Подогрев сидений
13 years
В теме про расшифровку VIN'а сказали, что у меня зимний пакет ...
А подогрева сидений нету
Где его найти ? ))
Подогрев сидений
Andik
9 August 2005
Подогрев сидений
10,2K
Andik
11 August 2005
+ ещё такая фигня под сиденьями ...
Larico
11 August 2005
Точно - катапульта ! Это версия Фокуса для Джейммса Бонда (потом Фокус поменяли на Астон Матин, к сожалению ).
А если серьезно, то зимний пакет на ФФ1 это вроде подогрев лобового, зеркал заднего вида и форсунок омывателя.
Подогрев сидений точно идет в "зимний пакет"?
Busovec
11 August 2005
Larico
100% включено в зимний пакет - вот из прайса:
Winter pack: Зимний пакет
Heated front seats Подогрев передних сидений
Heated Windscreen and Washer Jets Подогрев лобового стекла и форсунок омывателя
Heated Power Mirrors Боковые зеркала с подогревом
Ivasi
11 August 2005
Это либо подушки, либо преднатяжители
Andik
11 August 2005
Про катапульту рассмешили
Открыл крышку (где диагн. разъем), там не оказалось предохранителя обогрева сидений ...
Получается что обогрева сидений нету ...
Но лобового, заднего и боковых стекол есть !
Ещё подогрев ОЖ есть
Larico
11 August 2005
А как узнал что "Ещё подогрев ОЖ есть"?
Просто такой предохранитель стоит?
Если ОЖ прочитать как Охлаждающая Жидкость, то подогрев ей конечно супер необходим ))
Andik
11 August 2005
Как как ?
Вот ещё тему создал (ссылка)
Там даже картинка есть, где трубка и 3 свечи для нагревания !
И в мануале написано ...
Combinator
24 January 2006
А еще в данный зимний пакет должен входить обогрев топлива... такая спиралька электрическая в баке.. чтобы в мороз лучше запускать двигатель... (это к катапульте и подогреву охлаждающей жидкости... )
Andik
24 January 2006
Это типо шутка или нет ?
А то смайл в конце сообщения меня настараживает
Murik
24 January 2006
глупостью не занимайтесь про подогрев спиралью жидкости и бенза, можете рассказать своему ребенку пусть посмеется, подогрев жидкости оговаривается отдельно и эта штука работает на бензине из бака и идет на сколько я знаю только на ff2 в комплектации
Combinator
25 January 2006
ну а если серьезно, вчера специально позвонил диллеру и уточнил...
в зимний пакет в ПЕРВУЮ очередь включается подогрев сидений! Что на 1 что на 2 ФФ..
Так что надо разбираться с менегером... чего он там впарил? Может себе забрал?
Campo
25 January 2006
Ребята! Чел из Эстонии, и фокус у него немецкий, да и ваще дизельный Там совсем другие комплектации были.
Andik
25 January 2006
Да ещё и Фокус - Б/У.
Вот думаю, может обогрев сломался и чтобы кнопки глаза не мозолили, решили заменить центрульную консоль ?
alex_kdt
25 January 2006
Разумно человек говорит. Тут уж Немецкому или Эстонскому дилеру звонить надо.
Combinator
25 January 2006
А не проще тогда самому поставить? Или чехлы с подогревом купить..
Andik
25 January 2006
Мне просто стало интересно.
Мне и без обогрева хорошо живётся
Но узнать интересно стало...
Combinator
26 January 2006
Не скажи!
В такие морозы как сейчас - подогрев мягкого места очень приятен..
plum
27 January 2006
день добрый!
не работает подогрев сиденья водителя (пассажира работает). Предохранители у каждого подогрева сидения свой или нет? Или разъемы отходят?
заранее благдарен!
Diablo666
30 January 2006
кста,кто знает?! вот у меня российский хэтч, без подогрева сидений, однако проводу в сидушку уходят...как так?
opornik
30 January 2006
Нужно обратиться к саперам
А так ничего удивительного, в боле "не продвинутых" комплекциях присутствует проводка и только, в моем папелаце была в багажнике, оставалось тока лампочку ввернуть
Combinator
30 January 2006
А может тут део не в предохранителях, а в самих элементах сиденья? Ведь уже неоднократно говорилось, что штатные элементы - дерьмо!
Lamer
31 January 2006
день добрый!
заранее благдарен!
Предохранитель один на оба сиденья. Причина одна, у вас перегорел нагревающий элемент в водительском сиденье. Надо менять.
Icemen
4 April 2006
день добрый!
заранее благдарен!
Этой зимой также перестал работать подогрев сидений с моей стороны, (первая поломка за 2 года) ремонтируется элементарно. На рисунке , как мог изобразил, видно где установлен подогрев, перегорает только внизу , (там конструкция е...тая,. Прям в середину подогрева вставлены прутья для придания формы сидений, и спираль подогрева проложена под ними и вдобавок ко всему проклеена. Так что ерзая з...цей по сиденью и активно пользуясь регулировкой высоты, подогрев рвется в местах указанных стрелками. Ремонт следующий:
1 материалы (тестер, паяльник, плоскогубцы) А ДА ПИВО
2 проверяем тестером на обрыв ( а то может зря сиденье разбирать) сопротивление должно быть маленькое , если цифровиком то 1,8- 2 ом
3 отодвигаем вод. сиденье вперед и снизу под сиденьем увидите крепление материи к железу, сделано четко ремонту подлежит, разгибаете колечки и снимается обивка примерно до половины, там где перегорело сразу увидите, у меня перегорело в одном месте.
4 паяльник в руки и вперед,
Да и по замене у диллера, делают те же люди и думаете вам поменяют подогрев или спаяют его, угу поменяют вместе с сиденьем, мы родились в России.
Вся работа заняла 30 мин и 10 мин пиво наслаждаясь работой подогрева.
После проведенной операции сиденья подогрев в работе уже полгода нареканий нет.
AlexE
26 June 2006
Значит выяснили, это подогрев. Всё хорошо, только где он включается? Нужна какая то кнопка для включения. У меня такой нет.
Icemen
26 June 2006
У меня стоят 2 кнопки для включения на тонеле между передними сидениями, ШТАТНО! задий подогрев, ЕМЕЛЯ , сделал сам - фазу взял от прикуривателя
FordMaks
27 June 2006
тоже фокус немец 99 года ни кнопок не подогрева неть, зимний пакеть есть...
AlexE
27 June 2006
Так у меня и зимнего пакета нет, а этот блочек с проводами висит. Может можно его как нить подключить? И кнопки врезать?
kinstintin
1 December 2006
а где проверять тестером обрыв провода для прогрева сиденья,а то у меня тоже водительское не греет.Как разобрать-понял,а куда тестером-нет.ПЛИЗ
Icemen
3 December 2006
Загляни в FAQ ВОТ ЗДЕСЬ подробно все описано в том числе и про разьем,
зы. в этом году опять отЪелорзил, и опять обрыв, В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, и зачем ДЯДЯ ФОРД просунул подогрев под эту проволоку,?! ослабил есче побольше, наверно не будет беспокоить , все хватит , с такой неисправностью пора и ФФ прордавать
