Обороты около 4000 а скорости нет....
19 years ago
АКПП если начинаешь разгоняться бывает обороты поднимаются до 4-5000 машина ревет а передача как будто не втыкается потом через несколько секунд резкий толчок, загорается желтая кнопка восклицательный знак, если машину выключить, то все проходит, проблема непостоянная, но частенько бывает, что это может быть...
14 July 2005
1,2K
14 July 2005
Хмм.. что никто не сталкивался?
nicko
15 July 2005
kolu4ka
На наших служебных мондюках подобные глюки говорили о забитой сетке бензонасоса и началом умирания последнего.
Alexander VR
15 July 2005
kolu4ka
Вы ничего не путаете?
4000 оборотов это 4000 оборотов хоть с забитой сеткой хоть нет!
Если эти 4000 оборотов не доходят до колес следовательно проблема скорее всего в автоматической трансмиссии.
Забитая сетка бензонасоса может влиять на динамику разгона, но никак не на зависимость скорости движения от оборотов двигателя.
NFord
15 July 2005
в коробке проблема с передаточным механизмом
в серви однозначно
15 July 2005
Дорогой ремонт?
nicko
15 July 2005
Alexander VR
NFord
Я ничего не путаю. В АКПП есть мозги, которые не позволяют переходить на повышенную передачу при недостаточном давлении в топливной системе. Но при этом давления этого хватает для раскрутки двигателя (впринципе для этого и давления не обязательно, даже самотеком докрутит).
kolu4ka
В сервисе продиагностируют бесплатно по гарантии, но промывка топливной системы и замена бензонасоса стоит денег. На мондюк около 500-600 уе (с работой)
kolu4ka
Обязательно отпишись после сервиса
15 July 2005
код неисправности Р0750 - разрыв эл. цепи эл. магнитного клапана переклюния SSA SSPCA , замена масла и фильтра АКПП.
16 July 2005
1500 y.e. ремонт... или б.у коробка родная 1200 y.e.
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
