ben49
jurij blohinov, 75 years, Latvija, Seda (LV)
ben49
9 October
При покупке машины, забыл спросить у продавца Код магнитолы. Теперь, собираясь менять аккумулятор, опасаюсь последствий.
Подскажите пожалуйста, что мне делать?
Магнитола SONY
Машина Ford C-max - диз. 1,6 -2011г. вып.
ben49
9 October
WFOJXXWPBJBK87813
Помогите, пожалуйста, с расшифровкой VIN
Топливный бак Дизельные двигатели
ben49
20 November 2015
Братцы посоветуйте,кому приходилось, как слить топливо из бака?
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
ben49
7 March 2013
Serj in Rogervik
Большое спасибо за советы.
После замены ЕГР машина как новая,обороты,тяга всё ОК!
ben49
26 February 2013
Serj in Rogervik
Большое спасибо за помощь.Я заказал вот такой ЕГР.
Единственный вопрос про соединение с трубкой отмеченное малой стрелкой на фото.
Похоже,что это жестяной хомут внатяг защёлкнут? Сам ЕГР крепиться двумя болтами и прокладка мет.
ben49
25 February 2013
Serj in Rogervik
Учитывая Ваш опыт в замене ЕГР, хочу попросить поделиться им.
FFС-мах 1,6 TDci ;2004;245000т.к.
Например: как отсоединить трубку вывода вх газов во впускной коллектор?
ben49
25 February 2013
Ну вот я и добрался до пресловутого ЕГР. Пользуясь фото может подскажете,как его правильно снять?
ben49
17 February 2013
Serj in Rogervik
а не придётся перепрошивать мозги под новый ЕГР?
ben49
13 February 2013
Сегодня съездил на диагностику в дизельцентр.Заключили, что виноват ЕГР.Купить новый - не по карману.Может кто подскажет,как правильно его разобрать, очистить,смазать и собрать?
ben49
12 February 2013
Nicolai579
Держите по шоссе 100км\ч и с горочек накатом и расход будет 4,1 л\100км
ben49
9 February 2013
Nicolai579
У меня точно такой же
Средний расход при нормальной езде составляет <5
При специально-экономной езде - выжимал 3,5
А при беспорядочной(разгон,тормоз,ХХ и т. п.)->9.
Так что всё зависит от МАНЕРЫ езды.
ben49
9 February 2013
melnitsa
Сначала чек и у меня не загорался долгое время.Потом загорелся,но когда я поехал
в сервис(по вопросу рем.генератора)и заодно посмотреть насчет чека,то по дороге он погас.
Вот прошло дней 10 и снова загорелся.Когда собираюсь заняться диагностикой сразу срабатывает
закон подлости - мотор находится в нормальном рабочем режиме. Прямо МИСТИКА какая-то!
ben49
9 February 2013
Вот и я не могу понять свою машинку FF C-Max 1.6 tdci 2004 г.в. немецкой сборки.
При заводке (и холодная и горячая)на ХХ работает с перебоями и глохнет.После 2-3 пусков начинает работать стабильно,
но режим работы двигателя не нормальный,т.е.нет тяги,обороты не более 3000. Может завестись и без перебоев, но в не нормальном режиме.
Путём перезапусков добиваюсь нормального режима и как говорится поехали.
Но может завестись и сразу в нормальном режиме работы .
Загорелась чека на спидометре(неиспр.двиг.)
Даже не знаю,что и думать про эти её выкрутасы!
ben49
9 October 2012
Всем привет, Помогите разобраться! Дайте совет.
С-Мах 1,6tdci 2004г. Машина после стоянки в гараже 2 дня и более, после заводки глохла через несколько секунд.Причиной оказалось попадание воздуха в топл.систему.После прокачки заводится и работает нормально.Подозрение попадает на топл.магистраль из бака до двигателя.В месте соединения шланга на котором расположен быстрый разъём и металлической трубки которая до топливного бака, соединение подвижное( и вращается и ходит вверх и низ).Хотелось бы узнать устройство этого соединения на данной магистрали.Может быть это и есть причина проникновения воздуха в систему.
ben49
14 February 2012
FocusInstruktor
Напряжение проверил 13,8 ,аккумулятор новый поставил.
Неужели 13,8 маловато?
Отопитель отказал, как мне показалось,не сразу .Стал выключаться после недолгой работы,(раньше зимой почти не выключался вообще) которая становилась всё короче.За 3-5 раз перестал вкл. вообще.
ben49
11 February 2012
ЧерныйФокус
Дай бог,если дело только в трубке.Но мне кажется,что за два дня которые я ездил на машине,она должна была отойти от заморозки нагретым двигателем.ИМХО
За ссылки отдельное спасибо!
ben49
11 February 2012
Здравствуйте!Закон подлости работает как всегда лучше других законов.В самые морозные дни этой зимы,перестал включаться дополнительный отопитель у моего Форд фокус С-мах 1,6 tdci 2004 г. вып.. Если кто-либо сталкивался с такой проблемой,помогите советом пожалуйста.
ben49
30 September 2011
fillserj
Насчёт просраться этой машине не стоит обижаться.Живёт в маленьком городке,где нет городского цикла.Да и сам я люблю быструю езду.А первые признаки, это чего?
ben49
30 September 2011
fillserj
У меня те же глюки иногда появляются.Только на ходу такого не случалось,а только иногда при запуске.Впервые случилось около года назад при пробеге 210т.к. В последнее время т.е. на этой неделе уже дважды.Заведётся как то с перебоями,а то и без них и не развивает обороты более 3000.После нескольких перезапусков всё приходит в норму.Б\к никаких сбоев не показывает.Похоже это проблема этой модели!Пишите кому и как удастся от неё избавиться.
Форд с-max дизель 1.6 2004г. германская сборка.
ben49
27 July 2011
Capability
Если удалось сколхозить,поделись.
У меня подобная проблемма и я тоже думаю колхозить.Тоже сгнил блок управления.
Виноват BOCH при наложении герметика.
