FRG
спасибо,блин только разъёмы у меня не такие...
FRG
Сорентируй по модели пожалуйста(вдруг надумаю переделывать свой)
С магнитолой которую украли шёл кожух который крепится в отсек для магнитолы,а потом на защёлки ставится магнитола так эти защёлки ножом отжали магнитолу вынули(спасибо что аккуратно)эта магнитола крепится так же и по бокам винтов нет, я такой вариант сразу отмёл вроде не подлезть было или ещё что-то не припомню...
Привёрнут если присмотреться на фото видно,да и знающие люди говорили если магнитолу нельза сразу вырвать(например тросиком привязана) то её бросают,а тут сразу видно ,что будет препятствие
SHNUPEL
28 October 2014
Год назад задним ходом на пень наехал и помял металический бампер но потом отрихтовал его и покрыл антикором из балончика и решил поставить парктроник. Делюсь опытом установки датчиков парктроника в металлический бампер, как оказалось моя модель в металле не работает(Если разобрать датчик то внутри корпуса будет сам датчик высотой около 7-8мм вот он то и не любит металл вокруг себя).Но отверстия в металле уже просверлены надо как то датчики ставить и тогда я иду в сантехнический магазин и покупаю юбку для кран буксы одеваю на датчик ,ставлю и опять не хватает 2мм,там же покупаю прокладку типа кольцо всё это счастье одеваю на датчик,приклеиваю эту конструкцию на силикон...(ещё рассматривал вариант тройник пластиковый под пайку белый такой от него отрезаешь кольцо нужной толщины) Вся конструкция работает месяца 3-и пока не отвалилась.Совет не сверлите металлический бампер сразу проверьте датчики на работоспособность в металле(есть модели работающие в металле но продавцы (где их набирают?)ничего об этом не знают)В моём случае надо было сверлить пластиковую накладку сверху бампера см. фото тогда бы датчик был бы не в железе и закрепился не на силикон ,а на стандартные защёлки.Но хорошая мысля приходит...Да и чтоб бампер не снимать постоянно ,провода к датчикам надо оставлять так чтобы вытащив датчик можно было и разъём вытащить(а то я три раза бампер снимал,бесценный опыт так сказать)
SHNUPEL
28 October 2014
После кражи магнитолы(не родной)задумался как предотвратить повторную.Попался на глаза хромированный пруток(деталь от полотенцесушилки для ванной )диаметром 6мм,что получилось на фото.
SHNUPEL
28 October 2014
Стандартный чехол из кожзама дважды рвался,после чего (вспоминая советские авто в которых на рычаг кпп одевалась резиновая гофра) я решил такую поискать и нашёл ! По размерам подошла от ваз-2115 хотя она и имеет форму лёгкой такой трапеции,результат на фото.Совет не расширяйте отверстие для ручки кпп (я расширил и пришлось одеть резиновую прокладку для того чтоб гофру прижать к ручке и у рамки крепления уши нагреваете зажигалкой и отгибаете как на фото.
Звуковой сигнал у кого проблемы с ним делюсь опытом как я решил эту проблему сначала выяснил не в кнопке-ли сигнала проблема для этого открыл коробку с предохранителями и реле при нажатии на руле кнопки сигнала реле если щёлкает то с кнопкой всё хорошо,далее вынимаю реле и нахожу на нем контакты которые замыкаются при нажатии (3и5)на корпусе реле они нарисованы беру приводок и начинаю замыкать контакты в которые было вставлено реле у меня раз через 10 мембрана бибикалки начала щёлкать (значит было механическое заклинивание от грязи)затем всё собрал и года ехал нажимал на кнопку сигнала и раз через 30 всё заработало и работает по сей день ,а летом думаю надеть на раструб бибикалки какую нибудь защиту типа ткань (что-бы песок не летел).
Книга с ffclub не качается 99% и висит может кто намекнёт где ещё есть ну или если не тяжко скинет на мыло буду признателен...
Как снять переднюю фару винт сверху откручиваю но что-то держит что не пойму(хотел снять чтоб добратся до сигнала снизу лезть холодновато)спасибо.
1)Все сиденья раскладываются без проблем просто левое всегда опущено(что-бы саб не болтался)
2)провод протаскивал над педалью газа там заглушка но надо снимать подкрыльник
3)ну делал что-бы снять можно было и сопли не болтались можно конечно на липучку закрепить но вроде не болтается ничего...
SHNUPEL
22 October 2013
Прикупил себе сабик с вч входами вариант установки (сори фото на боку не разворачивается)пришлось снять правую ногу заднего сиденья ,а то не лез сабик,звук стал обалдеть просто праздник какой-то,кабель от акума тянул слева под порогами там же и аудиокабель (взял от тыловых динамиков но от самой магнитолы с разъёма)ничем не крепил зажат сденьем и задней дверью.
сликоновая смазка на дужки замков . если раскрыть двери то на верху будут видны чёрные пластиковые язычки вот они и скрипят об железные дужки
поменял передние динамики на sony-1326 звук поменялся в лучшую сторону именно эти динамики на стенде не хрипели поэтому и взял.
блины Calipso хотел их вниз дверей поставить в начале темы такое есть (синяя машина заглушки низа дверей заменены на фанерные получалось глубина динамиков впритык могло не влезть)вобщем пробовал всунуть в разные места да так чтоб корпус авто не портить вобщем показалось оптимально так.А про скрип дверей смазываю язычки(если открыть дверь то их видно они чёрные из пластика) их и смазываю тогда скрипа пару месяцев нет (скрипит пластик об металические скобы которые закрыты жёлтыми накладками см.фото)
фазоинверторы в днище колонок смотрят в выштамповки в дверях
отдушины есть д25мм после того как их сделал стало лучше я вот думаю надо передние поменять и может саб под левое сиденье третьего ряда засунуть
динамики 80 ватт но низов всё равно маловато к тому-же объём колонок не просчитывался так что низы через передние колонки идут но в целом музыкальная картина улучшилась да и динамики на большой громкости перестали хрипеть
SHNUPEL
22 October 2013
Вариант установки блинов на распашные задние двери
Скрытый текствот процесс изготовления
далее насадка с шкуркой на болгарку
полученый результат красил глянцевой потом матовой потом нафиг всё смыл(не идеально выходило)
в итоге плотная стрейч ткань и степлер без клея вышло супер
чтоб без швов было надо так ткань сверху и натягиваешь чтобы без целюлита было ну и степлером фиксируй
к корпусу сморезами на войлочных кружках как на ножках
x
У диллера не оказалось опции задних дворников на 8ми местный коннект может кто этот вопрос решал?Поделитесь рецептом (хотелось поставить камеру на зад)наверное сложность в том что надо сверлить дырку в стёклах ну или менять их на дырявые.
