замена масла
19 years ago
Подскажите пожалуйста, фокусоводы. Недавно стал обладателем ff1rus 1.6 8v 2003 г. Решил поменять масло в двигателе, а какое там залито не знаю, машина не гарантийная. Вопрос - нужно-ли перед заменой промыть двигатель? Если нужно, то чем?
Спасибо заранее.
kuper
11 August 2005
замена масла
1K
Andik
11 August 2005
Средством для промывки
Manyu
11 August 2005
Уже обсуждалось, насколько помню, пришли к итогу что промывать не нужно
e_burger
11 August 2005
Если не знаешь какое масло было залито до замены - мой.
Если при замене заливаешь такое же масло, какое было до замены - не мой.
Phobos
12 August 2005
При замене масла на другой тип - мыть обязательно!!!
SergeyS
12 August 2005
e_burger
Phobos
Поддерживаю
Gal
12 August 2005
kuper, такая тема уже была и нехрен создавать новую.
      Система охлаждения
