Звуковое оповещение, сигнализатор
Други дорогие, не судите строго, облазил весь форум и не нашел подобной темы.
В общем, дело обстоит так...
Федя 2009г. конец января, седан.
С недавнего времени пропал звуковой сигнал в случае, когда глушишь машину, фары выключить забываешь и открываешь дверь для благополучного схода на землю с борта корабля , и тут должен раздаться звуковой сигнал о не выключенных фарах, но его почему то нет. Просмотрел все, что только можно, всю инструкцию и т.п. В бортовом компьютере проверил все галочки на включение и выключение сигналов, все равно не работает.
Может кто сталкивался?
габаритные огни, двери, оповещение, сигнализатор, бимер, зуммер, панель приборов, сигнал
Bit
13 May 2009
73,1K
aren
13 May 2009
была тема! Тоже самое что и у вас лечилось сбросом клеммы на 20 мин , но не надолго через неделю опять пропадал и перед самой поездкой на то лазил по меню снял и поставил ВСЕ! Галочки и заработало больше не беспокоит. .
OutOfSpace
13 May 2009
Bit
Съезди на диагностику.
$atyr
13 May 2009
Bit
Был в Рольфе с этой проблемой. Сделали по гарантии, хотя заменил приборку от рестайла. Произвели перекалибровку/перепрошивку модуля отвечающего за эту функцию. 3 недели, полет нормальный.
Андрей71
13 May 2009
А подсветки климата/кондиционера,контрольная лампа габаритов горят?
$atyr
13 May 2009
Андрей71
Да
YOGO71
13 May 2009
...и у меня такая же проблема с сигналом (раньше был сигнал), что делать? Панель рестайл ставил сам на дорестайл
Psychadel
13 May 2009
У меня проблема с сигналом когда машину завожу...Раньше пищал когда завожу, а теперь перестал... Лечится ли это снятием клеммы???
ploffon
13 May 2009
Bit
магнитола штатная?
Psychadel
та он и не должен пищать при заводе=))
YOGO71
13 May 2009
Во! Сходил в машину, скинул клему на 15 мин. и звук появился надолго ли?
Bit
13 May 2009
ploffon
Магнитолы вообще нету
Приехал севодня в спорт-зал, подходит ко мне хороший знакомый и спрашивает: - "Как думаешь, аккумулятора на долго хватит?". Я конечно в непонятках: - "какого?" А он мне: - "глянь в окно..." Смотрю, а фары то не выключил. Ну, в общем, благополучно отзанимавшись, приехал домой.
Снял клейму на 2 мин, поставил на место, и вуаля, все заработало. Грешу на глюк БК.
Впечатление сложилось, что звук пропал после входа в тестовый режим. Хотя возможно и пораньше, просто вниманию не предал.
Rubi35
13 May 2009
ploffon:
Psychadel
Включаешь зажигание и через несколько секунд раздается одиночный сигнал - ну типа "я готов" заводи. У меня тоже пропал, но как-то не напрягает. А когда скидываешь клемму вообще все настройки БК скидываются?
$atyr
14 May 2009
Rubi35
Этот сигнал говорит о том, что за бортом меньше 4 градусов по цельсию
Rubi35
14 May 2009
$atyr
Век живи, век учись. Я конечно подозревал что это как-то связано с температурой. А что все-таки с настройками БК при сдергивании клеммы?
Bit
14 May 2009
Ну на сколько я понял то БК обнуляет какие то основные настройки, т.к. пробег после обнуления не скинулся, а дату выставлял заново...
Egor S
14 May 2009
Настроить БК по моему 1 минута времени.
А чтоб не парится с сигналом габариты лучше сделать выключаемыми при вытаскивании ключа из замка зажигания.
Bit
14 May 2009
Egor S:
Так это и так ясно.
Иногда из машины выходишь и в голове ну ни как не мысли о том как бы выключить габариты. Вот тута на помощь человечеству приходит пищалка (звуковое оповещение).
Egor S
15 May 2009
Я большую часть года выхожу из авто с работающим от автозапуска двиглом.Поэтому никакая пищалка для меня не актуальна (не работает при вкл. зажигании) . И поэтому на третьем автомобиле питание габаритов делаю не от постоянного плюса ,а от питания аксессуаров. Вынул ключ-габариты погасли , и не надо ни о чём думать.
Slavik_171
15 May 2009
Хм... а такой сигнал у всех, на рестал??? у меня машина 2008 - так изначально никакого сигнала не было никогда, если теже габариты оставить вкл...
Олегин
15 May 2009
Slavik_171
...Если оставил включенными габариты...то при открытии двери и ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ раздается звуковой сигнал...
Вот у меня другая проблема...Иногда пропадает звук-щелчок при включении повороток или аварийки... ...Лечится при глушении и повторной заводки авто... ...Есть у кого такой косяк?
Bit
15 May 2009
не, такого вроде не было никогда...
бавает просо из за двигателя не всегда слышно шелчков
Олегин
15 May 2009
Bit
Специально...останавливался и слушал...и магнитолу глушил...
Egor S
15 May 2009
Олегин
Где то на форуме читал такое.Перепрошивали приборку, кажется.
Viking99
1 June 2009
Может я чего то не понимаю,у меня дорестайлинговая машина, но этот сигнал у меня срабатывает от концевика в замке двери водителя. Когда он пропал, то пришлось заменить весь замок, хорошо что по гарантии. Самому не советую.
zooz
25 June 2009
на днях обнаружил - перестал работать сигнализатор невыключенных фар. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
комплектация Focus - 1.6, 100 л.с., "комфорт", 5D, декабрь 2008 г.
Ilya999
25 June 2009
несталкивался но мож предохранитель какой нибудь погарел.а я с удовольвствием отключил бы этот сигнализатор.кстати когда ремень непрестегнут пищит?
zooz
26 June 2009
не пищит в любом случае
Gastroler
26 June 2009
а я что-то никогда и не слышал про такой сигнализатор
габариты иногда забываю отключать, ничего не пищит..
Nymm
26 June 2009
Звук в настройках бортового компьютера выключить, а потом включить пробовал? У меня иногда пропадают щелчки указателей поворота, права непонятным образом потом сами восстанавливаются.
Андрей71
29 June 2009
А подсветка консоли и лампа габаритов на щитке горят?
