Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
Bit
13 July 2009
пробывал стоя слушать... все равно такая же история...
-XXXXL-
13 July 2009
Bit:
Комрады, подскажите, всю голову изломал ...
Взял на днях с рук Sony 6CD поставил катался и радовался. Записал mp3 на болванку, поставил, начало играет нормально где то на середине диска при воспроизведении трека начинает звук перескакивать не на много, крайне неприятно... Потом записал еще несколько дисков на разной скорости, все равно тоже самое. Узнал у знакомых у кого стоят сони, тоже жалуются на эти симптомы. С магнитолой дали бонусом несколько дисков мп3, они работают без проблем ничего не скачет, все хорошо... Может есть какая-то хитрость?! Заранее благодарен!
Для начала.
ПИШИ ТОКА НА МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ.
Используй VERBATIM или TDK (все остальное не для автобалалаек)
Правда есть еще толковые "винилки".
И еще - попробуй почисть ЧИСТЯЩИМ ДИСКОМ привод в компе (или попробуй записать на другом).
AlexVic
13 July 2009
Скорпионъ:
А никто не менял усилок встроенный на рестайловой соньке на дорестаил?
Или бессмысленно.
Я свою разобрал, усилок слево. На зеленой сони стоял усилитель TDA 8587J.
Что-то не то говорите.
Смотрю сейчас даташит на новую соньку( кто желает ознакомится http://codedradio.info/manuals/visteon/ ), усилок в ней стоит TDA8569N2. Это судя по всему и есть этот непонятный NXP70072, такой же был и в 6000CD вроде.
Теперь по зеленой соньке, взял на днях и естественно первым делом разобрал - там стоит TDA7563 (что и мануал подтверждает) производства STM. Судя по даташиту на старой соньке параметры усилителя получше. Не знаю уж с чем связывать, толи с дсп процессором, толи с усилителем, но басы в сони по сравнению с 6000CD просто потрясающие. Я никак не ожидал, что смена головы сможет так звук преобразить - каюсь , был неправ. У 6000CD ,басов тоже было навалом, но они были такие жесткие, что никакого желания не было прибавлять. Теперь и штатную акустику смысла нет менять.
По поводу того, что сони - это тот же самый вистеон - полная правда с одним НО, CD привод и ЦАП там действительно от сони отдельным блоком идет ( по крайней мере в старой соне) Вообще глядя на мануал, они довольно неслабо различаются. Например в старой соне предусмотрено место под второй тюнер ( для организации приема цифрового радио) и идет он отдельным блоком. В новой тюнер вообще на основной плате распаян. В целом самая большая претензия у меня по тюнеру, так же как и на 6000CD очень узкий частотный диапазон. Тюнер судя по всему одинаковый, отличий не чувствуется. И частотный диапазон судя по всему зажимается в угоду чувствительности. Мощные станции звучат сносно, остальные слушать невозможно.
Зы: сонька мне хоть и досталась недорого, но была уже далеко не первой свежести. Пришлось полировать панель озвученным здесь ранее displex-ом. Получилось весьма неплохо, с виду состояние как у новой. Если у кого есть желание заняться полировкой спрашивайте, отвечу по процедуре подробней.
zenek
13 July 2009
Помогите! Снимал клемму с АКБ, потом сонька попросила ввести код, ввел, а звука НЕТ! ни при прослушивании радио не с диска в чем может быть дело, может проводка, подскажите в чем может быть дело, может штекер какой отошел иили предохранитель какой есть???
Bit
14 July 2009
А сонька включается (дату показывает и т.д.)? Если да то значит дело не в предохранителях, попробуй Еще раз скинь клейму, может соньку подглючило, хотя первый раз слышу о таком...
bigor_2
14 July 2009
AlexVic
спасибо за ссылку
MAR
14 July 2009
Народ, прошу помощи за вознаграждение!
У кого штатная Сони дорестайл (зеленая, квадратная) НА ГАРАНТИИ?
В личку.
Гарантия 2 года, а у кого есть Форд Сервис контракт- до четырех.
Клубни, щедро отблагодарю!!!
merchant32
15 July 2009
Bit:
Есть несколько вариантов записи дисков: DAO (Disk At Once - весь диск за один прием) и TAO (Track At Once - одна дорожка (трек) за один прием). Смысл в том, что в первом случае, независимо от того сколько у тебя файлов, весь диск пишется как одна дорожка, т.е. лазер при записи не выключается. Во втором случае каждый файл пишется как отдельная операция и между каждой такой операцией лазер выключается и включается вновь при записи следующего файла. Так вот для записи аудио дисков лучше всего применять режим DAO. Например бесплатной прогой Image Burn из кучи файлов создаешь образ и катаешь его на диск. Должно помочь в твоем случае. Отпишись, когда попробуешь.
SHATTL
16 July 2009
Народ, помогите!!!
Магнитола сонька (овал) перестала загружать диски. Че делать? Кто-нибудь сталкивался?
Игорь78
16 July 2009
SHATTL
Если на гарантии ,то к дилеру,а если нет то в любой ремонт!!!
AlexVic
17 July 2009
SHATTL:
Народ, помогите!!!
Было у меня такое как то еще на пионере, сдохла оптопара. Вернее дохнет как правило всегда излучающий инфракрасный светодиод, перепаял и все заработало. Хотя сейчас я припоминаю, что у вистеона помоему этот момент реализован механически - на входе диска установлены два ролика, которые раздвигаются, когда в них диск вставляется. Возможно нужно просто контакты проверить которые дергают ролики.
А вообще много чего в жизни бывает, как то подруга попросила посмотреть штатку от чероки. Как выяснил впоследствии ее маленький сын умудрился туда впихнуть второй диск, когда там один уже был помнится даже погнул там внутри много чего.
bbaleksiy
17 July 2009
Клубни,такой вопрос...кто менял 1 дисковую на 6-ти дисковую сообщение о регистрации не выскакивало?...Тобишь надо ли заново будет её перерегистрировать?...
bigor_2
17 July 2009
bbaleksiy
ИМХО выскакивает только на "новых" майфонах.
у меня был опыт установки зеленой однодисковой соньки после штатной зеленой 6000-ой.
пришлось конфигурить.
объяснили тем, что сонька не нашла 8 динамиков или салон или еще что-то.
хотя при продаже этой же зеленой соньки, мы ее воткнули новому хозяину в гию вместо штатной зеленой 6000-ой запросила код.
после зеленой сони ставил себе б/у-шную красную соню, пошла уже без конфигурации, только код ввел.
так что если у тебя б/у с чужой машины, то пройти должно без конфигурации.
SHATTL
17 July 2009
Народ, спасибо, уто откликнулись на мою беду!
Вчера уснуть спокойно не мог, думал что могло произойти. Решил пойти грамм 150 принять, вдруг мысли какие на этот счет появяться...
ИТОГ: - после того, как... пошел вечером к машине, включил Соньку, дважды нажал нупку выброса диска, после чего попробовал вновь загрузку и все ОК! Так что если у кого будет такая фигня - воспользуйтесь моим советом.
bbaleksiy
17 July 2009
bigor_2
Блин...всё ж немного непонятно...вот у меня стояла 6000 тысячная рестайлинговая...снял...сейчас стоит рестайлинговая сонька на 1 диск...я её конфигурил...Если я на 6-ти дисковую буду менять...тоже рестайлинговую...возможно ли что опять конфигурить придётся?...
Игорь78
17 July 2009
bbaleksiy
Без разницы какая стояла и на какую Вы будете менять !!!
Если Сонька не стояла на машине( абсолютно новая) ,то придется полюбому конфигурировать!!!
bbaleksiy
17 July 2009
Игорь78
Подожди...а чем тогда отличается изначальная стоковая конфигурация...от той что делают при замене девайса?...Для чего второй раз надо делать?...А если я,например 6000-ую воткну...поезжу так...а потом опять соньку которая стояла до этого...опять конфигурить что ли?...
Игорь78
17 July 2009
bbaleksiy
Вот именно стоковой конфигурации в новой магнитоле нет!!! Для этого и надо ее сконфигурировать!!!Когда магнитола сконфигурирована то Вы ее можете переставлять с машины на машину сколько угодно раз,она будет запрашивать только код!!!
Кстати при конфигурации вбивается тип кузова,кол-во дверей и материалы обшивки салона(знаю точно так как мне конфигурировали с помощью заводского инженерного оборудования)!!!
bigor_2
17 July 2009
bbaleksiy
согласно комментария Игорь78 конфигурить нужно только новые майфоны. уточни у продавца про свою, она с машины или ...
bbaleksiy
17 July 2009
bigor_2
Соньку с одним диском...взял из машины...конфигурить пришлось...
Что-то я совсем запутался...Те если я,например,возьму 6-ти дисковую поддержанную...и её уже бывший владелец конфигурил или она у него стояла изначально с завода,то мне это не надо будет делать?...Так у предыдущего владельца однодисковой,она вроде с завода стояла...
Мдя...
Игорь78
17 July 2009
bbaleksiy
Нет не надо!!!
bbaleksiy
17 July 2009
Игорь78
Спасибо! +1 Вот же блин прибумали компьютер на 4-ёх колесах......И музыку нормально не послушаешь...
Игорь78
18 July 2009
bbaleksiy
Прогресс не стоит на месте!!!
Скорпионъ
18 July 2009
bbaleksiy
Есть предположение, по аналогии с приборкой(ключи забывает после долгого бездействия), магнитола тоже забывает конфигурацию.
bbaleksiy
18 July 2009
Скорпионъ
Ничего себе...это откуда такие предположения?...Были случаи?...
bigor_2
18 July 2009
Скорпионъ
а у меня родилось предположение, что теряется инфа о конфигурации майфона и привязки приборки к ключам в случаях их подключения к питанию, но в отсутствии кан-шины. например при пересветке и других действиях в отсутствии реального авто. ведь все привязки должны храниться в энергонезависимой памяти.
Скорпионъ
18 July 2009
bbaleksiy
bigor_2
Про магнитолу предположение.
Про приборку, проверено, 2-недели лежала, все было нормально, ещё месяц полежала, забыла ключи.(старая)
Вадимыч_®
18 July 2009
bigor_2
Люди вроде пересвечивали магнитолки, проблем не было
serg08
19 July 2009
Возможно ли сконфигурировать магнитолу sony6cd самому?
bbaleksiy
19 July 2009
Скорпионъ
Интересно...а откуда такое предположение?...
serg08
Ну это наврятли...
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
