Всем привет ! ZX4 2005г 2L Кто менял Шрус наружный с пыльником ? Отзавитесь, подскажите код... в экзисте был сказали только в сборе продаётся .. за 6 тысяч... дороговато, просто Шрус с пальником нужен кто менял?
KapwasПривет, cейчас 18 тыс отъездил, мне нравятся, не скрипят, тормозят мягко, претензий пока что нет. Так что тормозные диски с колодками от Райбестос думаю можно юзать без опасений.
frostik
1 July 2013
absolut87 А стук не какой не происходит при включении D - R ? ты масло вместе с фильтром не менял?какого цвета масло?
Причин может быть много например как :
1)повышенные холостые
2)вышел из строя соленоид давления в АКПП
3)зависли поршни в гидро-блоке-управлении АКПП (мозги)
4)не соответствие залитому масло по заводу производителя.
5)старый фильтр АКПП
6) состояние подушек (Восьмёрка)
Сегодня пришёл MAF буду ставить
слево старый, справо новый - на старом был разрыв контактов сопротивление
frostik
9 June 2013
Мужики короче сегодня прокладку клапанной крышки менял, в принципи можно было просто на герметик посадить - вот что она из себя представляет 1S7Z 6584 BA
Затем пробил пол решил насос достать, помыл сетки насоса очистителем и продул их - сетки были грязнущие! вроде эффект ощутимый и запуск быстрее всё стало...
но проблема осталась таже самая : газуешь дым валит чёрный - машину потом колбасит и она глохнет ! на компе проверили говорят богатая смесь у тебя пишет ошибку - высокий уровень сигнала Датчика температуры выпускного коллектора 2) Вторая ошибка Система подачи воздуха на выпуске . 3 ошибка R053 высокий уровень цепи датчика рулевого управления! Думаю Датчик температуры выпускного коллектора полетел, а где он у нас стоит то ?
Сегодня решил открыть капот посмотрел одну свечку, а в колодце масло одно! Это нужно прокладку клапанной крышки менять ? А ещё не понятно как машина заводится при этом ? а из за того что там масло чёрный дым из трубы может быть ?
iceroy
Ивеняюсь сегодня завёл машину когда - газуешь дым чёрный валит с каким то малослышным просвистом даже и через 1 минуту глохнет ! Я так понимаю ты про Датчик массового расхода воздуха? можешь мне в личку написать по подробней ...а на счёт датчик температуры всасываемого воздуха он точно встроен в ДМРВ?
iceroy
Неее)) бесцветный Дым
frostik
5 June 2013
Мужики может кто сталкивался с этим ! Суть : сначало было не так проблематично ! Газ нажимаешь и не реагирует как будто педаль проваливается и только через секунды 4 реагирует, к этому привык ездил месяц ! Но щас вообще на холостом ходе глохнет захлёбывается обороты прыгают сама газует и в конце глохнет, как будто воздуха ей не хватает или мозг не может сориентироваться какую ему смесь делать ! Воздушный фильтр чистил Датчик кислорода "лямба зонд" менял инжектор чистил недавно ! Ездил к диагностам - компьютер ничего толком не показал .. мастер сказал что "возможно" датчик температуры всасываемого воздуха накрылся ! Может у кого была подобная ситуация ??
Всем Привет мужики на счёт сеточек бензанасоса хочу узнать.. был в магазине Exist хотел заказать Рем комплект сеток , сказали что нету а есть только в сборе вместе с бензонасосом;)) кто нибудь заказывал сеточки подскажите код пожалуйста ???Или можно просто их почистить ??
frostik
5 June 2013
Кому интересно нашёл Диск тормозной передний - Raybestos код 680319R либо 7S6Z1125A в Exist
кто нибудь ставил себе диски фирмы Raybestos ?
absolut87
Спасибо ! а что за лишние дырки ? чё то искал здесь не нашёл ..
Всем Привет Мужики ! Выручайте! - ни кто случайно Радиатор на ZX4 не менял ? подскажите от Европы он подходит? или только Оригинал с USA ??
VitasFocus SE
Оке ! а чем смазывал ?))
VitasFocus SE
Нет не пробовал =)) но думаю не поможет .. дело в моторчике
frostik
12 September 2012
albka
Моторчик почти умер - он у меня сильно гудит, порой еле еле крутит дворники .. вот и думаю может поменять . Мужики подскажите код от моторчика дворников Please..
frostik
11 September 2012
albkaЯ имел введу )) Моторчик на Дворники лобового стекла
не совсем так выразился ))не омывателя .. а дворники может кто менял ?) или код подскажите?)
Привет всем мужики! не кто не подскажет код "моторчика омывателя лобового стекла (дворников)" ?? может он от европы подходит ?
frostik
23 September 2011
Jus
Kapwas
Я думаю я тоже первый кто этот фильтр разобрал, но у меня пробег 87 000 миль ))Jus по сравнению с моим фильтром у тебя на много свежее выглядит ))) после прочистки губок мощность двигателя значительно увеличилась.. резвее стала машина ..но проблема с движком та же осталась(( на холостых дергает движок , но лучше чем было .. а может такое из - за подушек двигла так колбасить на холостых?
frostik
22 September 2011
Jussev_69Спасибо! Задолбался пилить я его )))поршенёк как был на зелёном так и будет не рабочий)) в принципе он и не нужен
Грязи Жуть o_O
