Плафон освещения у задних пассажиров колхозим
Нет у кого картинки, или фото, или из микрогада инфы, или ссылки на сайт где есть чего-нибудь про то, как выглядит или где расположен плафон подсветки салона у задних пассажиров?
Это только в Ghia бывает.
Идти вживую смотреть лениво, запомнить трудно...
плафон освещение салона, плафон, подсветка в салоне, подсветка, пассажир, свет, светодиоды, лампочка в салоне
Round
28 June 2005
62,1K
Алексей@Focus
28 June 2005
Располоежн он сзади.
Как вглядит смотри файл тамже и его код.
Вседля FF1. Провода кидать от переднего плафона.
KOM
29 June 2005
Round
Если снять обшивку потолка, изнутри есть выштамповка под место его установки, как и для плафонов под солнцезащитными козырьками.
Round
29 June 2005
Большое спасибо!
Буду думать...
Кстати, подскажите, пожалуйста, ссылку на документально описанный процесс снятия обшивки потолка.
Fibreman
2 November 2005
предлагаю поднять тему в таком разрезе:
имею:
1. ФФ1 комфорт 2003
2. штатный передний плафон (с одним "ползунком") в штатном месте
3. гиевский передний плафон новый хороший недорого с ebay.de
хочу: свет для задних пассажиров
вопросы:
1. как лучше это сделать?
2. можно ли вкрячить передний плафон взад?
Round
2 November 2005
Афигеть, неужто еще кому интересно...
Как лучше сделать - вопрос к тем кто делал и сравнивал.
Я делал один раз. Сравнивать не с чем.
Купил гиевский плафон и поставил вперёд на место штатного, процедура очень простая.
Штатный плафон захотел поставить назад.
У меня Фокус в кузове hatchback, поэтому ковыряться с обшивкой сзади вполне возможно. Как придется корячиться, например, в седане - я не в курсе.
Сколько ни смотрел, никакой "выштамповки" под место установки заднего плафона не обнаружил, возможно, надо было для этого Ghia заказывать
Расстояние от обшивки до потолка достаточно мало, поэтому внутреннее пространство, чтобы установить плафон находится только в том месте, где недалеко крепится петли пятой двери.
Т.к. пластиковой рамочки, которая есть спереди вокруг плафона у меня не было, да и не очень то и хотелось, вырезал дырку в обшивке потолка по размеру штатного плафона. Разметил карандашиком по картону на обшивке. Резал острым ножом, резать легко - у обшивки с одной стороны картон, с другой типа велюр, внутре какой-то пенополиуретан или типа того, НО армированный волокном. Вот это волокно крепкое и режется только острым ножом.
Края получившейся дыры пропитал клеем. И для красоты, и чтоб не выкрашивался наполнитель обшивки, и герметичность, и эластичность и т.д. Клей Момент - только прозрачный, не помню точно по-моему "кристалл" называется его разновидность. Хорошо впитывается и образует правильный слой.
Электропитание брал с проводов над водительским местом.
Т.е. 3 провода, которые идут к штатному плафону спереди - проходят над водителем под обшивкой потолка.
Сделал красивый жгут, подключился к нужным проводам, повел провода назад. Чтобы жгут не тарабанил по крыше приклеил тем же клеем Момент к обшивке. Приклеил там, где уже были проложены и приклеены штатные провода сигналки к датчикам объема.
На другом конце провода с помощью клипс под плафонные клеммы, термоусадочных трубок разного диаметра, монтажной ленты (всё куплено в чип-и-дипе) сделал чумовой разъем, функционально точно как штатный, но на вид страшнее.
Инсталлировал плафон внутрь дыры в обшивке, подключил питание, всё проверил, заработало!
Осталось установить обшивку потолка на место и все пластиковые панели тоже.
Свет сзади ну очень помогает разыскивать всякую дребедень рассыпанную ребенком во время поездки.
Могу сфоткать плафон из салона - как получилось, если интересно кому и если не забуду.
Pedro
2 November 2005
Было бы интересно, т.к. гиевский плафон вперёд уже поставил, т.е. сделал пол-дела, ну и штатный остался...
с ebay.de
А ето шо за птица?
Round
21 April 2006
Понятное дело, что забыл приложить фотки...
Передний плафон, инсталлированный назад.
Процесс инсталляции описан в предыдущем моём посте.
Round
21 April 2006
Интерьер с передним плафоном, инсталлированным назад...
Металлическая клипса (спереди сверху) плафона за счет своей конструкции чуть-чуть, буквально на миллиметр отгибает обшивку, и из-за этого идет подсветка обшивки потолка (на фотке над плафоном заметно).
Но никто на это внимание не обращает, пока пальцем не ткнешь.
Round
21 April 2006
Плафон от Ghia, установленный вместо штатного.
Встал как родной
Alex..
22 April 2006
Вопрос???
Сколько стоит Гиевский плафон???
И если есть код, то не лишнее...
FordMaks
28 April 2006
так я узнаю это прогу!!! официальная прога форд...со всеми кодами и всем остальным...короче это конструктор машины!!! колись где взял!!! или ты ремонтник??? я её уже давно ищу но не где нет!!! подскажи где скачать!!! мона в личку!!! плииииииз!!!
_OgOgO_
27 November 2007
Поделитесь рисунком из хаенса как он (именно задний салонный) вынимается грамотно из общивки потолка?
А то загорается раз из 20 и то, есть закономерность, что загорается ПО ХОЛОДУ.
За лето кажись ни разу не зажегся
ЗЫ
Варианты про выключенный свет переклчючателем - не принимаются
Ну и в принципе какие варианты могут быть у бага?
BorisMan
28 November 2007
_OgOgO_
Контакт окислился, как вынуть не знаю не пробовал.
_OgOgO_
28 November 2007
BorisMan
А плафоны (задний и головной) подключены между собой параллельно и соответственно концевики между собой подключеный последовательно?
BorisMan
28 November 2007
_OgOgO_
На счет концевиков не знаю, а плафоны думаю запоралелины, щас схемы гляну.
BorisMan
29 November 2007
_OgOgO_
Не могу схему найти, там все на англицком, а я внем несилен.
Вован из Питера
29 November 2007
_OgOgO_
ЛАмпочку поменяй в нем.
_OgOgO_
29 November 2007
Вован из Питера
Как плафон прально выковыривается из потолка???
Дайте рисуночек-то
А то по холоду все защёлки переломать мона
Вован из Питера
29 November 2007
Ну так прогрей салон. А потом с краю плоской отверточкой.
pabliksol
2 December 2007
_OgOgO_
Если будешь снимать, сделай фотки плафона и дырки по него, особливо креплений плафона, хочу замутить сзади себе лампочку.
Commics
2 December 2007
_OgOgO_
Специально попробовал снять, чтобы вспомнить как это делается.
Никаких сложностей нет.
Сначала поддел его сзади и сдвинул вперед в сторону переднего плафона, и опустил его вниз.
Потом поддел спереди и сдвинул назад и вниз, после чего вынул его из потолка полностью.
Ничего сложного не заметил - проделал это 3 раза сидя на водительском сидении и попивая пиво
pabliksol
2 December 2007
Commics
Интересные у вас развлечения!
Commics
2 December 2007
pabliksol
Ага Фоток не делал - был пьян
Для утановки в потолок нужен плафон и металлическая окантовка, которая ставится на сам потолок для жесткости.
pabliksol
6 December 2007
Господа - поизучал каталог - плафон Гиви есть - а окантовка плафона ну ни где не упоминается? Чито за такое?Хоть передний покупай!
Stark
7 December 2007
pabliksol
ставил передний плафон на зад (аля Round) но вместе с передней рамкой, слегка спилив на ней загиб.
Ego-Rich
8 December 2007
Stark, насколько понял, у тебя седан?!. напиши как ты всё это устанавливал, если не сложно..
Stark
8 December 2007
Верно, седан.
Приобрёл на разборке передний плафон Гия вместе с передней рамкой.
Вырезал из бумаги шаблон под рамку.
Не снимая обшивку потолка, разметил на ней место монтажа плафона и канцелярским ножом по шаблону прорезал отверстие. Картон режется на ура.
Далее, прикрепив к жёсткой проволоке будущую проводку, протащил это дело от прорезанной дыры до заранее снятого переднего плафона. Соответственно к нему и запитался.
Доработанная рамка переднего плафона (спиленный загиб) ниже на фото.
Получилось так, что при установке рамки, её основание упирается в потолок, при этом сама рамка плотно прилегает к обшивке. Этим и воспользовался. Нанёс клей «Момент» (классический, желто-резиновый) на основание рамки, установил. Дабы клей набрал прочность, на ночь поставил упор из заранее подобранной по длине деревянной палки , один конец которой упёр в подушку заднего сидения, второй (через тряпочку) в свежееприклеенный плафон.
Возможные проблемы:
Есть подозрение (могу ошибаться), что чем ближе к заднему стеклу, тем меньше пространство между обшивкой и потолком (!седан!). След-но рамка может просто упереться в металл крыши и не прижаться к обшивке потолка.
Решение:
ВрезАть плафон приблизительно над ногами задних пассажиров.
добавлено:
~47,5см от края обшивки.
глубина между потолком и обшивкой в указанном месте составляет ~3,5см.
St.Paul
8 December 2007
здорово кстати. у меня универсал. в багажнике есть один плафон, но так не хватает третьего для задних пассажиров. мне вот интересно, можно ли его поставить??
pabliksol
8 December 2007
Stark
Зачетно!!! Я так и сделаю, потому что с родным Гививским плафоном - непонятки! Никто видать не знает что там к чему!
Ждем размеры, и если не лень - глубину померять можешь, между потолком и обшивкой, хочу потом при помощи длинной иголки прозондировать потолок.
FF1 оборудование и з.ч.
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Меняем лампочки на светодиоды
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
