саша85:
arturas здравствуйте подскажите какую взяли гидроопорау Volvo или Mazda? и как она себя ведёт в эксплуатации |
Взял Mazda, как родная, только нет держателя трубки кондея на ней. Но она и без нее крепко держится.
Проездил пол года без проблем, потом продал свое форда, о дальнейшей судьбе мне неизвестно:)
BlackGoga:
arturas Да, опора умерла. Пятак под ней хорошо отполирован. |
Рискую получить, но спрошу, что же купить в замен - Volvo или Mazda? стоят одинаково ~3200р.
BBM439060C
31375739
arturas
23 July 2014
alexnasa:
arturas Гидроопра устала. |
BlackGoga:
arturas Правая скорее всего. |
Почему вы так думаете?
Когда заднюю втыкаешь, двигатель вперед подается. Значит нагрузка больше не перед. т.е. скорее правая. да.
А вибрация с утра, наверно просто движок холодный сильнее вибрирует?
Вроде гидроопора лежит? Так не должно?
Нид хелп
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Фокус 2 2л. АКПП
С утра на холодную при включении задней передачи R (и стоя и на ходу) появляется достаточно сильная вибрация(и руль и корпус и слышно сильно). на D заметно слабее. на нейтралке N ничиго. Если поездить, вибрации пропадают. Визуальный осмотр ничего не дал. На вид опоры нормальные. Но дело явно в них. Мол опора прогревается или что то типа этого
Мастер преложил менять по очереди:) начать с самой дешевой - нижней:) Может можно как то определить в како опоре дело?
Движок заметно ходит вперед-назад при переключении передачи R и D, может как то по этому?
FeodorY
А как определить что разбит стакан? вроде там все плотно..
У мя ФФ2 АТ 2.0 При разгоне вибрация, вроде слева. газ отпустить - пропадает. От оборотов, передачи, вибрация не зависит.
от 35 км/ч до 40 сильная,потом пропадает, потом от 90 начинается слабее уже и до 110, и до 180 потом просто легкая вибрация на руле. Ощущается на кузове и руле.
был порван левый внутренний пыльник привода. пыльник поменял, смазки забил - не помогло. мастер сказал типо трипод в порядке, хотя при монтаже подшипник на одном "луче" отскочил. он вставил его на место. молотком через головку аккуратно. больше не сваливался. вроде они довольно свободно болтаются на лучах.
Это нормально?
У мя ФФ2 АТ 2.0 При разгоне вибрация, вроде слева. от 40 км/ч, газ отпустить - пропадает. был порван левый внутренний пыльник привода. пыльник поменял, смазки забил - не помогло. мастер сказал типо трипод в порядке, хотя при монтаже подшипник на одном "луче" отскочил. он вставил его на место. молотком несильно. больше не сваливался. вроде они довольно свободно болтаются на лучах.
Это нормально?
меня стук в рейке задолбал, а пластиковая гайка срезалась(округлилась) и не подтянуть стало. заказал металлическую крышечку, думал и пружинку новую. если не найду - старую поставлю.
arturas
12 November 2013
механик48
Пружинки(3707496) нигде нет! И аналогов нет.
Единственное место в autodoc.ru есть, но там 2 раза уже сняли заказ.
emex.ru выдал аналог - 6317118 В описании только пружинка.
Интересно это оно?
Регулировочная гайка округлилась, она ж пластиковая.
Можно ее отдельно где то заказать? Чтоб поменять и не мучатся в след раз?
Поставил стойки kayaba. Шикаарно:))
arturas
17 June 2013
Почти все приехало, в т.ч. болты. А гаек нет:)
Судя по интернетам она
И доставка тоже больше 10 дней
arturas
17 June 2013
Хочется тоже swag. Болты swag. Выходит гайка дороже болта.
Ну и главное доставка на экзисте этого оригинала более 10 дней..
SWAG 50 93 0005 Вроде оно?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1+381+971
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EA307A31...1049716![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
SWAG 50 93 0005
Гайка
Внешний диаметр, мм 25.9
Поверхность дакрометизировано
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Размер непонято какой...
Чего заказать подскажите:)
arturas
17 June 2013
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Гайка M12 - 10 шт. Ford 1061588 или SWAG 50 92 4361
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CF807876...1051252
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EAA05CB4...1049716![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
SWAG 50 92 4361
Гайка
Качество / класс 10
Резьба M10X1,5
Ширина зева гаечного ключа 15
Болты М12 а гайка М10 ??
Какие гайки покупать для косточек(к SWAG 50 92 9451)FF2 ?
arturas
14 June 2013
Коля:
Её вроде сверху видно (забыл уже, сейчас на фокусе не езжу). Пружины менять не надо. |
Правую опору и правда видно:)
arturas
12 June 2013
Как посмотреть?
2 раза чтоли стойку снимать?
Или есть какие нить симптомы?
И второй вопрос: В начале весны поменял передние пружины(Лопула). Машине 4 года. Нос задррался, но вроде попросел шас. Нужно ли менять задние пружны?
Вопрос. Менять стойки передние хочу. Мастер сказал и опорный подшибник поменять заодно. А на форуме много пишут и и сами опоры поменять.
Менять опоры или нет? Пробег 76 тыс. Выходит всего 1000р, но не сделать бы хуже. Стойки каяба хочу.
А сайлентблоки в задние подпружинные рычаги не научились еще делать??
