Менял другу левый сальник под привод коробки передач IB5 двигатель 1.8. На 1.6 тоже коробас IB5.
Обнаружилась очень странная вещь, что нет ограничителя глубины посадки сальника в коробку, а это ведёт за собой запресовку сальника на большую глубину и неправильную его установку, что повлечёт в дальнейшем быстрый износ и течь.
Оказывается есть специальный инструмент, на некоторое время отдолжил у знакомого (работник Форд) .
Вот выкладываю фотки инструмента и маленький чертёж с снятыми мною замерами. Знакомый токарь такой мне уже выточил из капролона, так что я во все оружия готов ещё раз помочь своему другу.
Надеюсь кому нибудь данная вещь будет полезна.
коробка передач, МКПП, КПП, замена сальника, IB5, инструмент, своими руками, ремонт коробки
pagatsaga
21 May 2012
33,6K
лосяра
27 November 2019
serg1983
Сергей, а этот сальник на правую сторону подойдёт? У меня с левой стороны стоит, вот уже три года, пока нормально.
serg1983
27 November 2019
лосяра
Алексей. Как понял у Вас 1,6. Берите любой из этих
serg1983:
1805715 FORD Сальник привода )оригинал)
1 863 642 С фланцем и со скобой для подвесного подшипника
Советывал бы брать с фланцем, попроще с установкой его если сами будите делать
у меня на одной стороне стоит один, а на другой другой (ссорри за тофтологию)
Мне больше понравился с фланцем
лосяра
27 November 2019
serg1983:
1 863 642
Да 1.6. То есть сальник 1 863 642 такой-же по конструкции как и 1 543 933 ( с ограничителем посадочного места, проще,с бортиком) ?
serg1983
27 November 2019
лосяра
похоже что да, но я брал именно 1863642 там в комплекте еще идет скоба для подвесного подшипника и 2 гайки
лосяра
27 November 2019
serg1983
На фото вроде похож
serg1983
27 November 2019
лосяра
ага)))
nerf74
22 September 2020
а для чего нужна эта скоба и гайки? для упрощения установки?
если только для упрощения, то на обе стороны можно взять 1шт 1863642 и 1шт 1543933, так как они абсолютно одинаковые и разница только в комплектации?
Eugeniy_59
25 September 2023
мой вариант оправки
Maykopskiy
25 September 2023mobile
Eugeniy_59
Достойная оправка. У меня такой нет, крайний раз замораживал сальник, который без ограничителя. Перед установкой смазывал бортики маслом и запресовал обычной круглой оправкой чуть больше чем сальник. А глубину установки сальника лучше менять плюс минус 1 мм, по сравнению с прошлой дорожкой на валу. Также перед установкой сальника полирнул вал пастой гои. Это так для себя если делать, рекомендация.
serg1983
26 September 2023mobile
Maykopskiy
Сам запресовывал сальник через деревяшку без заморозки итп, все встало ровно, с другой стороны использовал сальник от коробки мтх, на нем есть каемка, т.е глубже чем надо сальник не вставить, считаю очень удобным решением, и оправок никаких не надо делать.
