расхождение светового пучка фар
17 years ago
После замены правой блок-фары дальний свет бьёт значительно выше ближнего, на левой фаре завышение практически не видно.
Так и должно быть ?
-Aleksey-
24 December 2007
6,6K
SpiritMS
24 December 2007
-Aleksey-
ПО идее - да, на обочину светить должно выше. по край ней мере у меня и на ближнем правая фара светит выше.
Роман-НН
2 болта регулировочных на фаре, под 6стигранник, один лево-право, второй верх-низ.
-Aleksey-
24 December 2007
SpiritMS:
-Aleksey-
Правая должна чуть выше - с этим я согласен, но у меня с дальним проблема (на рисунке синим - ближний, а красным- дальний)
Шестигранник Семёрка, на всякий случай
AlexVic
24 December 2007
-Aleksey-
Вообщето обычной отверткой можно
Федя II®
24 December 2007
-Aleksey-
Если что то смущает заедь к любому дилеру и отрегулируй.
Цена вопроса ~ 600р
shmell
24 December 2007
Вообще-то регулировка по вертикали должна быть одинаковой у обеих фар, а правая обочина освещается лучше за счет специально рассчитанной геометрии отражателя, а не за счет задирания правой фары.
sanekk
24 December 2007
-Aleksey-
А у вас какие фары, линзованные? Если да, то смещение такое объясняется неправильной установкой линзы в отражатель. Есть три гайки внутри фары, которыми линза регулируется(не путать с регулировочными винтами снаружи фары). А вот если фара обычная галогеновая - то тут уж фиг знает, регулировке дальний относительно ближнего не поддается никак, регулировочными винтами будем двигать оба пучка в одном и том же направлении, так как отражатель ближнего и дальнего выполнены в цельном корпусе. Вообще быть такой картина не может. Должно быть как на левой фаре. Обочина подсвечивается ближним.
Сам недавно обнаружил похожую картину у себя, но сразу сообразил, что причина в том, что вынимал линзы. В итоге пришлось ручками, крутя гайки внутри фары, ближний подгонять чуть ниже точки, в которую светит дальний, а потом уже регулировать свет фары. В принципе у меня получилось, фары биксенон.
Пример как должно светить на картинке.
-Volk-
24 December 2007
цитата (Федя II @ Дек 24 2007, 13:42)
-Aleksey-
Цена вопроса ~ 600р
Верное решение.
shmell
25 December 2007
Еще: Возможно какая-либо лампа (ближний или дальний) неправильно стоит в отражателе,либо одна из ламп (а может и обе), "левая". Только после устранения этих причин можно правильно отрегулировать световые пучки.
-Aleksey-
25 December 2007
-Aleksey-
Цена вопроса ~ 600р
Верное решение.
так дилеры и меняли, разобрался вчера - эти балбесы лампу дальнего света криво воткнули shmell +1 , а тратить два часа на 30 минутную операцию не хочется
sanekk
фары обычные
AlexVic
можно, но лучше шестигранником
Всем большое спасибо
dRAGONBREED
25 December 2007
фары должны светить одинаково. откуда вообще взялась информация, что ПРАВАЯ должна светить по-другому? одинаковая геометрия пучка. а вот пучок уходит вправо, как на картинке sanekk
mrsevenx
25 December 2007
dRAGONBREED:
она не должна,а просто берет и светит "по-другому" угол освещения таков,чтобы 30%света правой фары попадало на обочину,чего не делают на левой,понятно почему...
dRAGONBREED
26 December 2007
то что у -Aleksey- на картинке в начале постав - это так быть не должно
офф.
вы уверены mrsevenx!? я вам говорю, обе фары светят одинаково. можете прочитать так: обе фары светят одинаково, и у правой фары и у левой фары пучок идет вправо одинаково. подъедьте к стенке и посомтрите. а вообще уже очень давно тако стандарт. на ОБЕ фары, что на европейских машинах, что на русских
вот примерно так, это правильный пучок, и правильный свет
dRAGONBREED
26 December 2007
sanekk
26 December 2007
dRAGONBREED
Эту картинку рисовал я...
Но к дальнему свету она не имеет отношения.
dRAGONBREED
27 December 2007
я и не претендую на авторство! спер в какой-те смежной теме
написал, что это все офф. объяснял как должны фары светить
sanekk
27 December 2007
dRAGONBREED
Шучу... Не жалко же
Просто человек писал про дальний, а не ближний...
      Система охлаждения
