Добрый день! Запишите пожалуйста сегодня на сход развал и возможно на промывку инжектора.
Если можно часов на 13:00.
О198ХМ
Здраствуйте.
Запишите пожалуйста на завтра утро 10-00.
Замена ступицы передней левой. З/ч свои.
О198ХМ
Здравствуйте.
Нужно поменять переднюю левую ступицу focus 2 рест. 1.6. Сколько по работе?
Есть ли в наличии датчик абс который в кулаке. Стоимость если есть в наличии?
Ок на 14-00 запишите пожалуйста
O198XM
Добрый день!
Есть на завтра местечко?
Focus 2 1.6 100 лс
Замена:
Ремнь ГРМ (з/ч мои)
Приводные ремни (з/ч мои)
Тормозная жидкость (з/ч ваши)
Жидкость в ГУР (з/ч ваши)
Сход-развал
Диагностика подвески
Ну и так осмотр, за рекомендации буду признателен
Bit
20 July 2009
merchant32:
Bit:
| Комрады, подскажите, всю голову изломал ... Взял на днях с рук Sony 6CD поставил катался и радовался. Записал mp3 на болванку, поставил, начало играет нормально где то на середине диска при воспроизведении трека начинает звук перескакивать не на много, крайне неприятно... |
Есть несколько вариантов записи дисков: DAO (Disk At Once - весь диск за один прием) и TAO (Track At Once - одна дорожка (трек) за один прием). Смысл в том, что в первом случае, независимо от того сколько у тебя файлов, весь диск пишется как одна дорожка, т.е. лазер при записи не выключается. Во втором случае каждый файл пишется как отдельная операция и между каждой такой операцией лазер выключается и включается вновь при записи следующего файла. Так вот для записи аудио дисков лучше всего применять режим DAO. Например бесплатной прогой Image Burn из кучи файлов создаешь образ и катаешь его на диск. Должно помочь в твоем случае. Отпишись, когда попробуешь. |
Спасибо огромное за совет! Теперя все норма!
+ тебе!
А сонька включается (дату показывает и т.д.)? Если да то значит дело не в предохранителях, попробуй Еще раз скинь клейму, может соньку подглючило, хотя первый раз слышу о таком...
пробывал стоя слушать... все равно такая же история...
Взял на днях с рук Sony 6CD поставил катался и радовался. Записал mp3 на болванку, поставил, начало играет нормально где то на середине диска при воспроизведении трека начинает звук перескакивать не на много, крайне неприятно... Потом записал еще несколько дисков на разной скорости, все равно тоже самое. Узнал у знакомых у кого стоят сони, тоже жалуются на эти симптомы. С магнитолой дали бонусом несколько дисков мп3, они работают без проблем ничего не скачет, все хорошо... Может есть какая-то хитрость?! Заранее благодарен!
Сантей, цена для новой 6 дисковой в 9к более чем адекватная, не здавайся...
C виду сосотояние отличное. Думаю цена в 7 - 8 тыр будет адекватная.
Удачи в продаже!
Беру рамку! Как связаться?
не, такого вроде не было никогда...
бавает просо из за двигателя не всегда слышно шелчков
Bit
14 May 2009
Egor S:
Настроить БК по моему 1 минута времени. А чтоб не парится с сигналом габариты лучше сделать выключаемыми при вытаскивании ключа из замка зажигания. |
Так это и так ясно.
Иногда из машины выходишь и в голове ну ни как не мысли о том как бы выключить габариты. Вот тута на помощь человечеству приходит пищалка (звуковое оповещение).
Ну на сколько я понял то БК обнуляет какие то основные настройки, т.к. пробег после обнуления не скинулся, а дату выставлял заново...
Bit
13 May 2009
ploffonМагнитолы вообще нету
Приехал севодня в спорт-зал, подходит ко мне хороший знакомый и спрашивает: - "Как думаешь, аккумулятора на долго хватит?". Я конечно в непонятках: - "какого?"
А он мне: - "глянь в окно..." Смотрю, а фары то не выключил. Ну, в общем, благополучно отзанимавшись, приехал домой.
Снял клейму на 2 мин, поставил на место, и вуаля, все заработало. Грешу на глюк БК.
Впечатление сложилось, что звук пропал после входа в тестовый режим. Хотя возможно и пораньше, просто вниманию не предал.
Bit
1 December 2014
Други дорогие, не судите строго, облазил весь форум и не нашел подобной темы.
В общем, дело обстоит так...
Федя 2009г. конец января, седан.
С недавнего времени пропал звуковой сигнал в случае, когда глушишь машину, фары выключить забываешь и открываешь дверь для благополучного схода на землю с борта корабля
, и тут должен раздаться звуковой сигнал о не выключенных фарах, но его почему то нет. Просмотрел все, что только можно, всю инструкцию и т.п. В бортовом компьютере проверил все галочки на включение и выключение сигналов, все равно не работает.
Может кто сталкивался?
