Все про резину и диски.
В этой теме обсуждаем, делимся, хвастаемся преобритениями.
Зимняя и летняя резина. Кованные, литые и штампованные диски.
Параметры дисков/шин, рекомендованных производителем для ФФ (первый Фокус)
5.5J R14 ET43.5 с резиной 185/65, на РусФокусы ставят 185/70
6.0J R15 ET50,52.5 с резиной 195/55,195/60
6.0J R16 ET52.5 с резиной 205/50
Размеры на ФФ2:
Дорестайл:
6.0J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Рестайл:
6,5J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
Подходит
Резина:
195/65/15, 205/60/15, 205/55/16, 215/50/16, 225/50/16, 205/50/17, 215/45/17, 225/45/17, 225/40/18, 225/35/19, 235/30/19
Диски:
6J15, 6.5J16, 6.5-8J 17, 7.5-8.5J18, 8-9J19 ET от 35 до 52,5 (штатный) ЦТО 63,3(можно исправить проставочными кольцами, если оно больше)
резина, диски, колеса, радиус
Анатолий13
11 June 2008
153,5K
1,2K
Паладайн
12 June 2008
Маленькая попровачка ЦТО действительно можно исправить, но только при условии что на диске оно больше 63,3... ))) К слову диски BBS зачастую имеют маленькое отверстие, будьте внимательны. Я когда себе выбирал диски, нашел один BBS по вылету и по серловки подходили, а вот ЦТО сильно подвело )))
Анатолий13
12 June 2008
Паладайн
Ценное замечание, спасибо
Паладайн
12 June 2008
ну какое ж это замечание - это попровочка... Замечание это когда не прав )))
Анатолий13
12 June 2008
Паладайн
Добавил размеры для первого
Паладайн
12 June 2008
Еще одна поправочка...
На 205 резину диск нужен не меньше 6,5J, у меня сейчас стоит 7J. Так что нужно кое что исправить
dima_spider
12 June 2008
Анатолий13
Откуда перепичывал параметры ФФ1?
просто по памяти вроде тут ошибка...хотя может я ошибаюсь...
5.5Jx14"/43.5-185/65, на РусФокусы ставят 185/70
Вылет на 14 - 47.5 или просто 47...
нет?
Паладайн
12 June 2008
НЕТ ошибки нет
Толик имел ввиду что для R14 штампованного диска вылет 43,5 (кстати ты написал 47,5)
Хотя убей меня я не понимаю как такой параметр как ВЫЛЕТ может зависеть от того литой диск или штампованный по моему это чушь, которую Форд сам себе придумал чтоб заказывать (продавать) диски с один и тем же вылетом, так дешевле в производстве. Ибо при производстве болванки литого диска это основной показатель, а сверлоку и ЦТО можно менять
Вылет показывает насколько центральная ось диска смещена от плоскости крепления диска (еще раз какая разница какой при этом диск?).
И кстати откуда взялась инфа о том что на ФФ1 вылет 52,5???
В каталогах производителей дисков везде стоит параметр 43.
dima_spider
13 June 2008
По поводу дисков на ФФ1 диаметром больше чем 14! полностью согласен с объявленными Толиком Данными! это точно!
Наверное я просто подзабыл про 14
А по поводу Вылета - ЕТ!
http://www.shinamall.ru/img/aboutdisk/disk_razres2.gif
Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода.
Вылет "положительный", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость
Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит за воображаемую плоскость
Анатолий13
14 June 2008
dima_spider
Инфу взял -=тут=-
Паладайн
14 June 2008
Эту ветку на форуме я читал... Но я сам видел каталоги производителей в которых четко говориться о том что вылет на ФФ1 43
_veter_
14 June 2008
Паладайн:
43 для 14х дисков, а для 15х 52,5, на фьюжене точно такие размеры!
Casper™
15 June 2008
Если кому вправду надо, на ул. Бодрой около заправки ТНК есть магазин, цены реально вменяемые(купил резину дешевле чем в "шин валом"с учетом скидки)
Паладайн
15 June 2008
V
veterinar:
Да в цифры верю !!! Я не могу понять почему для R15 изменяется вылет
Вылет, как я понимаю, необходим в основном для распределения нагрузок на подшипники ступицы. Как он может зависить от радиуса диска не понятно, ведь коллесо остается точно таким же )))
IRET
15 June 2008
Паладайн
не совсем правильно. вылет должен быть таким что бы нагрузка распределялась по центру колеса.
Например при изменении радиуса с 15 на 16 изменяется и ширена с 195 на 205 или 215, (для 14 просто не знаю цифр) следовательно меняется и точка центра. Разница не кретична но и вылет - только рекомендация.
dima_spider
15 June 2008
Паладайн
Я думаю все из-за ширины Диска
Паладайн
15 June 2008
R14 диск 6J, но есть и R15 диски с шириной 6J.
alexeyx
16 June 2008
Всю зиму откатал на 215/55/16 на штатном гиевском литье.
Анатолий13
16 June 2008
alexeyx
И???
Понравилось? Цепляло? Разгон, торможение... пишите развернуто, резина какая?
alexeyx
17 June 2008
Не цепляло. Резина michelin вот такая http://koleso.auto.ru/tyrecatalog/michelin/xm_s_330/ только размер как я написал. Плохо тормозит на льду, ну это у любой резины без шипов так. По тому снегу кот. был прошлой зимой проблем не было.
Анатолий13
19 June 2008
Выложу даски Каспера, пока он в бане парится
п.с. разрешение получено, еси чо
http://i056.radikal.ru/0806/90/76ae5f2e8210.jpg
_veter_
19 June 2008
Casper™ СУПЕР!!! такую красоту стоило подождать!
p.s. Анатолий13
Толик а дисков паладайна случайно нет фотки.(ну никак на фокусировки выбраться не получается)
Паладайн
19 June 2008
Примерно так
Анатолий13
19 June 2008
veterinar
Нет у меня его дисков
А он какие-то не открывающиеся фотки подсовывает
dima_spider
20 June 2008
Casper™
А че за диски? по чем и где?
Анатолий13
20 June 2008
dima_spider
Ковка Топ лайн, 17 дюймов остальное сам расскажет, как из бани выйдет
stepanych
21 June 2008
В "Домино" ни у кого скидки нет? Хочу там диски 16" на зиму купить на бэху.
Анатолий13
22 June 2008
stepanych
Дорогой магаз... почему топ лайн заказать не хочешь? Времени дофига
Есть 7% в Шинвалом, один из самых дешовых + выбор ниче так.
Паладайн
22 June 2008
У моего знакомого были диски на Ауди ТТ и БМВ, спрошу у него может он их еще не продал)))
stepanych
22 June 2008
Анатолий13
Что за топлайн? Они делают диски в моем размере - 5х120 вылет Е34? И где это "Шин валом", заеду посмотрю, спасибо за предложение по скидке
