Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Сопутсвующие темы о подсветке салона
Плафон освещения со штурманским светом.
Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе
Плафоны подсветки туалетных зеркал
И еще тут: Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)
Установка света в багажник.
Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76 Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)
Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери
pabliksol
28 March 2009
365,3K
1,7K
Valeri
10 October 2005
вот тоже в тему...
Valeri
10 October 2005
где бы еще ручки климата такие надыбать
Tester
10 October 2005
Ещё идейку хочешь? Если стеклу в торец светить, то края светится будут... Тоесть можно в дверях снизу поставить светодиоды и в темноте край открытого стекла светится будет... Тоже круто получится должно...
Commics
10 October 2005
как-то ты свято хранишь свои секреты, что про лючек что про диоды? радиорынков-то в Москве не мало, да и с лючком не все так просто...
Секрет прост: берешь молоток и зубило, отмеряешь от жгута проводов, который входит в днище под задним седеньем, см. так по 10 с каждой стороны и с криком "Банзай" бьёшь по зубилу молотком (главное не повредить трубки!). Через 15 минут у тебя есть большая дырка, в которой виднеется бензонасос. Дырку по краям обклеиваешь паролоном или др.материалом (на что хватает фантазии). Сверху я вырезал пластмассовую крышку и прикрутил её саморезами (на фото её нет).
Valeri
11 October 2005
2 Tester: только вот я почти никогда не езжу с открытым стеклом и функциональности никакой.
А можно еще аналогично внутренним ручкам и наружние ручки дверей подсветить( может кто видел Мерседес А-класс Блаупункт) одним светом чтоб от сигналки срабатывали и работали в качестве повторителей как положенно желтым светом, но это уже больше понты чем пользы, хотя у семерки Биммера точно знаю подсвечиваются при снятии с охраны.
2 commics: можешь же ведь когда захочешь а я уж начал было думать что под Штирлица косишь
Valeri
11 October 2005
вот так...
Commics
11 October 2005
вот так...
Valeri
Супер, но не люблю светиться как новогодняя ёлка.
Dr.K
16 October 2005
Valeri
Магнитола класс, у меня такая же, только 9104...
A подсветка ручек от габаритов запитана???
CD
16 October 2005
Dr.K
Отвечу я... От кнопок стеклоподемников! Удобно- вкл. с зажиганием.
Round
18 October 2005
to hunt-r
Немного не в тему, но может быть немецкие друзья знают что-нибудь про нижеследующее (в немецком я не силен).
Идея сделать включалку - эмуляцию нахождения ключа зажигания в положение 1.
На компоненте N278 есть разъем С456 - находится он под верхним кожухом рулевой колонки, ну по крайней мере на схеме.
На этот разъем на контакт 4 приходит красный (RD) провод типа "от аккумулятора".
Если ключ зажигания в положении "1" (Acc) то +12V "от аккумулятора" коммутируется на контакт 6 (провод жёлтый YE) и подается напряжение на соответствующие схемы.
Теоретически можно без ключа просто выключателем самому это скоммутировать.
Правда в разделе "Component testing" утверждается, что "A good switch will indicate" в положении ключа "3" (Start) состояние цепи "Open Circuit", т.е. точно такое-же как и в положении ключа "0".
Ну идея такого решения понятна - обесточить все лишние потребители энергии при старте двигателя.
Дык вот вопрос - если забыть выключить выключатель и оставить цепь скоммутированной и заводить двигатель - насколько сильно Фокус проглючит (например диагностирует сбой)?
Или просто будет больше потребителей электроэнергии на один аккумулятор, что не всегда хорошо при старте двигателя? В этом случае, чтоб не забывать выключать, можно просто маленькую сигнальную лампочку параллельно установить.
Практическая часть - насколько сложно подобраться к этому разъему?
CD
19 October 2005
И моя идиотская мечта сбылась...
CD
19 October 2005
И вот...
hunt-r
19 October 2005
Э-ээ... А позвольте спросить, зачем это надо?
Можно сделать все гораздо проще - поставить реле, которое будет размыкать цепь при работе стартера, или, если такая возможность есть (лень лезть в схемы), от переключателя зажигания когда он в положении 3. Только реле не забыть выбрать правильно - посмотреть какой ток на цепи стартера от переключателя зажигания (лень лезть в схемы). Кстати, обычные реле (saturn для сигналок) расчитанны на 40А.
насколько сильно Фокус проглючит (например диагностирует сбой)?  Или просто будет больше потребителей электроэнергии на один аккумулятор, что не всегда хорошо при старте двигателя? В этом случае, чтоб не забывать выключать, можно просто маленькую сигнальную лампочку параллельно установить.
Если слишком много потребителей, тока может не хватить для работы стартера, в этом случае загорится MIL и будет записан код B1318, который в диагностическом режиме одометра высветится как DTC 9318, что зачит Battery Voltage Low.
В этом топике рассматривается разбока рулевой колонки, думаю поможет. Только руль и подушку можно не снимать. http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=9267
А на этой картинке, судя по всему, искомый разъем (правда его не видно, он с обратной стороны переключателя зажигания) http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=156881
FocusNik
20 October 2005
Я тоже спереди забацал, только вот сзади у меня электропривода нет, куда там запитываться то?
CD
20 October 2005
FocusNik
А сзади и не подключал...
Round
20 October 2005
Это надо для того, чтобы оставить работающими МНОГИЕ функции в Фокусе, которые отрубаются при вытаскивании (или в положении "0") ключа зажигания. Список известный.
Не хочется оставлять ключ зажигания (пусть даже нечипованный) в машине, когда я её покидаю, но в ней находятся люди.
А без ключа очень много полезных фич отрубается.
Или оставить мастерам машину (без ключей) для проведения каких-то работ в ней с возможностью включить электрику. И т.п.
Тема, собственно говоря, не про реле. Про реле всё понятно. И про нехватку тока тоже.
Как отрубить цепь, если надо, разберемся.
Вопрос в другом - про работу Фокуса с ПОСТОЯННО включенной цепью (та цепь, которая подлючается в положении ключа "1").
Я не хочу обесточивать потребителей электроэнергии, которые работают в положении ключа "1" и "2", но отрубаются в положении ключа "3".
И тока достаточно для работы стартера, запуска двигателя и т.д.
Я про другое - Фокус типа сможет определить (при включении двигателя), что подлючена лишняя цепь и при этом выдаст ошибку?
Или ему пофиг до включенной неправильно цепи? И будет работать дальше как обычно?
На схеме приблизительно видно расположение разъема:
preffa
20 October 2005
классно единственное так и не понял с чем лучше включать с плафоном ,габаритами, стеклоподьемниками ... с чем ?
CD
20 October 2005
preffa
Мне понравилось когда загораются при вкл. зажигания (загорается вместе с кнопками стеклоподъемников). Да и провода тянуь не надо, а от плафона гемор наверно...
preffa
20 October 2005
вот так...
Валери все конечно хорошо но за это помоему ГИБДД "иметь" будет как за дополнительное освещение не предусмотреное изначально производителем
FocusNik
20 October 2005
preffa
Если новые провода не тянуть, то там только от бело-зеленого провода и можно запитаться, ну и земля черная есессно. А все остальные запитываются только при нажатии соответствующих кнопок.
На самом деле то что работают при включенном зажигании не сильно здорово, так как днем мне не нужна подсветка, а ресурс вырабатывается. Или он у диодов немеряный, кто знает?
А вот ночью, даже при включенных габаритах, когда просто сидишь в машине с выключенным движком, она не работает
preffa
20 October 2005
только что закончил запитался от габаритов посчитал что так будет лучше , сижу любуюсь
и десствительно зачем она днем нужна ) а ща габариты включил светится
CD
20 October 2005
preffa
Если ты о новом законе, то там имеется ввиду, что запрещены все внешние световые приборы не предусмотренные заводом производителем... Я читал про это!
hunt-r
20 October 2005
Думаю что пофиг. Но не факт, у меня нет GEM. Я устанавливал сигналку с автозапуском, немного поколбасился с проводами стартера, зажигания и т.п. никаких косяков не выявил. Кстати тогда и выяснил что при низком заряде АКБ высвечивается MIL, сперва сильно испугался...
Valeri
23 October 2005
2 preffa: тянуть с габаритов очень геморно! интересно как ты тянул?
а от стеклоподъемников - самое то, лекго и непринужденно и алгоритм получается идеальный: днем их почти не видно, а когда сзади светится, то задним пассажироам и днем нравится, когда же ночью обычно сначала высаживаешь задних пассажиров и переднего вместе с ним, затем глушишь авто и загорается салонный плафон и я прекрасно вижу ручку, да и знаю без света где она находится. так что вариант от стекл заведомо лучше и проще !
veral
24 October 2005
to commics
Подскажите плиз, если лючок сделать на бензонасос, то снимать бак в будущем не потребуется для чистки сетки бензонасоса и его замены???Сколько будет стоить вырезать сиё чудо в днище??? Где делается отверстие??? (я так понял под сиденьем или в багажнике???)
Ездил на днях в Калужскую область, специально выбирал там заправки "попутёвее", увидел ТНК, залил 92 бензинчик и приплыли. При резком нажатии на газ, особенно на кикдауне, машину как будто за задницу держат. Обороты поднимаются а ехать не хочет. Если нажимаю плавно на газ то всё в порядке. Кое как доехал до столицы и заправил на BP 95 бензина до полного бака. Вроде всё пропало. Вот думаю если бензонасос такое слабое место на Феде,такая штука как быстрый доступ к нему-вещь обязательная.
Вопрос к спецам (чтоб не открывать новых тем)- где то на форуме читал про перегрев движка, где советуют помыть кёрхером радиатор. Это поверхностная мойка или имелось ввиду открыть слив и прям в него жахнуть под давлением (вроде как соты засоряются)
Проблемка выражается в том что если печка в теплом положении то вообще всё в порядке, но если делать попрохладнее, то стрелка удаляется от середины, чуток не доходит до красной линии и возвращается назад (думаю что это ненормальная реакция). Вентиляторы работают,антифриз в норме, вот и думаю с чего начать. Полагаю тут 3 пути - радиатор (либо грязный либо пробка воздушная), термостат, либо описанные на форуме неполадки с включением вентиляторов (скорости неправильно врубаются из-за каких то резисторов или концевики ржавеют).
preffa
24 October 2005
нет я имею в виду подсветку ног ее я взял от плафона освещения а ручки да от стеклоподьемников хотел сначала с "клемничка" с нять на пругу но не смог один провод найти поэтому от плафона с покой но протянул потребовалось снять панель декоративную на стойке ... вообщем ни какого гемора
Commics
24 October 2005
[QUOTE=veral,Oct 24 2005, 12:09] to commics
Сделать лючек у нас стоит 1000р. После этого снимать бак ненужно будет - для этого он и делается. По поводу перегрева ты все правильно пишешь - для начала промой радиатор, вот термостат врятли, а Эти сопротивления на самом деле часто окисляются и не работают не только на фокусах, но и на фиестах, мондео и тд...
fockir
24 October 2005
Друзья!
Подскажите, какие лампочки ставили для подсветки дверных ручек. Я не цвет имею в виду, а вольтаж и какой цоколь.
Спасибо!!!
CD
24 October 2005
fockir
Брал на радио рынке.. Но ставили не лампочки, а светодиоды! Подходишь к палаточке с мигающими фитюльками (диодами) и спрашиваешь там. Тебе все подскажут. Нужны диоды и сопротевления к ним.
fockir
25 October 2005
fockir
Эх! Морока какая. Тем более, что особо в этом не разбираюсь!
А есть кто может осветить мне салон по сходной цене?!
Я хочу подсветку "передних коврико" и передних ручек в дверях.
Подстаканники подсвечивать, по-моему, не очень! Они и так страшные!
Если кто поможет с установкой пишите на мыло.
СПАСИБААА!
