НТЗ
клин,МО
FF2 Эксплуатация14 years
Все про ABS Эксплуатация Focus 2
НТЗ
3 February 2011
добрый вечер всем! загорелась лампа АБС, сначала гасла , сегодня весь день горела, работу тормозов на срабатывание АБС не проверял, все тает, может кто подскажет, что надо проверить, может не все так страшно и дело за малым!? заранее спасибо!
НТЗ
3 February 2011
развод по полной, читай тему про замену ГРМ, ничего менять не надо
НТЗ
22 October 2010
извиняюсь, легко поставили ремень ГУРа, а с генератором помучились
НТЗ
22 October 2010
Камел
приводной ремень генератора тоже надо менять, просто его мы легко поставили без приспособы. а в идеале конечно с приспособами лучше всего-и удобно и ремень не портится при одевании.
НТЗ
20 October 2010
Вчера менял ремень ГРМ с другом. (1.6-115). так вот, выточил металлический стержень, как написано в книге, для фиксации коленвала,и приспособу для фиксации распредвалов.открутили болт-заглушку снизу, начали вставлять стержень для фикс. колена, около часа старались, ничего не получилось, он не фиксирует там ничего.приняли решение снять поддон и сразу стало ясно, этим стержнем ничего не сделаешь. завернули обычный болт, он уперся в площадку и тем самым зафиксировал коленвал.ну а дальше все как положено, по технологии.совет для всех-лучше снять поддон, видно все как на ладони.при установке обратно нужен только герметик.и еще-замучились надевать приводной ремень генератора, без спец.приспособы очень тяжело.а она идет только с оригинальным ремнем в комплекте.Может кому помог своим советом. а ремень мой прошел 117 тыс,снаружи появились трещины. Всем удачи!
Помял порог Эксплуатация Focus 2
НТЗ
7 June 2010
SenatorAlex
вчера залез под машину, на пороге где ставится пластиковая накладка нет ни одного отверстия,только ближе к заду одно закрыто резиновой заглушкой и еще одно без заглушки. возникает вопрос: как она крепится спереди в районе переднего крыла? может если с завода ее не было, то она и не предусмотрена?
НТЗ
3 June 2010
друзья, кто подскажет, можно ли купить пластиковую защиту порогов, а то у меня ее не было совсем, машина из первых, 2005 года, брал не новую, с рук, и можно ли ее поставить самому, и как ето сделать?
НТЗ
28 May 2010
спешу поделиться своей радостью! наконец-то решил свою проблему- снял аккумуляторную клемму + на одну минуту примерно, поставил на место и о чудо! все работает в штатном режиме! правда брелок до этого перепрограммировал ( может и не надо было). радости моей нет предела, буду рад, если кому помог.
НТЗ
28 May 2010
Spirit86
спасибо, попробую еще один вариант
НТЗ
28 May 2010
RomDm
а можно узнать, где находится этот блок управления ПБ5? и можно ли самому там что нибудь подпаять? а то я уже не знаю, за что зацепиться, батарейку менял, ключ перепрограммировал, результат ноль. чего делать еще-не знаю. замучился с ключа открывать-закрывать
НТЗ
27 May 2010
Спасибо
НТЗ
26 May 2010
Добрый день. Может у кого было такое: машина закрывалась нормально с ключа и открывалась так же, но потом иногда стала через раз и то и другое делать. А сейчас вообще только замком на двери работаю.И батарейку поменял, и подносил к разным местам кузова, результата нет. на всякие вышки грешить не могу, во многих местах пробовал. подскажите, может кто лечил такое?
НТЗ
6 October 2009
ребят, а от наших русских девяток не подойдут?
