mr.Smith174:
Посоветуйте с кондиционером, не включается. В общем, походу дела где то прохудился или шланг или трубка, в системе нет фреона. Нажал на ниппель, от туда пшикнуло что то и все тишина. Вариант №1 делать, искать утечку заправлять, вариант №2 забить до следующего сезона. Настораживает одно но, если система пуста там нет смазки для муфты и компрессора, и за зиму все уплотнители могут высохнуть и потрескаться. Посоветуйте, какой вариант лучше и прав ли я в своих рассуждениях. |
У меня все исправил, лопнула трубка. слишком она изогнута, поэтому поломка такая светит 80% авто дорестайл.
Читай более ранние темы... Ты давление в системе проверял? Шланги осмотрел? Предохранители проверил? Вот когда всё это сделаешь вот тогда и можно о чем то более конкретном говорить! |
Как и чем проверить давление? Какие именно шланги, если можно фото. Какие номера предохраниетелей? Читал тему, но времени досконально изучать нет
Господа, подскажите, плиз!
Авто фокус 2 2007 пробег 44т Всеволжск
Проблема в следующем:
Пришло к нам лето, понадобился кондиционер, а он не пашет...
Включаю АС загорается лампа, пытается воздух гонять а он теплый.. в прошлом году все работало нормуль, за зиму что то сломалось.. Диагностика пишет все 8ки, ошибок нет. Похоже сам мотор не включается, при включении АС расход не увеличивается..
Что может быть? Мне б по порядку список , что и как проверить, жел с картинками, ни одного оф сервиса у нас в городе нет, поэтому прийдётся все делать с местыми самоучками...
Нашел, что искал !
Может ещё кому понадобится
готовые наборы краски:
http://abigor.dem.ru/formula/fordeu.htm
Ув. знатоки Вопрос:
FF2 2007 Россия - panter black
код оригинальной краски
1326554 и 1026026
Какой аналог у неё от мобихел?
VMV:
Den_Raz посети еще какого-нибудь мастера и лично убедись в износе, слишком рано приговорили или ты ацкий водитель а шаровые вроде от мазды ставят, на фокусе рычаг в сборе
При мне подвесили авто, гудят подшипники при раскрутке колеса, люфт есть, шаровые тоже навернулись. Не я ацкий водитель, а дороги у нас просто жесть... шаровые сказали бывают 18 и 21 по вину бьются и те и другие, вот думаю как быть..
Господа! При ТО мастер сказал что издохли подшипники в ступицах, оба спереди один сзади. И передние шаровые тож умерли.. Пробег всего 38000, но дороги у нас ацкие.
Пришли 3 ступицы в сборе (2 передние 1 задняя)
Вопрос момент затжки ступичных болтов кто нить подскажет у меня focus 2 1,6/100 Всеволжск?
Почему передние ступицы, стоят дешевле чем, задние?
Ступицы оригинал взял, ещё шаровые передние менять нужно, кто нить подскажет их размер? Можно ли брать не оригинал? . Зараннее благодарен
Народ дайте совет хочу поменять масло, focus2 1.6/100, пробег 35000, последний раз менял в 25000.
Нужно масло, чтоб двигатель потише работал, и в мороз заводился (-40 у нас норма), люблю покрутить до 4-5тыщ оборотов. Очень не нравится звук мотора.. в фольксе B6 намного тише... Меняю масло раз в 10 тыщ
Напишите плз несколько вариантов
P.S.
читать весь форум времени нет, а поиском не нашел
Den_Raz
29 May 2010
-Ал- ещё вопрос
а где его размеры найти? я на машине померяю, чтоб точно подошел. И ещё мастер спрашивает про момент затяжки хомутов, что нить в курсе про него? и где найти описание?
-Ал- Спасибо большое, наконец то нашел , что искал.
-Ал- спасиб, пока пыльник все равно поменяю, если заскрипит шрус, то прийдётся менять уже, у нас только снег спал песка ещё мало , вдруг пронесет
Den_Raz
29 May 2010
dim35245 не могу я найти на этом сайте ветку, поиск работает через одно место
можешь дать ссылку? а ещё лучше код пыльника, ибо нигде я не нашел
Den_Raz
28 May 2010
Всем привет!
Подскажите у меня focus 2 2007г 1.6/100. Всеволжск
вчера заежал на ТО (оффиц нет у нас в городе) по подвеске все ок, но порваны , причем сильно, наружние пыльники наружних шрусов.
Подскажите код их и где заказать? Есть ли смысл заказывать только их , или шрусам все равно жопа? Пока ничего не хрустит не шумит
Господа! Подскажите по такому траблу:
Вчера после 5 минут работы перестал работать ближний свет фар, авто focus 2 2007 , что может быть? предохранители целые...
Господа одноклубники! Подскажите плиз, по такому вопросу:
потекли передние стойки.. пробег всего 30000 ,вроде ещё не сильно стучит, но думаю ,чтобы кузов не ушатать, поменять на новые. Живу на крайнем севере - 45 тоже бывает. Подскажите какие стойки взять чтоб они были помягче, с занижением не нужно, бо дороги у нас ахтунг. Читать весь топ сил нет
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Den_Raz
24 October 2009
aka Kaka мне бы тоже эмблемки замутить, где бы варианты глянуть? И цены узнать
