ОД ответит точнее и подробней.
Сегодня ночью все ОД получили уведомление.
Отзывают авто выпущенные с апреля 2013 и регламент замены прошивки в АКПП всех ФФ3.
Я думаю информацию необходимо получать у ответственных сотрудников ОД, а не у тех кто на работу ходит для галочки.
Добрый день.
Сегодня завод изготовитель прислал регламент на перепрошивку АКПП Форд Фокус 3. Цены уточняйте у ОД.
Рывки и дерганья с новой прошивкой должны устранить.
В процессе эксплуатации ФФ2 с 2008г по 2013г. (300 000 км.) доливал регулярно от MIN до MAX, Течи, трещин, запахов и т.д. не было. Сейчас ФФ3 22 000 км. долил вчера антифриз появился сладковатый запах в салоне и с наружи. Все соединения сухие явных течей нет. Какие места еще возможно могут иметь скрытые утечки ???
Проблема была в гидравлической опоре двигателя ! ) Заменил деталь стало на много лучше, но очень слабая вибрация осталась я думаю впереди еще замена оставшихся двух опор ! Диагностика не выявила отклонений в работе двигателя ! Но …….. может это и не за оставшихся старых опор двигателя ! Покатаюсь, посмотрю со временем проявит себя!
Подскажите !!! Появилась вибрация при холостых оборотах , двигатель вроде бы работает устойчиво и чисто но плавают обороты (редко и чу-чуть) при нажатии на тормоз вибрация увеличивается , если включить ко всему аварийку то становиться еще сильней !!! При движении нет замечаний как только пробка или холостой ход начин. вибрация ! Что это и с чем связано ???
И еще замена масла в коробке + стоимость масла ?
Сколько стоит: установка газоваго держателя капота ФФ2 рест. , замена сцепления дв. 1,8 , заднии колодки и их замена , реанимировать резьбу на воздушном фильтре ???
Всё дело было в бензонасосе !( Заменил и машина поехала ! Бак был чистый, а сетка в насосе забита(сранительно не сильно) ! Пробег 132000км. Жаль что сетка в насосе не меняется !
siymaks1981
У меня ситуация такая же , рекомендовали меньше половины бака в жару не держать ! Насос перегревается и глючит или вырубается ! Чек не загорался и после заправки холодного бензина всё пропало ! Теперь в жару меньше половины бака в пробке не стою ! И все предпосылки на замену насоса ! А сколько бензина было в баке в момент первого "тупления" ???
Где есть хорошие мотористы ???
давно я это заметил около 2000-3000 км ! А всечи с маслом менял 1000 км !!!+фильтра !
Масло , все фильтра и свечи меняю каждые 10000 ! Радиаторы чистые , не давно ремонтировол радиатор кондиционера заодно и второй помыли и продули ! А что тагда может тягу забирать ? А фордовское масло 5/30 это синтетика или полусинтетика ???
Может ослабнуть тяга двигателя когда умирает бензонасос ??? (в начале поезки все норм а потом как то слабеет)
А вы с братом на каком бензине проехали этот км ??? И звинят ли пальцы на 92 ??? Я всю дорогу 95 заливаю и они звинят !!!
Форсунки моют ???
Или просто меняют ???
Как сцепление ??? Какой ресурс у него ???
А у меня в 115000 ступици с дисками
125000 стойки и сейчас на подходе бензо насос !!! Сколько стоят кольца и работа ???
А как подвеска, коробка ??? Кольца от какого мотора подходят ???
А есть кто то кто проехал за 130000 км на этом двигателе ??? Что ожидать от этого мотора дальше и какой у него ресурс ???
