На Феде был автомат, на Шкоде механика, но вроде как ноги целы руки есть так что механика не мешает.
Шкода Октавия 1,8 турбо,150л.с. полный привод
Вот я и продал своего Федю после годового пользования. Хотелось бы выразить благодарность создателям ffclub за то, что они создали удобный в пользовании форум,который мне не раз помогал в решении проблем,а также узнавать кучу полезной информации (лазил по другим форумам прежде чем купить новую машину - полный отстой). По поводу машины вердикт таков-машина хорошая, удобная, правда дороговата в запчастях (я про USA), но я ей был очень доволен.
Commics- Женя тебе отдельное спасибо за то что всегда откликался в любое время суток и оперативно решал вопросы по ремонту.
за инфу спасибо но будем поискать))это дорого
Конкретики ноль. У меня таже проблемка.
Кто менял у себя задние амортизаторы подскажите какие нужно ставить или заменители?Где брали,цены? можно в личку.
У меня тоже задняя поджуживала, думал колонка разорвалась,разобрал дверь,все вынул,колонка целая,в двери ничего нет,привернул все назад,вроде пропало,а теперь саб поставил вообще не слышу дребежит там чего или нет,просто тащусь и все)).
В общем то просвет устраивает, только вот зимой возле дома ровняю середину на колее нижней частью бампера - этот факт бесит
Что посоветуете
Есть ремень оригинал и не оригинал который в 3 раза дешевле,то же самое ролики. Обязательно ставить оригиналы или можно поставить неоригинальные,просто менять чаще??
Или лучше не рисковать и купить только оригинальные???
Кто меня ГРМ - сколько стоит замена ГРМ на 2 литровом 16 кл. американце???
Называются "Ремса"
стоят действительно около 1 штуки.
Что то не видно отзывов от америкосов
Кто на тонированном америкосе - у вас такая проблема есть???
А то вот подумываю о тонировке а тут такие проблемы рассказывают.
Можно наверно просто покрасить оригинал ??? помнится кто у себя уже красил
Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Тоже поставил себе Ремсу - прекрасно тормозят, никаких сторонних шумов нет.
Каждому свой как говорится, меня не прильщает снимать бак чтобы добраться до самой острой проблемы на Феде.Это всё равно что "апендицит вырезать через задницу".
Сегодня "commics" сделал мне лючок к безонасосу, очень удобная штука - мой респэкт Евгению
to commics
Подскажите плиз, если лючок сделать на бензонасос, то снимать бак в будущем не потребуется для чистки сетки бензонасоса и его замены???Сколько будет стоить вырезать сиё чудо в днище??? Где делается отверстие??? (я так понял под сиденьем или в багажнике???)
Ездил на днях в Калужскую область, специально выбирал там заправки "попутёвее", увидел ТНК, залил 92 бензинчик и приплыли. При резком нажатии на газ, особенно на кикдауне, машину как будто за задницу держат. Обороты поднимаются а ехать не хочет. Если нажимаю плавно на газ то всё в порядке. Кое как доехал до столицы и заправил на BP 95 бензина до полного бака. Вроде всё пропало. Вот думаю если бензонасос такое слабое место на Феде,такая штука как быстрый доступ к нему-вещь обязательная.
Вопрос к спецам (чтоб не открывать новых тем)- где то на форуме читал про перегрев движка, где советуют помыть кёрхером радиатор. Это поверхностная мойка или имелось ввиду открыть слив и прям в него жахнуть под давлением (вроде как соты засоряются)
Проблемка выражается в том что если печка в теплом положении то вообще всё в порядке, но если делать попрохладнее, то стрелка удаляется от середины, чуток не доходит до красной линии и возвращается назад (думаю что это ненормальная реакция). Вентиляторы работают,антифриз в норме, вот и думаю с чего начать. Полагаю тут 3 пути - радиатор (либо грязный либо пробка воздушная), термостат, либо описанные на форуме неполадки с включением вентиляторов (скорости неправильно врубаются из-за каких то резисторов или концевики ржавеют).
я грею пока обороты не вернутся с повышенного до обычного уровня
В субботу был в Кунцево (как въезжаешь на левой стороне рынка).
В самом конце есть магазинчик №18 "Лампы,электрика"
Там купил себе 2 лампочки на ПТФ. я взял себе №893 (они с цоколем прямым все идут, разница только в мощности)
Стоят 250 руб/шт.
Телефон этого магазина 540-14-92
К моему большому сожалению на моём американце вообще не нашёл средств буксировки (проушин вообще нет), не дай Бог чего и за балку придётся
AVMarc
Ключ в Превоксе за 500 рябчиков с чипом или без???
Тоже хочу ещё ключик сделать с чипом но за 100 баксов (болванка+расточка+программирование) - жаба душит
Проблема решена, купил новый бачок у диллера в Кунцево от европеского Фокуса.
ВЕРДИКТ- расширительный бачок от европейца и американца - ОДИНАКОВЫЙ!!
P.S. Огромное всем спасибо, особенно "CD" за активное содействие в решении вопроса
