Hunter
МО (RU)
Hunter
24 October 2024
solex11
Ну постоянно 200 невозможно по причине камер. И один товарищЬ кочегарил 200 в древние времена всё время. В итоге он его уработал на 35 тык. ( там от гадюкино до гадюкино 100 км и мотался довольно часто. ) А вот если постоянно 160-180 ( ростовская обл, хорошие дороги по области, далее м4 , в древние времена.) Ну пусть не 1000 получалось, но километров 500 в таком режиме. Плюс жарища. В общем у меня поджирал слегка. А может тупо маслице испарялось. Сколько там НОАСК у тридцатки? %12-13? Плюс я менял тыщ через 15-17. Потом обратил внимание, что после 11-12 тык уровень немного уходит. Давно уже правда столько не езжу.
А так движок то дубовый, если спецом не убивать и не греть - долго ходит. Цепь на скольки меняют? Или по симптомам?
Hunter
21 October 2024
Посмотрел. На старое только нашел (SN/GF-5), но думаю там мало что поменялось. HTHS 2.9, щелочное 8,6, зола 0,86%, пурпойнт - (оппа) -32 град.С. В общем не показалось. Не совсем зимнее такое 5W. До двадцатника конечно можно смело, а дальше уже как-то слегка стремно. Вообще некоторые гейропейцы грешат слабенькой Т застывания. Хотя я на палёной формуле как-то лет надцать назад зиму откатал - мне уже ничего не страшно)))
Hunter
21 October 2024
Приветствую. Разжился условно нахаляву уот таким. Кто из мудрейших что скажет? Можно в дюратек по феншую? Спецификация другая, но где-то пишут, что допускается, даже лучше. ( я так понял на меньший интервал - щелочное ниже и противоизноски меньше. Баклашка валялась зимой в машине, долбануло -25, показалось густовато по сравнению с лукойл люксом. Но это и полусинь вроде, ей можно.
Hunter
21 October 2024
-2
solex11:
180-200 постоянно... :
Если кочегарить 160-180 всю дорогу, то он и сновья грам триста, а то поллитра мог за 1000 сожрать. А так тоже без доливки от замены до замены. 200 тык почти сейчас.
Hunter
26 July 2024
Продам новые пружины арт. 14504147 CS Germany. Идут на фокуся-2 1.4/1.6 дорестайл/рестайл.
Находятся в г. Домодедово МО. По договоренности могу привезти в Москву или отправить куда-нибудь СДЭКом (последнее нежелательно).
Очень желательна продажа комплектом. Возможен обмен на мишлен примаси HP с запаски, пружины для 1.8/2.0, шины 205/55r16, литьё того же размера. (доплаты в + или _ обсуждаются)
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Hunter
18 February 2023
gnom_61
Шток из сыромятной гайки вырвет. И все знают состав того "силумина"? Точно тот, из которого облегченные чугунки лили? Пробуй в общ
Hunter
16 February 2023
-3
В исправном двигателе ни чего не случится.
И в не особо исправном ничего не случится. ( кроме сапуна, плюс предыдущему. Единственный раз когда я обосрался наблюдая масло текущее со всех щелей - это был конденсат, замерзший в трубке сапуна))) На фокусе это не грозит ) Наоборот один юный друг ехал на минимуме по перевалам. На длительном подъеме походу словил чистый воздух и получил кулак дружбы. (правда это был не фокус, ну сути это не меняет). Повторюсь - горноджипперы спецом катаются с приличным "переливом" во избежание таких эротических моментов. Плюс не стоит забывать. что приличная часть масла таки "разлетается" по системе и не успевает стекать. (условно, для дебилов - если вы зальете даже 6 л масла, то полтора литра будет летать по движку а уровень в поддоне будет на допустимом "максимуме". Стращалка про перелив в мануале от дебилов, которые заливали под горловину клапанной крышки.
Что за петушня минусит? Почитайте ради интереса как устроен двигатель. Как тупеет народ, страшно жить ((( + 1 петушара дэтэктэд
п.с. Для дрочеров - уровень на щупе зависит от того какой стороной суёте щуп)))
п.с.2 При замене масла не самим все-таки проверяйте щуп, а то таки было что задумчивый рукожоп (автослесарем или как это модно сервисмэном ЭТО назвать я не могу) наливал из бочки под горловину ( около 15 литров)))
Hunter
16 February 2023
А это мысль
Вырвет. ( это про удлинение штока). Стоят проставки. Я стремался, что будет прямой пробой, но вроде всё в норме - уже второй комплект амортизаторов. ( пс, первые живые были, просто перебирал подвеску заодно и поменял)
п.с. Не бойтесь работы амортизатора на отбой - бойтесь прямой пробой. На отбой масло замедлит, и там только рычаг и колесо, а на прямой пробой - вся груженая тушка. Стойка и амморт убивается прямым пробоем- гнет цилиндр стойки или шток амморта. Второй вариант при стандартной подвеске на возможен, а с проставкой или удлинением штока вполне. В школе не учились чтоли? Но, повторюсь, с проставками проблем не было - возможно проставка под пружину + полное сжатие пружины = норма+ проставка под амморт. Хотя фиг, до отбойника пробивает все равно. В общ думайте сами решайте сами, я считаю, что можно не ставить.
Hunter
8 February 2023
VitasFocus SE
Это не внедорожная резина . МТ - это внедорожка. АТ- это олл терран. Другими словами это "вседорожная" дословно причем. Не ведись на происки толерантного. Причем МТ это для грязи. Для песка там своя, для гор своя.
Hunter
8 February 2023
VitasFocus SE
Корды как временное решение.) Вроде вылазки на рыбалку. Так то на нем ездить так себе удовольствие. Бззззззыыы, плюс МТ по асфальту съедается пятаками, а там уже не бзззыыы, там тух-тух-тух))) Уазик был - знаем) Просто тогда денег было, а корды стоили 3000-3500. Щас вот задние ступицы+ колодки поменяю и привода переберу и всё писец зарплате. Поставил скф привода в сборе по весне - трипоидов хватило на 3 тык. Или левак или смазку китайцы забыли положить. Езжу по хутору пока и не далее 350 км. До мая надо будет тоже что-то делать. У меня ранее стояла к-175 баргузин снятая с новой шнивы. Купил по 1 К за шину как временное решение на рыбалку съездить. Она не балансируется толком, дубовая. Но откатал я на ней около 80-85 тык. И еще можно было тыщ 10-15. Если ханкук пройдет тыщ 70 это будет зашибись. По отзывам тоже тысяч 75-85 ( но верить опять же))). Нокиан шоссейка - 30 Тык, всё на ограничителях.
Hunter
8 February 2023
VitasFocus SE
Привезли ханкук - не налюбуюсь. Думаю, что меня раньше жаба душила когда он стоил 4500)? Учитывая высоту протектора малость переживаю, а этот влезет то? Надеюсь всё будет нормально. Я в детстве хотел кордиант офф роад поставить, но мне на уши присели - будет гудеть, офигеешь, посмотри какой он страшный. Стоил бы как тогда 3500Р - щас даже не думал бы). В общем на следующий перетрях подвески выкину проставки и вкорячу стойки от куги. Спасибо за идею!
Hunter
7 February 2023
VitasFocus SE:
Зубастая )))
Вещь! Я тоже хотел что-то в этом размере, но побоялся, что цеплять будет валенки на поворотах и/или опору. У меня на зимней нокиан нордман 205/70 R15 на новой оставалось около 8-10 мм до опоры пружины.
Hunter
7 February 2023
VitasFocus SE
Можно было поставить амортизаторы от Форд Куга и получить сразу лифт на 40 мм. Больше по передку никаких дел делать не нужно было бы. Ни проставки ставить, ни пружины менять...
там сама стойка длиннее? В смысле до тарелки опорной от колеса больше получается?
П.с. по резине заказал Hankook Dynapro AT-M RF10 205/70 R15 96T. (вылезла акция по 7200Р, дорого но не по 12 хоть) Вроде не шумная атэшка и довольно мягкая. Плюс её можно спускать. С R15C решил не экспериментировать, т.к. они всё-таки больше грузовые и очень дубовые +тяжелее. Хотел йокогаму геолендер сначала, но завод стоит, торгуют два магазина. Располосуешь - будет проблематично докупить 1 шт.
Hunter
6 February 2023
Может давануть прокладку
Каким образом? Подтвержденная информация есть что у кого-то выдавило прокладку? ( именно из-за поллитра лишнего масла) Или вы как стадо бандерлогов - один квакнул и понеслось?
Hunter
6 January 2023
gnom_61
Если кратко, то условно экстра лод - все ж больше минивены и SUV c большой нагрузкой и большими же скоростями ( у меня что-то вроде родной стояло 205/55R16 99V (extra load). Стиралась она вроде помедленнее 91V. А C - это тошнить между складом и магазинами с уклоном на большую (уже более грузовую нагрузку) и износостойкость. Плюс там как правило стальной корд. Индексы нагрузки 102/104/108 и скромные индексы скорости. Я неск сезонов отъездил на шнивовском баргузине к-175 205/70R15. Резина жесткач в части того, что она квадратная во всем направлениях, плюс дубоватая. Но вполне надежная на пробой и износостойкая. Отъездил порядка 80 тык и выкинул с запасом протектора 2-3 мм. Нокиан нордман sx-2 205/65R15 за два или три сезона скатал вноль ( а это много, учитывая, что я практически не езжу.) Плюс порвал боковину. Точнее оторвался сосок, я практически сразу остановился, но этого хватило чтобы боковину пожевало. Труп препарировал - у неё бовокина 2-3 мм, это не наш случай. Ладно, посмотрю, зп дадут - прикуплю что-нибудь. Пока собрался из-за курса походу торгаши задрали практически на 1 КРУПь /штука. Были раньше прикольные шины Yokogama Geolender HT
Hunter
5 January 2023
gnom_61
за эксель я как раз не переживаю, лето стоит 205/65r15 и ему конец почти. Просто сейчас кроме китая и нокиан ничего толком нет. В первом я не разбираюсь, а нокио - говно. Истерия про увеличившуюся массу - это как раз о проблемах в головах. Пара хороших ям нивелируют эту разницу. Возможно даже на 20-30-50 тык пробега
Hunter
3 January 2023
gnom_61
XL у меня зимняя стоит. 205/70R15. Просто я как-то закидывал уже эту тему, вызвало бурю истерии от "смерть подвески" до всяких там чего-то неподрессоренной массы)))Я думаю это лучше чем пробить ночью где-нибудь в дикой жопе, где до шиномонтажа назад и вперед по 150 км. ( я раз пробивал две сразу, было не очень приятно, но узнал, что на дисках тоже можно ездить) Причем почему С на допустим торнео коннект можно ( он чуть тяжелее фокуса), а на фокуса всё п-ц. Думаю опять же проблема в головах.
Hunter
31 December 2022
-2
Не дает мне покоя одна мысль - а не вкорячить ли 195/70R15C? 205/70R15С будет скорее излишне дубовата и тяжеловата. А всё это фуфлотище с тоненькой боковиной и мягкой резиной немного не соответствует концепции и скатывается в слики за пару сезонов. Был тут давненько один товарищ, который ЭТО ( в смысле "С") ставил, но куда-то пропал. Пустой в основном по хорошим дорогам и в тошнотном режиме, можно качать 1.8-1.9 - будет уж точно не сильно жесче 205-215/70 R15. А куда-то подальше там и жесткачь и груженый всё время. АТ прикрутить тоже стремно - они и тяжелые и могут стереться пятаками. И гудеть будут.
Hunter
29 December 2022
-2
dsprts
Проблемы в головах. Если совсем перелить (если наливать с 5 л баклашки, то это не получится, т.к. 5 литров влазит вполне себе (1.8/2.0) и ничем это не обернется ), то излишки вылетят через "сапун". Всяческие горноджипперы спецом катаются с "переливом " в 1.5-2 л
Hunter
29 December 2022
-9
Hidden post
S
serg.cnt:
Вопрос: что заливать?
См мой пост выше. Движки простые - пофиг что лить +_. Не катать до уровня мазуты, а менять 5 тык чисто город, 10 тык чисто трасса. Супер-пупер масло можно 7,5/15 соответственно, но по деньгам не выиграешь. Если часто менять, то фильтр можно через раз ( ща накинутся адэпты) он один хрен после 3-4 тык уже толком ничего не фильтрует.
п.с. ( флуд) ff2 рестайлинг 2008 г., 114 тыс км - как такое возможно? Я не езжу ВООБЩЕ у меня за 180 перевалило тот же год.
