Замок капота, снятие, проблемы.
После ДТП как то смог сделать замок и поставить на место! Но после того как поставил облицовку, ключ не доходил до замка открывал отвёрткой! Вчера наконец купил комплект в сервисе, но там никто не смог помочь! Рад буду если сможете помочь! Вот фотки механизма, как его установить?
http://i025.radikal.ru/0805/ce/ed6fd4ef28fd.jpg
Варианты снятия замка капота:
1. По книге "FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Раздел: Кузов. стр. 245 "Снятие замка капота и его привода."
2. Альтернативный вариант с доработкой: Замок капота, снятие, проблемы. (сообщение #7424323) Спасибо за информацию одноклубнику jenek83
замок капота, личинка замка, открытие капота, капот, замок
FocusAZ
29 May 2008
49,9K
fantomer
30 May 2008
А зачем ты язычки разобрал? теперь только мастер по замкам их соберет... под твой ключ... поздравляю.
CD
30 May 2008
FocusAZ
Методом банального подбора. Занятие не для слабонервных.
FocusAZ
31 May 2008
А я ничего не разбирал, мне в сервисе так и дали в упаковке! Ну что делать? Помогите как нить!
pabliksol
31 May 2008
FocusAZ
Реально, обратись в мастерам по замкам. Самому можно всю жизнь подбирать вариации и так и не собрать.
FocusAZ
31 May 2008
Не уверен что найду такого! вы мне вот что скажите
1- Скока язычков там должно быть?
2- Там кроме язычков еще маленькая палочка, пружина, и что-то похож. на ромашку, что это?
3- И еще я кажется собрал коминацию для своего ключя, вы мне тока схему дайте или скажите, в каком порядке всё собрать?
FocusAZ
1 June 2008
Эхххх вы, сам собрал. с язычками не игрался, собрал лиж бы под свой ключ подходили. короче рад буду помочь если что
mayur
6 June 2008
FocusAZ подскажи а как данный замок вообще вынимается, мне необходимо его снять но взгляну один раз так и не простого ответа не нашел, пол машины надо разобрать?
snv
29 June 2008
тож приобрёл сей занимательный конструктор -- сижу собираю
mayur
либо опустив слегка радиатор, либо выпендриваться инструментом ))) и то, и то реально осуществимо
aRRRch1
29 June 2008
FocusAZ сними старый замок и по аналогии разбирая, собери новый...
может лучше поставить американский замок и париться с ключом не придеться)
pabliksol
29 June 2008
aRRRch1
Не все так просто! У русфокуса нет места куда дергалку замка ставить.
aRRRch1
30 June 2008
pabliksol извени...не особенности рус фф не знаю...тока предположения сделал...
FocusAZ а попробывать сделать с кнопки открытие капота...
snv
13 July 2008
прошу помощь зала по сборке замка
что-то вообще не соображаю что куда и как %)
kazeka
24 August 2008
У меня НЕ хорошие люди отломали эмблему на замке капота. Подскажите как поменять; вмести с решеткай радиатора или отдельно меняется?
serser549
24 August 2008
отдельно) финис код 1132682
kazeka
24 August 2008
Спасибо! Решотку все ровно надо снять, чтобы поменять эмблему?
serser549
24 August 2008
да. открутите 4 винта а эмблема изнутри прикреплена.)
kazeka
24 August 2008
БЛАГОДАРЮ!!!
kmelehin
4 December 2008
развалилась личина замка капота,купил новую,поставил (если ставить без начинки- открывается любым ключём ,пробовал мудрить с рисунком-не всегда открывается, может у кого-нить есть инструкция по этой теме-уж очень хочется качественной работы замка.Если кто сталкивался с данной проблемой прошу поделиться,находил похожую тему поиском , но там схемы сборки не было.
DoctorH
4 December 2008
kmelehin
а подойти с ней к ключных дел мастеру не пробовал? они быстро их по правильному собирают и незадорого. Мне вытачивали и собирали всё чё то рублей за 600...
kmelehin
5 December 2008
Млин, ну еси есть сей занимательный конструктор, значит есть и подробная инструкция по его сборке, господа, может у кого есть сервисный мануал где сие таинство отражено???
Да и ещё вопрос , чтобы установить личину ,нада сначала снять замок???Для этого вроде надо опустить радиатор???Чем замок крепится к рамке и как в нём крепится личина???
kmelehin
5 January 2009
Как я понял в мастерских металлоремонта очень редко работают грамотные люди(((Кончилось тем, что снял личину с лючка бензобака , потом по одной вытаскивал составные части личинки и одевал их на ключ , потом из присланного конструктора собрал тоже самое, затем собрал оба комплекта и оба-на...заработало.
Но *** другая проблема ,снятие , постановка самого замка,этот гад держится на двух саморезах и откручивается ключём 10 ,но туда можно поблезть тока воротком, открутил процентов на 70, но потом вороток упёрся в радиатор,может кто предложит вариант каким инструментом можно??? Вот думаю к головке на 10 приварить стерженёк и полученой конструкцией крутить...или обьясните как приспустить радиатор, прочитал про русфокус(у меня испанец), но не нашёл не разу тех кронштейнов которыми держится, а сдаваться в сервис жадно, да и уверенности нет.
Аккуратней с выражениями !!!
kmelehin
5 January 2009
ура, удача меня постигла,купил трубру(типа ключика на 10)отмерил и отрезал скока нада (25мм) , насверлил дырок по периметру и свёрлышком надев эту трубку на саморез откручивал,далее саморезы вытащил,замок стоит в защитной колодке,повторяющей нижнюю часть замка с вырезом под вывод клемника и уши как на замке, ну короче вставил личинку-она защёлкнулась(на морде есть типа клюва,собсно куда крепится замок с личиной),потом аккуратно снизу вставил замок , закрутил обратно саморезы(предварительно продул компрессором дырочки под саморезы, сами саморезы смазал литолом,а отверстия побрызгал какойто шляпой - типа ВД, тока дороже))).
Собранную конструкцию проверил - работает.
Disbalance
6 June 2009
Здравствуйте.
Появилась проблема с снятием замка капота на первом фокусе.
Хотел спросить, может кто его разбирал, что бы поделились опытом. Меня интересует сам процесс снятия замка.
FordF888
19 June 2009
А я снимал замок так.
Вытащил с бампера решетку радиатора что стоит под номером и от туда залез рукой и торцовым ключем на 10 открутил эти 2 злополучных самореза которые крепят замок капота. Правда очень не удобно и откручивал их около 30 мин.
jenek83
15 April 2010
Скажу сразу, по поиску точно такого метода снятия замка не нашел, поэтому создал отдельную тему. Если просмотрел - извиняйте. Думаю, модераторы решат, приелеить ее куда-нить, или, возможно, добавить в ФАК.
В Мурзилке, для съема замка капота, предлагают чуть ли не радиатор снимать... Предлагаю свой вариант. Снимаем пластиковую накладку над замком (крепится 3 винтами-пистонами)...
Пунктиром обозначил изначальное состояние пластика. Вооружившись шуруповертом и сверлом около 3 мм, сверлим по контуру, обозначенным пунктиром. Удаляем часть пластика. После чего, рожковым ключем (на 10мм) !ОБЯЗАТЕЛЬНО! с трещеткой, откручиваем 2 болта буквально за 2 минуты. В прошлый раз, проделывал данную операцию с обычным ключиком... На 2 болта ушло больше часа. После чего с замком можно делать всё, что угодно: я просто промыл его в бензине и продул воздухом, после чего работать он стал как новый. Также появляется доступ к личинке.
Ставлю такую доработку вровень с небезизвестной вырубкой лючка над бензобаком - в форс-мажорной ситуевине дает быстрый доступ к причине проблемы.
канадец
15 April 2010
javascript:emoticon(':apl:')
jenek83
20 April 2010
канадец
А больше никто ничего не думает по этому поводу? Может, помогло кому-нить?
berimoor
28 May 2010
Привет Jenek83. У меня вот какая проблема. купил лечинку не получается собрать её поключу,если вдруг знаеш где могут помоч напиши.
Andrei_Sh.
28 May 2010
jenek83
Дак а чё тут думать? Молодец.
А если не сверлить пластмассу то не снимается чтоли?
FF1 оборудование и з.ч.
Замок зажигания, личинка. (Р)
Телескопические стойки капота
Противоугонные системы
Защитная пленка на капот.
Дефлектор капота, мухобойка.
Замок на рулевой вал Гарант.
Установка замка на КПП
