Кто-нибудь знает, к кому обратиться, кто может поменять лампочки подветки всех кнопок на сверхяркие светодиоды? Не бесплатно, естествнно. С меня все необходимые материалы.
hadbetter
24 October 2007
Изменение подсветки кнопок и приборов
Я себе такую операцию уже проделал ) Теперь все кнопки белым светят. Скажу только одно, регулятор печки сложно заставить сиять по-другому, можно только усилить свечение зеленого, либо применять очень аккуратные хирургические методы )
Сверхяркие диоды бы кстати не советовал )
Воткнул я себе один такой в кнопку трэкшн-контроля ) так она теперь потолок освещает )
Andrey2106
24 October 2007
выложи пару фотографий?!?!если не трудно!
..кнопок)
Andrey2106
Окей, как получу фотик, сфоткаю )
RaceDriver
24 October 2007
Опишите как это делается!
Спрашивал в двух местах у оф. дилеров поменять "подсветку" зелёный на красный, отказали.
Итак:
1. Общий вид, сори что размазанно, уже дома заметил
2. Переключатель света
3. Управление окнами
4. Управлением люком
5. Кондишн выключен
Кондишн включен
6. Приборная панель (заметьте в километрах)
Доп приборы
7. Попогрейки и трэкшн контроль (трэкшн светит особо ярко, тк там более мощный светодиод)
8. Кондей, мафон и печка
http://i010.radikal.ru/0710/ea/1b01ce02f256t.jpg
POizOnчего за косяк с печкой там, очень сложно
как удалось км поставить ?
strattec
У печки в СВТ не так расположены светофильтры, те светофильтр спереди, и чтобы поменять цвет надо верхний слой сносить. А в обычных фуфиках светофильтр сзади, поэтому ножиком или наждачкой легко удаляется.
КМ поставил - взял скан приборки, попросил в корел-дроу обрисовать, распечатал, разобрал приборку, поставил новые шкалы, собрал )
POizOn:
strattec У печки в СВТ не так расположены светофильтры, те светофильтр спереди, и чтобы поменять цвет надо верхний слой сносить. А в обычных фуфиках светофильтр сзади, поэтому ножиком или наждачкой легко удаляется. |
С км. понятно, ты давно хотел так сделать респект
А если от обычного фокуса поставить рамку печки ?
strattecЯ уже одну испортил ))
Да есть такая мысль - поставить от обычного, она ещё и черная, так что вся борода под магнитолой будет черной - стиль )
Ну накоплю средств в размере 600р, куплю ещё
Ещё на повестке дня изменение цвета свечения одометра. Ты тут недавно выкладывал линк
POizOn
Очень неплохо получилось. Кто бы мне так сделал...
hadbetterВпринципе можно обсудить в ЛС
RaceDriver
26 October 2007
POizOn
Тоесть ты приборку, что на принтере откатал и вставил? И светиться она как я понял вся, а не только шкалы. А чего за диоды брал?
POizOn
это та приборка что я около года назад отрисовывал?)))
POizOn
А по подробнее про приборку можно?
PS: Симпатично! А ночью не слепит?
POizOn
И че за мафон такой интересныйи и как он установлен в 1,8 дин?
Дмем фотку можно глянуть?
RaceDriver:
POizOn
И светиться она как я понял вся, а не только шкалы. А чего за диоды брал? |
У него svt, там принцеп подсветки другой неж ли в обычной приборке
она, и оригинале смотрелась не плохо
RaceDriver
26 October 2007
strattecВсё, заказываю её на eBay! Стоит она там около 90 у.е. и подиум заодно
Scarred Это она?
RaceDriverеё не надо заказывать она у
CDбез дела лежит не нужная
RaceDriver
26 October 2007
strattec
Он её ставить не будет?
RaceDriverДадада. Светит она потому что там светопроводник )) Те принцип не как в обычной приборке )
ScarredДадада, я всё-таки сделал. Спасибо тебе огромное за отрисовку, без тебя никак!
GSandrosSПриборка ночью не слепит, впринципе как и остальная светотехника. Мафон Jensen VM9021TS, американский но с изменяемыми частотами фм-шага.
Распилил штатную дырку. Только по бокам остались зазорчики по 5 мм примерно каждый. Но скоро наверное наколхожу, что будет без них )
Днём фотку попытаюсь. Только после выходных наверное, если не забуду )
strattecцитата: |
она, и оригинале смотрелась не плохо |
Опять тебе что-то не нравится, Сергей!
*шучу*
POizOnДа нравится
особенно приборка в КМ, ведь все сам сделал
To all
А где взять штатную накладку приборки?
GSandrosS
в оригинале её не где не взять, она не поставляется
ДААААА! Мастера! И почему у меня руки по электрике не из того места растук?
Это что надо все диоды перепаивать или как, я вот основной мысли не понял?
Или просто соскребли зеленый лак со всех кнопок и все?
pabliksol
Не ясен ваш вопрос!
GSandrosS
Что надо сделать для изменения свечения кнопок, я так понимаю диоды новые повпаивать или что-то другое? Или там диоды не припаяны. В переключателе света все к плате припаяно намертво!
