Установка модуля управления стеклами
Как правило модуль управления предназначен для совместной работы с автомобильной сигнализацией или другим
устройством, имеющем специальный выход, на
котором появляется импульс, отрицательной или положительной полярности, при изменении состояния системы (например, при постановке на охрану). Модуль обеспечивает автоматическое закрытие стекол или потолочного люка при наличии электрического привода последних. (Очень удобная штука для тех кто забывает закрывать стекла)
Я ставил себе Mongoose PWM-2 (стоит 450 руб.), , данный модуль имет два канала управления двигателями стеклоподъемников (что мне и было нужно, т.к. у меня стоят только передние стеклоподъемники).
http://i026.radikal.ru/0712/07/049215e05cbf.jpg
К блоку прилагается подробная и простая инструкция. Немного подумав я решил разместить сам блок прямо в водительской двери, (все нужные проводки беруться с разъема панели управления стеклами) в итоге остается подвести в дверь постоянный "+" и управляющий сигнал от сигналки или другого устройства.
сняв обивку двери видим пеноблок, окуратно его снимаем и с обратной стороны делаем выборку под блок доводчиков.
http://i012.radikal.ru/0712/de/3bd3da987f29.jpg
Подключаем штекера и вставляем блок на подготовленное место и ставим всю конструкцию обратно (обязательно делам жгут и изолируем предохранители).
http://i017.radikal.ru/0712/e1/db453154ffd5.jpg
Как я говорил схема подключения тама прилагается и она проста, а для кого сложно поясню. Там где провода входят в дверь зачищаемс три провода, 2 питание с кнопки на движки стеклоподъемников желтый-водительская дверь и желто\сиреневый- передняя пассажирская дверь (их рвем, подключаясь в разрыв согласно схеме, проводки уходящие в дверь сторона-двигателя\ проводки уходящие к блоку кнопок сторона-выключателя) и 1 земля ("-" черный).
http://i010.radikal.ru/0712/cf/869bbadaac6e.jpg
Смотрим прилагаемую схему и согласно ей врезаемся в разрыв питания стеклоподъемников. Далее остается вывести из двери + и провод управления, (можно использовать для у правления как "+" так и "-", в зависимости что имеем на сигналке или другом устройстве), тоесть нужно вывести всего 2 провода, что очень удобно в нашем случае т.к. на пути будит штекер...
Для вывода из двери данных проводков я решил использовать штатную лазейку (таким же макаром в дверь проведен "-" вежливой подсветки от плафона для питания плафона освещения который я вмонтировал в нижний торец двери), на пути стал штекер, но я его победил Для чего нашел в штекере свободные дирочки (незадействованные посадочные места под клеммы) и немного их расверлил под величену проводков на "маме" и "папе". В идеале конечно нужно было купить на разборке данный разъем-"донор", переставить недостающие клеммы и припаятся. С другой стороны как часто ты снимаешь дверь? НЕ часто, тогда мой способ самый надежный .
Попав под торпеду "+" подсоединяем к толстому красному проводу, в жгуте идущему к зажиганию (советую подключать через предохранитель), а управляющий к соответствующему выходу сигналки (устройства). ВУАЛЯ!
ТЕПЕРЬ ВАШИ СТЕКЛА НИКОГДА НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫМИ В ОТКРЫТОМ ВИДЕ
P/S
Если вы имеете 4 стеклоподъемника можно купить модуль на 4 стекла и подключить по тойже схеме.
P/P/S
Воть схемка для наглядности:
http://i033.radikal.ru/0712/ed/f59007ef3ad0.jpg
стеклоподъёмник, стеклоподъемник, эсп, стекла дверей, модуль двери, электростеклоподъемники
Fame Hart
27 December 2007
21,5K
pabliksol
27 December 2007
Fame Hart
Молодец! У меня такой же. На фуфе можно даже сигналку не ставить, чтобы этот блок подключить.
Так рассказывай как ставил? Сам или вместе с сигналкой?
У тебя оба стекла одновременно подымаются? У меня правое иногда останавливается не дойдя до конца. Грешу на подклинивание стекла.
Ставил не монгус, а какойто другой по этой же цене, у него блок поменьше и он встал без всяких вырезов.
Fame Hart
АААА!!! Земляк!!! Салют!!!
Fame Hart
Чего- продолжения не будет? Давай полный отчет!
Fame Hart
27 December 2007
Точно зема САЛЮТ!!!
Добил пост, см. выше
P/S
В начале пост получился не полный так как случайно кнопочку добавить с предварительным просмотром перепутал
pabliksol:
Fame Hart
Ты прав сигналку можно неставить, а подключить управляющий провод например на закрытие ключем дверей.
Ставил вместе с сигналкой (если понадобиться или возникнет, у меня, желание, сделаю полный мануал по установке сигналки)
Стекла закрываются по очереди, как я понимаю специально чтобы не так сильно нажружать цепь доводчика.
А у тебя с самого начала правое клинит? Если да, то может доводчик отключает цепь при перегрузке (стекло поджимает) или по истечении времени подачи питания на канал (у меня 8 сек. ток 16А).
pabliksol
27 December 2007
Fame Hart
О гады в магазе! Сказали как мой доводчик луче не бывает! Он у меня оба стекла одновременно поднимает. Все терь понятно. Цепь все таки перегружается, а у меня с правым стеклом литл трабл, оно и отрубается при малейшем сопротивлении поднятию! Поставили на закрытие ц/з, у сигналки не нашлось выхода подходящего, по времени, ну это отдельная и смешная история, как мне сигн. ставили. А! Как харошо, что зема рукастый появился! Можно будет пересекаться по вопросам!
По установке - ЗАЧЕТ!
Fame Hart
27 December 2007
pabliksol:
Fame Hart
У меня на другой машинке стоял доводчик с алгоритмом закрывания как у тебя + стояли нештатные стеклоподъемники (у которых привод накидывался на механизм ручного привода), так с брекла сигналки я их закрывал с двух заходов,а в дождь когда стекло еле ползло мог и с 3 С механической частью стеклоподъемников было трудно что-то придумать (да и не хотелось), т.к. механизм остался стоять расчитанный на ручной привод. Я решил поковырятся с электрической частью: поставил к движку провода потолше сичением и поменял релюху на больший ток. В итоге усе заработало:D
Машинка была старенькая AUDI 80 1989 г.в.
Р.S.
Мне тож при покупке сказали что доводчик самый рулевый Эксплуатация выявит че с ним и как...
P.P.S
Я то рукастый (целый инженир, с академическим образованием:D), но ленивый и тяжелый на подъем, но если за че возьмусь (в смысле улучшать), хрен меня остановишь Лучшее-враг хорошего, не мой девиз
Nikservice
23 November 2008
pabliksol:
Fame Hart
Fame Hart
Fame Hart
Установил такой же доводчик.
Небольшой коментарий к данной теме:
1.Доработка актуальна для сигналок в которых програмируется время команды на закрытие окон, в моём случае KGB FX-9 - в течение 30 сек. после постановки на охрану присутствует команда "-" на 2 доп. канале.
2. силовой плюс к блоку не тянул - использовал штатный, т. к. после выключения зажигания он пропадает - в разрыв данного провода - зеленый с синей полосой (в блоке предохранителей - синий разъём) установил нормально замкнутое реле, которое подаёт плюс всегда когда включено зажигание и подает плюс по команде "-" на 2 доп. канале на стеклопдъёмники в течение 30 сек во время закрытия окон.
3. эта же команда "-" на 2 доп. канале подаётся на отрицательный вход доводчика, тоненький проводок протянул аналогично через отверстие в разъёме.
Denis800
20 March 2009
Fame Hart
А как в салене под торпедой к фишке подобрался?
Pauls
20 March 2009
хм ... у меня тоже стоит вроде mongoose вроде как доводчик ( у меня только передние эл. стеклоподъёмники), стоит вместе с сигналкой Alligator S300 ( с двусторонней связью ). Пр постановке на охрану закрываются по очереди стёкла. Ставил ещё практически сразу как купил ..у официалов. Так вот есть пролема (видимо была изначально просто не сразу просёк) ... если глушишь машину и ставишь на сигналку сразу практически, то всё чин-чинарём работает. А вот если не сразу - например заглушил, пока там из багажника чё то вытащил ...с задних сидушек напимер 9короче время какое то пройдёт) , то после постановки на охрану, стёкла не закрываются !!! Причём если снять с охраны и открыть дверь , то можно закрыть окна с кнопок стеклоподъёмников ...несмотря на то ,что ключ даже не вставлялся!!! Я в электрике ваще не бум-бум ...может кто подскажет в чём может быть трабл?!?!?!
ха-ха
24 April 2009
плиз хэлп!!!
каким образом подключить автоматическое поднятие стёкол при постановке на охрану
шерхан 5
фф1 хач,
1.8, 2003 г.
русфокус
pabliksol
24 April 2009
ха-ха
Кароче. Купаешь блок управления и подключаешь его к доп каналу сигналки, на котором появляется напруга при закрывании. Установщики знают, а если сам ставишь, поднимай инструкцию.
byinovsky
16 September 2010
Fame Hart !!! С П А С И Б О !!! Побежал Себе Ставить!!!
DennisFord
30 September 2010
Подскажите пжалста,
на американца без доп. сигналки можно же подключить? Если да, то скажите где провод взять управляющего сигнала, при закрытии с брелка. Универсал 2001, SE.
fame
21 October 2010
DennisFord
ой давно это все было... Конечно можно! Если дружите с тестером, то найдите нужный провод на котором появляется управляющее напряжение в момент закрытия дверей... Даю наводку, ищите в системе ЦЗ (движек-компрессор, приводы, сам блок)=) Если полезу в федора скажу конкретнее...
З.Ы. Модеры или админы верните прежнее имя профилю=) Fame Hart вернулся=)
sergey-luberci
21 October 2010
Поставил дожим передних стекл( закрываются одновременно),фирму не помню,но если имеет значение,могу разобрать, посмотреть.
Бывает такое,что стекла до конца не закрываются, т.е при малейшем сопротивлении окна останавливаются(была авария в водительскую дверь, видимо при поднятии стекла на уровне середины,стекло зависает, пробую еще раз .. поднимается на 1 см.. и так практически до конца)...
как решить эту проблему?
fame
21 October 2010
sergey-luberci
Стекло даже с штатной кнопки не закрывается до конца или только доводчиком?
sergey-luberci
22 October 2010
fame:
sergey-luberci
только доводчиком...
fame
28 October 2010
sergey-luberci
Тогда это 100% доводчик не хочет закрывать стекло из-за затруднения движения стекла, а это решается либо устранением причины затруднения движения (регулировка направляющих стекло подъемника, разобраться что мешает свободному движению) и это верный способ, либо найти тот элемент в доводчике который отвечает за прекращение работы доводчика (определяет что стекло типа уперлось, а значит полностью закрыто) и поменять на другой - рассчитанный на большую нагрузку в цепи.
Jorik21
7 May 2013
Подскажите как подключить управляющий провод доводчика не к сигнализации?
pestovv
23 August 2013
всем привет. сегодня устанавливал доводчик. есть вопрос? при постановке на охрану(сигналка пантера эс це25) не подымаются стекла,но стекла закрываются только при удержании более 3х секунд кнопки номер 2 на брелке сигнализации(в инструкции к сигнализации написано, что выход этого дополнительного канала именно так и активизируется),под тем что он активизируется,я вот лично понял, что этим он активируется и начинает работать,подавая сигнал при постановке на охрану, а получается что как бы только в ручном режиме чтоли? может быть кто подскажет откуда взять тогда управляющий сигнал, к какому именно проводу подцепиться??? заранее спасибо.
Павлик533
11 November 2013
Отличная работа, тоже вчера такую штуку поставил, но есть одна проблема, а именно: когда ставлю на охрану стекла поднимаются по очереди на 2 см. и все, при повторной постановки на охрану тоже самое. Провод импульса подключил на центральный замок. Я думаю что это из-за настроек сигналки, не подскажешь как программировать длительность импульса центрального замка??? Сигналка Starline A6.
DimarikXP
25 February 2014
Кто подскажет, если есть модуль шериф на 4 стекла, а машинка с двумя электро... можно использовать и подключить только 2?
DimarikXP
16 March 2014
Уже сам знаю ответ = можно...сам установил, удобно, функционально
Max-w
11 April 2014
Приобрел доводчик стекл двух канальный, как раз на мои две двери LegendFord AQR-200 за 360 рубликов , и вот не соображу, подойдет мне или не подойдет. И не знаю когда всеже его поставлю , но очень хочется, штука нужная, если работать будет.
Готов принять и выслушать рекомендации по монтажу сего девайса.
Che_Focus
7 November 2016
Добрый день!
Давно в этой теме никто не писал. Приобрел я доводчик на 2 стекла AGM-227. Так вот для того чтобы он закрыл стекло при постановке на охрану, надо чтобы на одном из проводом появился минус. Т.е. минус появился - доводчик понял что машину закрыли и поднимает стекла; минус пропал - доводчик считает, что машину открыли и опускает стекла. По идее можно было бы подключиться к ЦЗ, к черно-оранжевому проводу, на котором минус пока машина закрыта, но у меня активно автоматическое запирание дверей. Так что не вариант.
Подключаться надо на сигнал от сигнализации. Но ни один из доп каналов сигнализации не дает постоянный минус, а только кратковременный. Может кто-то что-то подобное уже реализовал? Видимо надо какой-то триггер типа вазовского реле задних ПТФ. Мне больше в голову ничего не приходит.
