Сантехники-водопроводчики
Товарищи сантехники и иже с ними смыслящие в этой не простой области, нужна помощь и консультации.
И так, дано:
- Ванная комната
- Не предсказуемый напор воды (то холодной много, то горячей, то нет одной, то нет другой) пока моешься задалбываешься вентили крутить.
- Не особо чистая, как правило со ржавчиной, вода.
Планы:
- Собираюсь менять трубы и краны в ванной.
- хочу поставить фильтры грубой и средней очистки на воду.
- думаю замутить какие-нить баки-резервуары для накопления и стабилизации потока воды.
Вопросы:
- какие ставить фильтры?
- как реализовать мысль с баками, чтоб вода не вытекала обратно и горячая не остывала.
- может быть есть другой вариант стабилизации потока воды, более грамотный?
- кто может заморочится с установкой и подключением всей этой лабуды? Нужны гарантии и качество.
- на сколько примерно может потянуть это мероприятие по деньгам?
- есть ли у кого скидки-связи на сантехнику?
Ув. флудеры, сдерживайте себя, а если не сдержаться, то пишите-флудите тут
-Geo-
11 February 2008
16,9K
canon3000
11 February 2008
замена труб поможет от части. ржавая вода идет не из-за твоих труб. баки резервуары??? горячая будет в нем остывать, или ставь бойлер, там все автоматически. кроме того нужно место под эти баки. фильтры на вход-реально.
-Geo-
11 February 2008
TVS
для начала мне надо знать, как решить проблему с чистотой и потоком воды. А потом уже искать хорошие руки. исли есть возможность помочь в обоих вариантах, то личкуй, что? то? куда? и кому?
canon3000
место есть. над ванной комнатой и туалетом есть огромное пространство, которое сейчас используется как антрисоли.
Бойлер - это факт, но надо ещё какие-то клапаны наверняка, чтоб водой соседей не кормить...
Navohudonosor
11 February 2008
я хоть не сантехник, но за последнее время пережил 2 ремонта
по поводу напора, по своему опыту могу сказать что замена труб неплохо помогает (у меня менялось впервые за 40 лет), хотя все зависит от этажности.
по поводу стабилизации потока - а разве водонагреватели не помогают в этом??
еще для напора можно доп насосы поставить, но тогда ждите проблем с соседями
по фильтрам: грубой очистки у меня Бугатти вроде, далее Гейзеровская колба проточная
Tuneyadec
11 February 2008
:-)я решил этот вопрос оч. просто - использую постоянно включенный электрический бойлер, т.к. то что течет по трубам горячего водоснабжения меня ну просто категорически не устраивает по качеству, ржавая, вонючая жидкость, бррр, а если еще и рано встаешь - минут 15 надо ждать пока пойдет горячая, ибо по моему стояку народ :-) по утрам мытся не спешит.
По деньгам получается, рублей на 200-500 дороже (но тут конечно все очень индивидуально :-) сами понимаете). Из явных плюсов - нет перепадов давления, вода значительно чище :-), как следствие - больший срок службы сантехнического оборудования, и мыть голову ей на порядок лучше :-) (со слов супруги), ну и просто - в любой момент - вода идет горячая, если это нужно.
-Geo-
11 February 2008
Navohudonosor
Трубы в ванной менять буду. стояк сам достаточно нормальный (в кухне напор хороший)
Tuneyadec
на данный момент у меня больше проблемы с холодной... посудомойка весь день ругалась что нет воды... а ведь у неё насос стоит... по этому и думаю о баке, а не о насосе... тем более, что насосы так противно жужжжжат
Navohudonosor
11 February 2008
полюбому тут без поллитры не обойтись. Надо брать спеца и пусть на месте смотрит что к чему. Если дом высотный, то может и насос на крыше сдох или еще чего
-Geo-
11 February 2008
N
Navohudonosor:
Дом 5 этажей, живу на 4м.
Там чего-то ремонтники мутят постоянно... соседнюю улицу уже 2й год подрят копают и конца не видно.. там зароют, тут разроют... и так уже почти 2 года
canon3000
11 February 2008
блин, ненавижу воду трубы и все что с нею связано. просто тока стоит к чему либо притронуцца, все тут же течь начинает. все сгнило нахрен.
KOM
11 February 2008
-Geo-
договорись с соседями и замените стояки полностью.
баки в квартире это , посчитай какая нагрузка будет на перекрытия..., расчитаны ли они на это?
В специализированных магазинах есть в продаже регуляторы давления.
Если будешь ставить однорукие смесители обязательно ставь обратные клапана и на холодную и на горячую.
-Geo-
11 February 2008
KOM
не разрешают менять стояки. грят, что наш дом в планах на плановую замену на конец лета. и отказываются делать что либо... а скоро придется купать дитёнка маленького, а вода то лёд, то кипяток... страшно
если положить 2 бака по 50 литров и плоские, то нагрузка д.б. не сильно большой, тем более там внизу стенка вертикальная... на неё как-бы положить.
Sergik_I
11 February 2008
-Geo-
Убираем старую разводку, далее:
Шаровый кран, грязевик, счетчик, фильтр тонкой очистки (Фар), редуктор (Фар), (вместо двух фаров можно взять Хонейвел 2в1, если места мало), составной коллектор фар с выводами для металлопластиковых труб.
А если подробней, то сходите на:
_http: // www. mastercity. ru/vforum/forumdisplay.php?f=12
(пробелы и подчеркивание убрать)
там эта тема обсуждается раз в неделю минимум.
Alex318i
11 February 2008
-Geo-:
ИМХО почитайте, как работает обычная насосная станция с расширительным баком. По идее этот самый бак можно сделать большой емкости и вода холодная будет все время и с нормальным давлением. Но без насоса не обойтись.
Кстати если чуть погуглить, то можно найти что-то типа этого (это про смесители):
Все знают, что крайне нестабильное давление воды в сети порождает определенные проблемы у наших соотечественников, пользующихся термостатами. Для решения этой проблемы разработана серия термостатов, адаптированных к довольно специфическим российским условиям. Термостатические смесители должны безотказно работать при минимальном давлении холодной воды 0,2 атм и при максимальном давлении горячей 10 атм. Помимо того, нет ограничений на установку данных термостатов там, где подогрев воды осуществляется при помощи бойлера. В современных термостатах реализован двойной принцип управления: они оснащены блоком контроля температуры и системой выравнивания давления воды. Выравнивание давления воды необходимо потому, что перепад последнего в системе бывает достаточно растянут во времени, и пользователь успевает почувствовать дискомфорт или даже получить ожог. Благодаря наличию системы выравнивания давления воды время реакции термостатов на броски давления как горячей, так и холодной воды составляет 0,2 миллисекунды. Для сравнения: явление выстрела в стволе огнестрельного оружия развивается в течение 0,2–0,4 секунд. Все термостаты MORA (за исключением бесконтактных, предназначенных для мест общего пользования) не являются энергозависимыми: они механические и не требуют электропитания.
Navohudonosor
11 February 2008
-Geo- не хочу расстраивать по поводу всяких "планов" ))) какой район? у меня приятель начальник аварийки в Ситисервисе есичо
-Geo-
11 February 2008
Navohudonosor адмиралтейский.
Тут уже были попытки замены стояка в соседних квартирах... но только холодного... а горячуюю собирались через год... т.е. сново всю плитку/панели отковыривать
и меняли на трубы меньшего диаметра все отказались
Sergik_I
эмм... "дяденька, а с кем это вы сейчас разговаривали?" Кроме слова "кран" и "трубы" больше ничего не бонял
пойду читать ссылку...
А вы этим сами занемаетесь или как? если что по подробнее с можете помочь?
KOM
11 February 2008
-Geo-
не хорошо это с баками.
К каждому стояку приварен отвод в квартиру (грубо говоря "писюн" , потом кран), в месте сварки, в переходе. обычно и образуется ржавчина, попробуй слить стояки, снять краны и акуратно сверлом 10-кой почистить отвод, это если они ровные, если загнуты под 90 гр. то можно струной от бас-гитары, самой толстой (или от пианино ), типа, как фановую трубу чистят.
Но это всё "мёртвому припарки", не надолго, с нашей мягкой водой только замена стояков на пластик...
-Geo-
кстати, у знакомых в твоём районе, на Садовой, тоже только холодную заменЯли, на кЕтайский металлопластик (но это похоже ЖЭК экономит) , они с рабочими "поговорили" и незадорого им и горячую махнули, вместо 3/4 сталюги стала 16 труба и вода в квартире появилась.
Navohudonosor
11 February 2008
у нас тут меняли стояки на пластик планово... буду переделывать все нафик что можно говорить о качестве, если один из рабочих по совместительству на ФМК работает!!! (очень был удивлен сантехнику в куртке ФМК )
-Geo-
11 February 2008
Sprinter
спасибо за консультацию.
Остолось только решить проблему с напором...
Мдя... я думал, что всё гораздо проще..
somix
11 February 2008
-Geo-
Могу подьехать посмотреть,звони.
-Geo-
11 February 2008
somix
О! было б супер! сегодня после 20-00 могешь?
Кинь телепхон в личку!
somix
11 February 2008
-Geo-
Могу.тел в профиле и этот еще 89052190222
Sergik_I
11 February 2008
-Geo-:
Sergik_I
Не занимаюсь не этим, у меня квартира в новостройке, все это предстоит делать, вот и самообразовывался
Сам делать врядли буду, так хоть понимать, что требовать от сантехника и стройбригады.
Kuznez
11 February 2008
-Geo-
так я не понял, напор большой или маленький? Если большой, то вопрос решается редуктором, если маленький, то все сложнее.
Далее по поводу скачков температуры. если разница давлений холодной и горячей не больше 1-1,5 атмосфер, то термостатический смеситель рулит (у меня такой и стоит). Выставил температуру, выставил напор и моешься. при скачках давления меняется тока напор, температура остается на месте. Тока обязательно нужны 100-микронные фильтры. У меня стоят с манометрами и промывкой.
Если разница напоров больше, то юзаем редуктор на той стороне, где давление больше. а вот если напора совсем нет, тогда все плохо...
-Geo-
11 February 2008
Kuznez напора нету..
Romm
11 February 2008
Kuznez:
-Geo-
Kuznez
у меня после промывки фильтров долго идет ржавая вода
из кранов
у Вас есть такая беда?
SAndrey
11 February 2008
трубы поменяешь,уже полдела,я когда менял,так там от пол дюйма осталось 2мм,остальное ржа!!!
в остальном правильные советы,дешевле покупать в ONNiNEN или Oninnen,остальные у них тарятся.ещё хорошие фильтры и арматура Danfos.
зодчий
11 February 2008
1. Про увеличение давления - в пятиэтажках должно бать все нормуль,скорее всего причина в ржавчине, как здесь уже писали - в "писюне". Как вариант - плохое давление в стояках - спроси у соседей,и если у всех - обращайся в ТСЖ,норма 2.5 атм. (проверяется манометром). Заморочка с насосами - гемор и проблемы с ТСЖ.
2.Выровнять давление в горячей и холодной воде - самый дешевый способ - установка коллекторов с разводкой по потребителям (на кухню, душ,раковину,стиралку, унитаз,бойлер...).
3. Если большое давлеие - ставь редуктор,но в пятиэтажках такого не должно быть.
4. Очистка воды - достаточно фильтров грубой очистки,оптимально - valtec (отвинчиваются и завинчиваются рукой). Все фильтра по большей части носят психологический характер (картриджи рассчитаны на определенный вид загрязнений и чтобы очистить воду нормально необходима целая вереница, к тому же запарка с местом установки и их периодической заменой). Городская канализация имеет достаточно высокую степень очистки, реальна только ржа. Оптимально ставить фильтр на кухне под питьевую воду.
Если какие-нибудь вопросы более детально - пиши в личку.
Kuznez
11 February 2008
-Geo-
Может быть замена труб в квартире вопрос и решит...
-Geo-
11 February 2008
Kuznez
начнём с этого этапа...
Brodjaga
11 February 2008
Хоть и не сантехник - рассказываю:
трубы менять чем дальше тем лючше (но вряд ли соседи подорвуться на смену стояка)
диаметр как можно больше(все магистрали не менее 20мм или 3/4")
фильтры ставить механические + тонкой отчистки( но только большие колбы , а не как в питьевых фильтрах)
Все это есть в любом магазине аквафором торгующим...
Заехал недавно в "Водопровод" - мне понравилось, рекомендую.
Что касается давления:
бойлер вешь полезная, но давлению не помогает. из бойлеров все очень хвалят шведские ОSО, но они и денег стоят...
Для того чтобы было вам счастье - ставити расширительный бак ("грушу" в простонародии) перед ним запорный клапан и насос на трубу с нехитрым блоком автоматики...
И будет вам давление...правда соседи воды уже не увидят...
А ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РУЧКИ В ДУШЕ НЕ КРУТИТЬ И НЕ ВЫСКАКИВАТЬ ЖАРЕННЫМ ЦИПЛЕНКОМ - поставьте термостат: кран с автоматической регулировкой температуры...здесь рекомендаций немного: hansgrohe, damixa, oras.
У меня дамикса - очень довольны! но термостаты как и остальная техника недолго проработают без хороших фильтров.
