Подскажите каковы обороты хх на с-мах 2.0 бензин.
Приветствую форумчан! Поскажите если знаете каковы нормальные обороты хх на смах 2.0.
Всем привет! Уважаемые максоводы подскажите пожалуйста! При движении машины нажимаю сцепление и начинают гулять обороты от400 до 1200.Такое только при движении.Когда машина стоит обороты держит отлично.Что может быть?
Здесь с ключом все ОК.Пробовал и второй ключ.Кстати замок сделали под ключ.Набор продается с невставленными пластинами. И потом подбирается под ключ.Еще .У Вокусов замок снимается без снятия подушки.А на Максах приходится снимать.Оно само не сложно.Но надо провернуть руль.А это и есть проблема.
Пытался поначалу промыть.Залил wd 40.Эффекта ноль.А под отвертку ничего не курочил.когда разбираешь то остается катушка.В ней выточка под шлиц личинки замка.Кстати на станции сказали что это далеко не первый макс с такой проблеиой.Точнее фокусовской базы авто.Удивило что при таком малом пробеге такая проблема вылезла.Кстати штифтики личинки алюминевые.Даже не штифты а пластинки.
vik425
10 February 2013
Приветствую уважаемых Максоводов!Кто-нибудь сталкивался с проблемой отказа замка зажигания?Машине 3 года 62 т.км. пробега.Летом в отпуске заклинил замок.Соответственно и руль.Пришлось разбирать замок.Кое-как(7 часов) расклинил руль.Отверткой завел авто и поехал в Белгород(240 км).Там на станции поменяли.Кстати большое им спасибо!Сталкивался ли кто еще с данной поломкой?
Приехал из Минска 14 января.Дорога лучше всего чищена в Мурманской области.Почищены все отворотки и места отдыха.В остальных местах 1.5 полосы отворотки заправки и кафе не чистятся.В Ярославской обл.срезало даже задний болт крепления защиты картера.В Медвежке гостиница-1400 без удобств за2-х.В Инеме-2000 за 4-хместный.Бензин-32 в Лоухах и Сегеже на ТНК.В Пушном был-26.7.А так доехал без приключений.
Продам дуги под багажник MontBlan на Форд-Фиеста.1800р.
С асфальтом где конкретно?
Написал коротенький отчет в "В Мурманск и обратно"
В самой Вологде дороги тоже плохие.Про дороги в Беларуси писать нечего-отличные.Хочу предупредить,что с февраля за транзит по Беларуси(Рос.-Бел.-Рос) берут плату 30 долл.если выезжаешь через другой пост.Удалось договориться за 10.В Псковской обл. дороги приемлемые типа как в Карелии.Т.е.ехать можно но при120 начинаются качели.В Питерской губернии полно гайцов.Стоят через каждые 5-10 км.По бензину(95).Самый дешевый под Смоленском-21.50.От Петрозаводска до Лоухов дороже нашего.По качеству претензий не возникало.
На днях вернулся из отпуска.Вологда-Беларусь-Псковск.обл.-Питер.На Вологду шел по зимнику через Медвежку.Дорога также убита.По снегу шел еле 60 км/час.Все те же 200км до Вытегры.В самой В
Вчера вернулся из отпуска.Вологда-Беларусь-Псков-Питер.Если есть вопросы-пишите.Что знаю отвечу.
Честно говоря не знаю какие стоят на максе.Но точно знаю что на морозе газовые работают плохо.Точнее начинают работать через некоторое время.
Машина то греется-согласен.Но подвеска находится снаружи и трение не сильно велико в даннм случае.Оно поглащается креплением.У тебя аморт.не газовые?
На мозги не влияет но... нервирует.Я боялся что это подшипник полуоси.Сегодня немного проехал-ничего не чувствовал.Но правда погода не дает сильно ездить.Завтра подниму фокус-прокачаю колесо-сравню-сообщу.
Скорость включал чтобы оси крутились.А эта набивка входит в гарантию?
Задний вряд ли.Машина всегда в теплом гараже ночью.Колодки осмотрел визуально.Завтра попробую с напарником проверить.Одному не очень удобно.Колеса снял поднял включил скорость и нажал тормоз.Идет щелчок.Но один не вижу откуда.
Не хотел писать но у меня тоже такое же мнение что шлицы клацают.Что мне не понравилось-это большой люфт(свободный ход).А как бороться с клацанием люфтов?
У меня появился какой-то стук впереди слева.Проявляется при нажатии даже легком на тормоз.Осмотрел подвеску-прокачал:вроде все нормально.Что может быть?
