dominik2110:
не надо туда не чего добавлять, там смазки столько сколько нужно, добавки не требует. |
Спасибо за совет, понятно что завод смазывает столько сколько нужно. Но и отзывов отрицательных я не читал что добавили лишней смазки в опорный подшипник и он из-за этого крякнул...А то что недостаточно смазки с завода, очень много мнений
Приветствую! Кто подскажет какая смазка идет с завода в опорных подшипниках SKF?( цветом вроде как литол) Взял новые подшипники, открыл, вроде смазка есть но можно еще добавить. Не хочется заводскую смазку удалять, промывать подшипник (боюсь шарики повылетают, как на старом подшипнике), а хочется просто добавить смазку к заводской.
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #17957029) Сегодня заменил ГЦС, небольшое дополнение (может уже про это писали?), я отсоединял разъём от ABS и доступ к трубкам стал намного лучше.
лосяра
29 November 2019
лосярацитата: |
Заменил тормозуху (везде)и прокачал сцепление, подтёков тормозухи нет (уровень в бачке не падает) но постепенно происходит завоздушивание в системе сцепления, три недели и сцепление всё хуже и хуже. |
Сегодня опять прокачивал сцепление и вроде обнаружил причину, когда напарник нажимает педаль сцепления но сливной сосок (воздушник) ещё перекрыт, в районе выжимного и рабочего цилиндра,слышно сипение воздуха... Так я надеялся что причина в ГЦС но похоже придётся менять выжимной...
Да 1.6. То есть сальник 1 863 642 такой-же по конструкции как и 1 543 933 ( с ограничителем посадочного места, проще,с бортиком) ?
serg1983
Сергей, а этот сальник на правую сторону подойдёт? У меня с левой стороны стоит, вот уже три года, пока нормально.
лосяра
27 November 2019
Profi68, serg1983
Выжимной FTE ZA2802.4.7 ( 3.500руб.Экзист) и корзина+диск SACHS 3000 951 024 (6600руб Экзист) Разница с оригинальным комплектом 7-8 рублей. Ребята правильно я подобрал выжимной, корзина+диск (аналоги) а то боюсь ошибиться))) Потом будешь бегать чтобы заменили...
лосяра
27 November 2019
Всем привет! ФФ-2 (рестайл) 2008 г, (Испания) Gia, МКПП, 1,6 - 115 л.с..VIN: WF0HXXWPDH8E38973
Заменил тормозуху (везде)и прокачал сцепление, подтёков тормозухи нет (уровень в бачке не падает) но постепенно происходит завоздушивание в системе сцепления, три недели и сцепление всё хуже и хуже. Собираюсь начать с замены ГЦС, а дальше снимать коробку и смотреть выжимной с рабочим цилиндром (менять) Может кто подскажет что ещё может быть???
И подскажите какой комплект( ХОРОШИЙ аналог) подойдёт для моей машины? Фордовский я смотрел (1789076-диск+корзина+выжимной) сейчас стоит под 18000руб. Хотя понимаю, и сторонник того чтобы ставить оригинальные запчасти) И вот ещё,что это за комплекты отреставрированного сцепления??? Заранее спасибо!
minarskiy
Здравствуйте! Ну вы разобрались со сцеплением? Сегодня тоже прокачал сцепление, сначала тоже не шла тормозуха из соска (клапана) но как оказалось не до конца открыл))) Прокачал, теперь скорости переключаются легко, педаль сцепления стала жёстче. И педаль тормоза стала жёстче ( мне так показалось?)
лосяра
23 January 2019
Такой ? Для открытия клапана - поворачивать фишку рукой против часовой стрелки на полоборота
не идёт тормозная жидкость со спускника |
Может не открыли его, или засорился?
minarskiyНемного вопрос не понятен? А так, если тормозную жидкость давно не меняли, поменяйте согласно:
Замена тормозной жидкости, выбор и прокачайте сцепление.
Вот ещё посмотрите видео, тоже много полезного можно узнать (мне понравилось видео)
Romeo155
Подтёков нет, тормозуха не уходит, тормоза работают нормально...Может что с главным цилиндром??? А его осматривали, не сопливица? Может где по штоку цилиндра происходит пропуск и провал???
У меня тоже с началом холодов началась похожая хрень, но мне давно уже пора менять тормозуху и всё прокачать.
лосяра
22 January 2019
Всем привет! Подскажите комплект сцепления, и если есть отдельные finis коды ( корзина,диск,выжимной) для ФФ-2 (рестайл) 2008г, 1,6-115 л.с. (Испания) У кого есть возможность, пробейте по VIN.
VIN: WF0HXXWPDH8E38973 Заранее спасибо!
Всем привет! Настроил основной блок сигнализации и CAN модуль (StarLine A93 2CAN+2LIN GSM ECO) может кто подскажет, что ещё нужно включить-отключить?
CAN:
Осн.блок:
лосяра
14 December 2018
Хочу приобрести сигнализацию (StarLine A93 2CAN+2LIN GSM ECO) 12700р
1) Адекватно будет работать на машине?
2) Нужно ли брать дополнительно (StarLine ВР-03 ) и что ещё нужно докупать?
3) Где найти карту подключения на мою машину ( на сайте только на ФФ-3)
4) Нужен ли GSM, а то отзывы о программе (StarLine LLC ) на мобильник, не очень хорошие...
Заранее спасибо!
Alexey250780Mitya21Спасибо ребята!!! Всё собрал, завёл, ошибок не выпадает. Вчера ещё всё проверил, даже зубья на ремнях считал))) Бабочку JTC я всё-таки запихнул, в натяг.
Двигатель сначала работал как-то не так, обороты на холостых плавали, ( может что электроника настраивала ) а может я слишком впечатлительный?)
Alexey250780Я работал два дня с 8 до 20, некогда было заниматься. Лучше переб&дить чем
Надеюсь что всё будет нормально, потом отпишусь
