The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,8K
Nikolay1
26 November 2019
Pavcher
Та же самая фигня, приходилось в настройках яркость на минимум ставить.
egotrip
27 November 2019
J
jaggred:
How to get access to sync over ssh?
you can not because it does not have ssh server installed to receive
Binion
27 November 2019
Здравствуйте, уважаемые. Пожалуйста, подскажите где и как в SYNC 3 изменять громкость системных подсказок (уж очень громко голосит системная женщина в салоне авто). листал Руководство пользователя, гуглил, но увы, видимо что-то пропустил. Буду признателен. Спасибо.
froligor
27 November 2019
Binion
Громкость надо регулировать во время воспроизведения самой голосовой подсказки
andre72
3 December 2019
добрый день. подскажите при прошивке с 3.0 на 3.2 после реформат с первой флешки можно заглушить машину?просто не проходит вторая флешка и надо менять файлы.Машина должна работать или можно заглушить и переделать 2 флешку?
DedMedic
3 December 2019mobile
Можно
AuRoN89
4 December 2019
https://fccid.io/KMH-SYNCG4L
cusco
4 December 2019mobile
AuRoN89
Sync4 hasn't gps fakra, and for what ethernet connector?
AuRoN89
4 December 2019
cusco
Ask that to Ford Engineers.
Ahah jokes aside, it think that it might use a GPSM module just like sync 2...
DeadlySin
5 December 2019
Обновил до 3.4 19200.Появились несколько глюков: 1. Не работает ведение по маршруту в Карплей, вернее работает, но пока телефон не заблокируется. Потом стрелка стоит на месте, но расстояние до поворота и скорость показывает верно. 2. Проблем с БТ не заметил. 3. Не залились все калибровки. Вернее залился первый файл, второй пишет что адрес не верен, может в этом проблема?
Отвечаю сам себе, вдруг кому понадобиться:
1. Заработало после обновления до 19174.
2. Проблемы были, ушли на версии 19101
3. Видимо так и надо.
egotrip
17 December 2019
cusco:
AuRoN89
ethernet connector is for all module updates over an always on internet connection so that service time will be reduced
Lovemyfocuss
12 December 2019mobile
привет мои русские друзья извините, если Google переводчик не делает хорошую работу. Я установил синхронизацию 3.4 на моем фокусе ST. Я не могу понять, как заставить навигацию отображаться на мини-дисплее в тире. это как-то связано с соответствием ретранслятора Nav? нет, они никогда не отображались. Однако я видел другие автомобили той же модели, теперь есть возможность
Автомобиль 2017 года фокус st2 и поставляется с навигацией с завода с Sync 3, я только обновил себя до 3.3 и теперь 3.4
Да, по некоторым причинам, я не думаю, что мы получаем этот стандарт в США. Я пробовал начинать маршруты и ездить, ничего не появляется. Я также попытался использовать forscan и установить соответствие повторителя навигации для отображения на экране, но это все равно ничего не дает.
Пожалуйста, помоги, если можешь
hello my Russian friends. sorry if Google translate does not do a good job. I have installed sync 3.4 on my focus ST. I cannot figure out how to get navigation to show in the mini display in the dash. does this have anything to do with nav repeater conformance? no they were never displayed. however I have seen other same model cars now have the option.
the car is 2017 focus st2 and came with navigation from factory. it came with sync 3 I just upgraded myself to 3.3 and now 3.4
Yes for some reason I don't think we get that option standard in US. I have tried starting routes and driving, nothing appears. I have also tried using forscan and setting nav repeater conformance to heads up display, but that still doesn't do anything.
please help if you can
Invention
17 December 2019mobile
L
Lovemyfocuss:
Hi! I hope this link help u
https://forum.ucdsys.ru/viewtopic.php?f=20&t=1156
fflover1
14 January 2020mobile
froligor:
1) возможность смен фона рабочего стола,
2) логотипы радиостанций DAB (у нас не применимо),
3) иной интерфейс на 3.4, в т.ч. между блоками пресетов радиостанций можно свайпами вправо-влево перемещаться, а не кнопкой.
Пока другого за последние 3-4 страницы не было.
+ в приборке в разделе навигация ford fusion при запуске android auto и Google maps показывается minimap с подсказками.
с вейзом не работает! только Гугл карты на AndroidAuto
Epixman
19 December 2019mobile
Ru: привет, ребята, я обновил мой до 3.4, но получил проблему; проблема в том, что когда вы активируете двойную зону, я не могу ее отключить, пока не нажму с панели климат-контроля, кто-нибудь получил решение, пожалуйста? Благодарность
En: hello guys, i updated mine to 3.4, but got a problem; the problem is when i activate dualzone i cant disable it unless i press from climate control panel ,
anyone got solution please ?
thanks
AuRoN89
20 December 2019
as far as i remember, it was the same since 3.0
mikryashov
24 December 2019
Мужики, а у всех BT нормально работает на v3.4.19274? Что-то у меня с Samsung Galaxy S10+ он на синке постоянно подвисает, телефон подключен, но ни позвонить, ни ответить нельзя, вообще не реагирует. Вкл/выкл BT как на синк, так и на телефоне не помогает. Поведение одинаковое как на Android 9, так и на Android 10 с последним обновлением. Но после перезапуска Синка все начинает работать. Что это может быть такое?
ntischenko2011
24 December 2019
mikryashov:
Это не только на S10...такое подвисание есть и на S9 и на сяомишках и т.д. Закономерность изучаем (в своем кругу фордоводов в Киеве) - но пока без результата. Не понятно от чего на одних телефонах и синьках все ок, а на других тоже самое что и у Вас. Шились на 3.4 все с одной сборки. Даже есть пример когда на S9 на моем все ок, а у другого человека виснет.
mikryashov
24 December 2019
ntischenko2011
А пробовали откатиться скажем на 3.3 или 3.2? Я почитал забугорские форумы - это прям поголовная проблема какая-то. Народ с самсунгами (S7-10, Note8-10) массово жалуется даже на SYNC 3.0, пишут про сентябрьское обновление ПО телефонов. Но у себя на SYNC 3.0 не помню таких проблем, да, периодически соединение отваливалось, но отваливалось, а не зависало наглухо, да и периодичность эта было куда реже чем сейчас. Сейчас же вообще невозможно телефоном пользоваться. Официальный представитель самсунг на американском форуме всем поголовно отвечает, сбросьте SYNC на заводские настройке и спарьте телефон заново. Не помогает.
ntischenko2011
24 December 2019
откат помогает.
Но опять же - у меня самсунг ровно такой же,с теми же обновами, синки одинаково прошиты в один день. И ни одного глюка.
п.с. до 3.4. коллеги по форду такого не наблюдали на всех моделях телефонов.
mikryashov
24 December 2019
N
ntischenko2011:
А откат до какой версии помогает?
ntischenko2011
24 December 2019mobile
3.0, точно на 3.2 пока тоже без глюков
froligor
24 December 2019
mikryashov
На предыдущих страницах писали, что официалка 3.3 помогает.
Обсуждение работы BT на 3.4 периодически возникает и также затухает (волнами) 😉
pokrov2000
24 December 2019
Повторюсь, блютус на 3.4 более-менее стабильно работает только на 19101, хотя в ней не прописываются
Assembly Part Number, H/W Part Number & VMSU S/W Part Number, а это данные о внешнем оборудовании а/м связанные с APIM.
Хорошего в этом ничего нет, даже если все и работает. Считаю версию 3.3_19052 самой удачной на сегодняшний день.
DocTyn3akpbIT
Ответ поддержки Samsung:
Подобная ситуация может возникнуть по причине того, что в смартфонах версия профиля PBAP(Phonebook Access Profile - профиль доступа к контактам) обновлена до v.1.2, в то время как ГУ (головного устройства) автомобиля имеет версию этого профиля только v.1.1.1 или ниже. Для решения рекомендуется обращаться к Вашему автодилеру, для уточнения, каким образом можно обновить ПО ГУ автомобиля, чтобы версия профиля PBAP была 1.2 или выше.
Где в синке можно посмотреть версию профиля?
nivanichenko
25 December 2019
Все ссылки для скачивания файлов прошивок переехали с ivsu.binaries.ford.com на ivsubinaries.azureedge.net
Ссылки в общем списке файлов заменены
DocTyn3akpbIT
Может не поможет но если активировать режим "для разработчиков" то там много настроек блюхи,может поиграться ими?
cusco
24 December 2019
DocTyn3akpbIT
25 December 2019mobile
Говорят меняли, не помогает. У меня пару раз отваливался Bluetooth, но помогала перезагрузка синка кнопками. Как раз после декабрьского обновления самсунга. Перезагрузка телефона не помогала)
у меня ещё 3.0, отваливался несколько раз телефон. В декабрьском обновлении у самсунгов было что-то с блютузом связано)
cusco
У меня сейчас 1.2. В режиме разработчика можно выбрать 1.1 или 1.2.
Bari
Скорей всего софт заточен под айфон. Мой Асус тоже иногда отваливается или не подключается.
7 people online
7 people online
