hu_stranger
Павел, 47 years, Санкт-Петербург (RU)
hu_stranger
1 July 2012
Приехал сейчас с дачи (Новгородская обл.) Дорогу в районе Любани закатали, в обе стороны и открыли движение.
hu_stranger
20 December 2011
Нужно сначала снять компрессор кондиционера, отвести в сторону потом уже только снимать генератор.
hu_stranger
4 December 2011
Я сегодня тож пошел на голосование и в результате не проголосовал. Захожу в помещение, там всего один человек(!) который пишет данные и выдает бюллетени, к нему очередь человек 20, это на наши 12 домов. Никогда такого небыло. Ну а времени реально не было стоять, дите маленькое одно дома сидело. Думаю - ну вас нафиг...
hu_stranger
3 December 2011
Кто-то выше тут правильно сказал, что для начала надо чтоб едро было не в подавляющем большинстве и не в президентах (ибо хватит), а дальше? ... дальше видно будет.
hu_stranger
3 December 2011
Ребята не отклоняйтесь от сути вопроса. Ведь задача тролля - сделать тему\ресурс неинтересным.
hu_stranger
15 November 2011
У меня уже 200 000 км, покупал было 90 000. Этот стрекот был всегда, при нагреве до раб. температуры - проходит. И на предыдущем Эскорте 91г.в, тоже стрекотало... и никаких проблем( откатался 6 лет ). Этот МТХ - 75 ставят уже добрых два десятка лет на целую линейку моделей, так что это скорее особенность конструкции чем неисправность.
hu_stranger
18 September 2011
kolian-40-1
кстате нашёл щуп на разборе от 1.8 ендуры тдди но с форда эскорта - они эдинтичные судя по катологу.
Это один и тот же мотор, только сильно модернизированный. Говорю так потому, что до этого фокуса ездил на эскорте с этим мотором.
hu_stranger
10 April 2011
Скажу по другому: меняет её свойства. Можно разбавить или добавить. Но не растворить. Вот когда у тебя полный бак спирта и стакан воды, вот тогда в принципе можно сказать, что он её растворил.
Я прикольнул насчет терминологии, не более.
А насчет добавления в топливо - ты тут велосипеда не изобрел, уж будь спокоен.
Вот кстати щас температура перевалила за +5: подтраивать перестал.
hu_stranger
5 April 2011
спирт растворяет воду
Это перл парни.
Спирт связывает воду.
У меня кстати в холода подтраивает слегка, пока не прогреется. Я думаю это алгоритм работы у него такой.
hu_stranger
14 November 2010
Проблема может быть в качестве ремня. У меня чирикал новый ремень, не мог понять что такое, все ролики поменяны и все равно... Поставил хороший ремень, в данном случае Contitech и все пропало.
hu_stranger
19 August 2010
Блок на помойку.((( Раз все вытекло. Что-то на шатунно-поршневой отвалилось, причем долбануло так, что колонуло блок. При разборе видно будет.
hu_stranger
26 July 2010
Способ борьбы только один на мой взгляд - при обнаружении блокировать\удалять учетные записи.
hu_stranger
1 July 2010
пилот69
что сажей могло забить и датчик давления турбонадува.
??? Не понял этой фразочки. Сажи не должно быть во впускном коллекторе.
Там пары масла, но это нормально.
И не кидайся сломя голову все подряд менять, причина наверняка в какой нибудь ерунде.
tosyan
Сходи в магазин, они по программе посмотрят что это такое, у меня нихрена на нем не написано.
hu_stranger
27 May 2010
ник348
Параллельно он был без турбины (на эскортах-орионах конца 80-х начала 90-х)
У меня был Эскорт 91г.в 1.8 без турбины 60 лс. Сейчас Фокус 1.8 TDDi. Моторы действительно очень похожи.
hu_stranger
27 May 2010
И
вот.
hu_stranger
27 May 2010
Вот.
hu_stranger
28 March 2010
MoQSD
Но все дело в том что педаль не реагирует лишь когда машину заведешь,и то где то 1-1.5 мин.Потом все работает,но нет тяги.Машина вяло разгоняется до 2000 об.Когда переключаешься на следующую то снова тупой разгон до 2000 об.И в итоге бодьше чем 110-120 не разгоняется вообще.
У меня раз было трубка на датчик лопнула. Не знаю как он называется, стоит на перегородке моторного отсека. К нему она идет от впускного коллектора - тоненькая такая. Лопнула со стороны стенки, с улицы было не видно и тоже тяга пропала, тапкой в пол, а она не едет.
hu_stranger
12 March 2010
АлекСаша
Посмотрю обязательно дождусь только погоды получше... сейчас за бортом вот снежище валит...
hu_stranger
9 March 2010
volumer
Такая же ерунда... Причём, заметил, что как только обороты начинают скакать, выжимаю педаль сцепления - и, обороты стабилизируются! На 95% уверен, что диск проскальзывает из-за сильного износа. Как бы, датчик хх (а может, датчик коленвала) с ума сходит . Пора корзину менять, а может и подшипник тоже...
У меня так-же, но думаю не из-за сцепления. Как раз здесь жаловаться не на что. Это какой-то датчик.
hu_stranger
9 March 2010
А фильтр когда ставил, соляру заливал?
