3EBC
12 August 2019
Замена привода помогла. Там выработка на валу появилась почему-то, от этого вибрация была. Визуально никто определить не мог, я когда дилера доконал конкретно, поменяли привод и ок стало.
Это было более 10 лет назад.
Пока не решил.
Сначала сниму всё, потом подумаю. А как есть рублей 400.
Привет всем. Картоночкой не закрывал, ничего не делал, машина нормально нагревается. Была проблема с температурой в салоне, вылечил удалением засорённого салонного фильтра - теперь ташкент. Обороты до 2000 не скачат, конечно, но в сильные морозы у меня всегда машина поднимается обороты на 50 где-то, когда климат маслает по полной. Советовался, сказали это нормально, авто сам поднимает немного, чтобы двигатель из-за повышенных оборотов печки не остывал. Вот так вот и живём.
:)Фары - Berus, ПТФ - Sho-me. Если лампа зажигается, но тухнет по прошествии некоторого времени - лампе хана. Если одна из ламп разгорается дольше или отличается цветом от второй, то этой лампе скоро настанет хана. Если лампа разжигается не с первого раза - лампе хана. Чтобы проверить блок, нужно просто попросить подругу включить свет, если блок не издаёт никакого звука - значит блоку хана. Мой опыт.
Так дальний и не нудно включать, когда встречка есть.
Сегодня видел этот форд, номер у него 050 по-моему. Ночью ездил, как фары?
Толку от раздвоеного выпуска не будет. Нужно это делать вкупе с впуском и менять программу компа, чтобы он знал что делать с увеличившимся количеством воздуха.
Или ты имеешь в виду просто такой внешний тюнинг?
Я встречал в инете турбокит на 2.0 Зетек за 80.000 рублей.
Эта тема уже обсуждалась по-моему. Вылечилось регулировкой этого тросика и дилера.
WFOAXXWPDA1B24135 - Это праворульный ФФ1, хэтч. Подскажите пожалуйста код заднего противотуманного фонаря.
Скажите пожалуйста есть или нет?
Bux, дармовые фары получились.
Мне перед и зад обошёлся 18000 на первый фокус. Зад на диодах, перед - чёрная фара с линзой.
С настройкой фар могу помочь - есть стенд.
Переднюю оптику тоже сменил.
У емня была такая ситуация: с отцом баловались и когда подлокодник был в нижнем положении получилось так, что мы вдвоём на него облокотились и он упал вниз. При разборке сломал крепление регулировки поясничной поддержки (вылечилось запайкой), затем снял подлокотник - оказалось, что там дюралевая штуковина с зубьями фиксации и последнее звено отломалось и заело (сварка, обточка), затем собрал и опять езжу. Когда поехал в сервис, сказали не гарантия и выложите за него без работы 4000р. Езжу полтора года и всё хорошо.
Вот так.
2.0 АКПП, пробег 76000 - работает идеально.
