает, телефон подключен, но ни позвонить, ни ответить нельзя, вообще не реагирует. Вкл/выкл BT как на синк, так и на телефоне не помогает. Поведение одинаковое как на Android 9, так и на Android 10 с последним обновлением. Но после перезапуска Синка все начинает работать. Что это может быть такое?
mikryashov
13 December 2019
VitoTltDik_gВот Вам наглядная картинка движения токов через диод.
mikryashov
16 November 2019
BezzzPaniki
CANdo2Mirror может сразу оба зеркала опускать и поднимать?
mikryashov
16 November 2019
pavlo_89
Судя по каталогу она уже должна быть вместе с модулем.
mikryashov
12 November 2019
ThermСъездей в Агрегатку на ул. Олений Вал.
https://agregatka.ru/remont-akpp-moskva
mikryashov
10 November 2019mobile
pehotov
Куда уж подробнее? Т.к. программно никто не знает как заставить BCM включать аксессуары, то делать это нужно самим, а именно необходимо подать массу на разъём С2280В, пин 41 модуля BCM по схеме из п.2 описанной _Serega_ с блока пандоры, с любого свободного (-) доп. канала и просто настроить логику его включения по желанию.
mikryashov
18 October 2019
VitoTlt
Никак. Штатный автозапуск плохо диагностируется. Причин масса. Поищите в данной теме, здесь выкладывался перечень возможных причин неудачного запуска.
mikryashov
10 October 2019
atekin2:
Yes I did the vertical aligning and we tried to make the horizontal one but the acc is unavailable again. |
Then as guys already wrote you need apply work direct config to your module. But do not forget that
Kroligoff wrote you. For apply config via UCDS you need use these adapter settings "Session 0x03, Security 0x01". This is a very important!
mikryashov
10 October 2019
atekin2:
What do you mean with vertical and horizontal aligning? There is no option in the programs.
There is a DTC which is C1A67 on the CCM. It says Forward looking sensor: wrong mounting position. |
Look at this. This is what I mean.
https://www.dropbox.com/s/wkxq5x64matbmwq/%D0%A3...df?dl=0
mikryashov
10 October 2019
atekin2
When you installed the radar, did you align it by vertically and horizontally?
firesanek:
как их можно не правильно собрать? там болтик с торца закручивается только при правильной сборке |
Ну, например, мои сенсор от задка умудрились в пластик от переда ручки запихнуть.
