bugs174
Алексей, 42 years, Челябинск (RU), Ford Focus I
bugs174
20 January 2019
Продам выпускной коллектор с катализатором от svt170. Цена 8500. При необходимости сделаю фото.
Багажник универсала Оборудование и запчасти Focus 1
bugs174
14 January 2018
Валик2
Ступеньки как таковой нет, где задняя спинка маленький угол, т.е. не идеально ровный пол.
bugs174
25 September 2017
Nicola_nsk
Этот разъём, если не ошибаюсь, на блок круиз контроля.
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
bugs174
2 September 2017
Игогоша
Задние амортизаторы Kayaba Excel-G для универсала.
bugs174
16 May 2017
Я имел ввиду ту пластиковую крышку, что на фото
http://media.ffclub.ru/up100522-up100522_up1...484.jpg
такой блок нужен
bugs174
16 May 2017
шурец
Смотреть на пластиковой крышке.
Написано ABS -значит только абс.
bugs174
15 May 2017
Надпись должна быть IVD.
bugs174
14 April 2017
Voron-voron
Lesjofors
40 275 69
bugs174
10 April 2017
Voron-voron
Я ставил от дизеля, они по длине как родные, по диаметру прутка 13мм родные 12,5мм. Машина такая же.
bugs174
5 April 2017
Slaviansk
Имею приборчик sct flash tuning x calibrator 2 9400. Он позволяет делать такие и многие другие функции.
bugs174
1 April 2017
Semenoff Yuri
Ошибок нет.
bugs174
1 April 2017
Добрый день.
Америкос зетек, пробег примерно 370т.км. Небольшие проблемы с коробкой у меня появились года полтора назад, небольшая пробуксовка со 2 на 3 (подскакивали обороты на 300-500). Вскрывал сам ( сервисов поблизости никаких нет ближайший в 250км) крышка целая, поменял резинки, фрикционы, поршни, тормозную ленту хотя свои оказались в хорошем состоянии. Проблема осталась. Ставил другие гидромозги всборе - без изменений. С тех пор програмно поднял давление для переключения со 2 на 3. Переключаает почти нормально. Прогрессирует не сильно. Других проблем нет. На трассе постоянные кикдауны - уралькие горы, не жалею. В городе гонять негде, город маленький . Замена масла каждые 45000-50000 км.
Подскажите куда копать?
Стартер. (Р) Ford Focus 1
bugs174
4 February 2017
denispaseka
У меня были похожие проблемы, после разбора стартера оказались полностью стерты 2 плюсовые щетки.
bugs174
9 January 2017
Валик2
Пока не встретился за адекватную цену. За 16т.р. где-то видел.
bugs174
9 January 2017
Вроде бы от дюратека 1,6 алюминий:
http://ru.aliexpress.com/item/Apply-to-Old-ford...kxNIh1
bugs174
8 January 2017
Скорее всего это говорит о повреждении ещё одного датчика.
bugs174
8 January 2017
weeman92
Значит неисправность не только в этом датчике, нужно считать ошибки. Форскан отлично видит ошибки абс, можно вывести параметры с каждого колеса.
bugs174
6 January 2017
BetSS
Разъем мог не до конца вствить
bugs174
26 December 2016
Он самый.
bugs174
24 December 2016
ford_not_car
Я за день поменял вакуумник + гтц + блок есп с трубками (ставил есп, до этого не было ничего). Всё делал один.
