Собственно, вчера не завелся. Поменял свечи - не заводится. Сел аккум. Пробовали с толкача - нефига. Прикуривали - крутит, но не заводится. Может опять свечи?
Подскажите советом мудрым, без машины как-то
Стою на стоянке на Венегретиков между Севастопольской и Пржевальского. Буду там после обеда, пока светло.
будешь если там через минут 20.то могу еще раз прикурить.
звони 89044625034. еду сейчас на совмещенный мост
RuslanLS спасибо, но я к сожаленью буду там только после 13
ну если что звони.может буду там недалеко;-).
ЗЫ:тема актуальна,оставим до весны!;-)
всем!!
если Федя плохо заводится, а машинка в идеале (свечи масло и все остальные фантики)
на всякий случай повторюсь: Полупустой бак
может стать тому причиной. И несколько литров свежего бензина спасут вас от "танцев с бубнами".
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry2517725 )
Wooders
Бенза четверть бака. Снова пытался, нифига. Крутит, но не стартует. Сейчас опять пойду свечи выкручивать смотреть. Уже не знаю что придумать. Имеет ли смысл в Автоград везти? Если что, подъезжайте, буду рад авторитетным мнениям. 89091879054 Дима.
dimah
Сигнализация и забитый замершей влагой глушитель (на федях ни разу не встречал. На БМВ и даже на наших десятках такое видел)
dimah
Идеальным вариантом было бы затащить ее куданить в тепло, хотябы на пару часиков... на парковку теплую или в гараж... отогреется - заведется... залил скорее всего... щас мало что поможет... как вариант можно попробовать свечки прокалить на горелке...
Anton266-86
14 January 2008
Я в мороз перед новым годом тоже как то не завелся, пол дня машину крутил и тоскал, сначала заряжу аккомулятор и тут же посажу!!! первый раз тоскал калиной туго ей пришлось
. потом родственик на х5 приехал один километр и готово
. сразу же чек загорелся но в конце дня погас!!!
завели,ждите отчет мученика;-)
RuslanLSРеспект тебе и уважуха !!!
После долгих мучений с откручиванием свечей (они еще и сломались внутрь, пришлось их доставать пожеваной жвачкой, прикрепленной к отверке
дальней поездки за новыми свечами, поиском подходящего ключа Машинка все же завелась
Радости было как блин войну выиграл
Пока горит надпись ENTER CODE на магнитоле. Пройдет? Или че за код, на?
Спасибо всем, кто откликнулся, спасибо
Wooders за телефонную консультацию.
Конечно огромное спасибо еще раз
RuslanLS. Благодаря его помощи я сейчас езжу
Не дали
пацаны!!
RuslanLS какое пиво пьешь???
Да не за что!надо помогать друг другу,тем более в мороз!
ОФФ:
dimahлюбое разливное!но обычно пью Клинское фриз!
Насчет надписи-введи код магнитолы,должен быть в руководстве по магнитоле или автомобилю!
она у тебя загорелась,потому что АКБ сдох!!!
Достала машинка.
С утра заводитсо, днём на морозе нивкакую. Уже провода купил для прикуривания.
Сегодня купил тюменский аккум 64-Leader. По размеру должен быть на 2 см выше родного.
будем впихивать. Родной вроде 60 A/h буд подзаряжаьт и менять иногда.
http://www.tyumen-battery.ru/68/97
Adamus У тебя аккум садится? Поэтому не заводится?
AdamusУ меня родной ваще 52 A/h
Ну пока вроде заводит... ттт
Не заводится потому что не крутит стартер даже. думаю что аккум в 0 разряжен.
Поставил новый аакум. крышку со стенкой бокста ствить не стал. Новый по высоте см на 2 выше старого - пришлось вырезать из жести полоску вместо стандартного крепления. остальные размеры теже. Вообще можно было ещё подлиннеее поставить - места хватит.
Старый аккум Микрокрафт 60 ah, !!! 590 !!! стартовый ток. Такие бывают?
Отдал пока на проверку и подзарядку. Потом отпишусь.
Буду менять их раз в месяц местами. без кожуха делается оч быстро.
Adamus
А звуки какие? Если Щелчки и мигают фары и приборы, то да. Попробуй прикури.
Adamus, помоему это фишка 1,6 плюс АТ , на работе у товарища в прошлом году он вопще не заводился.. ключь поворачиваешь лампы сигнальные загораются , тухнут, доварачиваешь ключь ..., а имоцый ноль ..,стартер не дает крутить..
При >-25 заводился вроде))
тебе в гаражик надо или фен под капот))
dimah
м-да!
хватает одного раза на своей, как говорится попе, испытать как на морозе машину заводить и сразу все алгоритмы в голове запоминаются. По неволе узнаешь как авто устроено и куда чего делать ну или звонить кому. Например если что не завелся звоним RuslanLSу
to all: не Флудим,а то согрею вас процентами в нарушениях!;-)
Нифига не понял! А почему аккумулятор в усмерть разряжается??? Народ, померяйте ток в цепи при выключенном зажигании и поставленной охране!
ERA
Он не то чтобы разряжается в усмерть. Просто пытаешься завестись, он через попыток 7 садится. Подождешь полчасика, и снова можешь пытаться.
Так народ!
1 я завёлся, конкретно счас проблем нету.
2 было пару раз что не заводился - стартер прокручивается чуток и останавливается, при повторном вообще не крутит
прикуриваеш - заводит с полоборота.
Надоело прикуривать, поставил новый аккумулятор. буду смотреть что дальше.
Вообще, раньше бывало 2 ситуации: или стартует с полоборота, или стартер не крутит. Больше 2-х попыток завестись не бывало.
Свечи запасные есть с прошлого года.
Померить токи нечем.
AdamusНе помнишь примерно какой запас остался?
Интересно а вот такой
http://www.tyumen-battery.ru/68/98
влезет?
высота 175, длина 305, ширина 175
Katashi
Я думаю, если кожух убрать то влезет. Но у 6СТ-66АПЗ стартовый ток 500, а у 6СТ-64АПЗ Лидер стартовый ток 520.
В магазине могут поменять аккумулятор на другой размер, если без механических повреждений.
Кстате сча позвонили - акум рассазывает что он полностью заряжен и готов к работе. Такое чуйство что батарейка микрофактовская эта не переносит холода. Как холодает - он пустой, как в тепло занесли - так готовработать дальше. Бардак.
На форуме выискал размеры родного 242-175-170, говорят в кожух влезет 292-195-170 примерно. а без кожуха до воздушного фильтра дыру можно и самому поглядеть- препятствий там больше нету.
AdamusУ тебя еще одна полоска случайно из жести не завалялась?
Такой же как у тебя сегодня привезут аккумулятор
Не имею информации на счет Рус Фокусов 2 , но на моем ФФ1 USA на свечах (даже новых) очень большой зазор. Я даже специально покупал щуп и мерял зазор. Норма. Дак вот для поджига с таких свечей нужна мощная катушка и хороший аккумулятор. Подозреваю что ФФ2 такие же требования к напруге на свечу. В случае хоть малейшего снижения напруги АКБ смесь не поджигается и свечи заливаются. В результате - сами знаете что. Так что необходим запас по мощности АКБ. У меня Тюменский два года крутит (тфу-тфу-тфу)
А в случае заливки свечей можно нажать на газ и заводить двиг. Все должно выветрится махом.
Katashi
Не, не завалялос. Пока я окошки протирал отец вырезал, подогнул пасатижами и высверлил 2 дырочки.
Для снятия аккума надо ключик и головку на 10. Подложить шайбочки под сторое крепление не удалос - торчащий болт коротковат.
Счас сходил завёл авто - с полоборота завелась. Заливает не заливает - это будет потом, для начала надо чтобы стартер круутило.
