vlad1966
Попеску Владимир , 58 years, Санкт-Петербург (RU)
vlad1966
18 Octobermobile
fx000
Да нет.
Коллектор заменил на модернизированный в свое время , и катаю дальше.
В остальном так, по мелочам( ремни, помпу пару раз, вакуумный клапан поставил Pierburg, который недавно проверял)
vlad1966
18 Octobermobile
Всем добрый день!
8 лет с ФФ3, вот красивая картинка.
Снимал на трассе, на ходу.
Масло 5/30 Лукойл, меняю каждые 10т, бензин 95 экто.
Добрая половина этого пробега по трассе, остальное город, каждый день.
Масло не уходит, по движку вопросов на данный момент нет.
Как то так.
vlad1966
14 Aprilmobile
foont.07
Все будет работать, через пару недель, на всякий случай,отсоедини, проверь как продувается.
vlad1966
2 Aprilmobile
foont.07
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19618813)
Сними родной, удали мембрану, поставь обратно пустой корпус и соедини как у меня.
Нужен кусок трубки от вакуумного корректора зажигания Жигулей, в любом магазине ,копейки стоит.
Мой клапан работает давно, периодически проверяю, все Ок.
vlad1966
26 April 2023mobile
Катаюсь с АСС почти месяц.Сьездил на юг. Система на трассе реально удобная,в связке с удержанием в полосе и распознаванием знаков,в дальней дороге, очень сильно помогает. Жалко что раньше не установил данные системы.
Сетку в бампер , металлическую, убрал, купил такую же, пластиковую, и заглушка штатная.
Сам радар обернул дополнительно в пластиковый чехол, чтоб вода при мойке не попадала на разъем.
Всем удачи!
vlad1966
27 March 2023mobile
Ещё вопрос по установке АСС.
Сетка в бампере не будет мешать радару?
Как себя радар ведёт в Питерскую погоду, на него ведь вся грязь летит, не смотря на защитную заглушку. Сколько зим он переживет?
Может соорудить защитное закрытие, пластиковое, прикрывающее радар с его разъемом?
vlad1966
22 March 2023mobile
Slllam
У меня такой же стоит, Pierburg.
В прошлые выходные проверил, все Ок.
vlad1966
6 March 2023mobile
Добрый день,
ФФ3,рестайл,стоит автоторможение(city stop), распознавание знаков, удержание в полосе.
Есть возможность поставитьАСС.
Часто езжу по трассе.
Вопрос к тем, у кого АСС установлено-
Стоит ли ставить, на сколько система оправдывает вложенные деньги, на сколько это удобно( по сравнению с обычным круизом)?
vlad1966
8 January 2023mobile
V
vlad1966:
Вообщем мой эксперимент не удался, клапан недолго поработал, как и предупреждали.
Заказал и поставил Pierburg.
Посмотрим теперь на его работу.
Периодически проверяю клапан , все работает!
vlad1966
28 September 2022mobile
vlad1966
11 September 2022mobile
Всем привет!
Как у многих, при проверке, вакуумный клапан был не рабочий, резинка и крышка лежали отдельно в отверстии вакуумного насоса. Резинка целая была. Всё собрал, склеил, и ездил, периодически проверяя .
Вчера проверил, крышка на месте, резинка внутри разорвана. Под рукой оказался обратный клапан, купленный по случаю.
Резинку старую отковырял, и соорудил такую конструкцию.
Посмотрим как будет дальше.
vlad1966
30 August 2022mobile
1.5,экобуст,2016, пробег 140т.
Поменял ремень ГРМ, помпу,ролик,болт КВ, сальник КВ.
Сальник не тек, поменял на всякий случай.
Помпа текла давно, за 1.5 года долил антифриза 100 гр, можно не менять, там не сальник а графитовое уплотнение, можно ездить с каплями антифриза на помпе,но раз туда полез, поменял.
Ролик крутился с небольшим усилием, без люфтов, смазка внутри есть ещё, но поставил новый.
Ремень почти как новый, небольшие микротрещины у основания зубьев, думаю ещё 10 т отходил бы легко.
Из моего пробега в 140 т, добрая половина это езда по трассе из Питера на юг и обратно, остальное город.
Мой вывод- 150 т в моих условиях ремень отходит легко, помпу один раз по гарантии меняли, второй раз сейчас. Если подтекает, не паникуйте, меняйте когда туда лезть надо с ремнем.
Второй ремень тоже живой был.
Покупал все фордовское, в шапке темы указано, ещё в прошлом году, давно стал готовится к заменам.
vlad1966
28 April 2022mobile
bumbaka
Пробег 130, три раза тьфу, по движку только помпу по гарантии заменил, и коллектор с маслоотделителем за деньги.
Маслом и антифризом охлаждается на турбине только картридж,можно залезть посмотреть с низу,там все видно куда и откуда идут трубки,корпус горячий весь.
vlad1966
28 April 2022mobile
bumbaka
Я ставил,почитай в начале темы мои посты.
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
vlad1966
24 April 2022mobile
luzanskai
Я проезжал эти места17 апреля, около 12 часов дня, в сторону юга.
Потерял примерно час, была не пробка, а медленная езда. До этого смотрел пробки,не стал заморачиваться с объездом.
Как то так...
vlad1966
15 January 2022mobile
Risk
Получается что с сопливой помпой можно ездить и ездить,только следить надо за уровнем ОЖ.
У меня 125 т пробег,сопливит вторая помпа.
Купил оригинал помпу,комплект для замены ГРМ, антифриз ,ремень поликлиновый.
Скоро буду все менять.
vlad1966
6 January 2022mobile
Добрый день.
Кто на нашем двигателе меняет масло сам,чем откручиваете маслянный фильтр? У меня чашка, 75/15, стала прокручиватся на фильтре.
Как его не затягивай,от руки, потом открутить целая проблема.
Первый раз проткнул фильтр отверткой,еле открутил,потом чашку купил. Сейчас стала по граням фильтра проворачивается. Просверлил в чашке, с боку ,отв ф4, надел,в фильтре просверлил дырочку и завернул через чашку саморез. Открутил.
Теперь думаю какой съёмник купить,учитывая что там место очень мало.
Фильтры покупаю у дилера,все одинаковые.
vlad1966
6 April 2021mobile
andrei51
Да,похоже я забыл записать размер.
Там около 18мм. Главные размеры это те,что между отв, 113 и 45 мм,это размеры по блоку.
Края экрана подрезаются по месту.
vlad1966
6 April 2021mobile
andrei51
Там в блоке два разных технологических резьбовых отверстий, М10 и М8.
Отв Ф10 как раз под М8.
vlad1966
12 March 2021mobile
[b]-Hendrix-[/b
Ну да,от 1,1 до 1,3 бывает.
