Автозвук, сигналки и другие электронные примочки
Пишем здесь обо всем, что связано с музыкой, сигнализациями, подсветкой, ксеноном, мигалками и шуршалками.
сигнализация, подсветка, диоды, музыка в машине
RealiST
27 September 2007
194,6K
2K
Icemen
28 September 2007
БлинЪ Реальный, ... допоборудование , типа или переноситЪ туева туча или
хотя , вы там стока прописали про отдельную тему, могет и стоит перенести соответствующие сообщения
зы. А я сегодня поставил парктроникЪ, в адну харЮ... за 3 часа, от звонка до выезда из гаража, , ффффффффффотоотчетЪ готовЪ дело времени ,
Prophet
28 September 2007
Icemen
Выкладывай, а то у меня уже год как лежит дома ParkMaster P4B и все поставить ни как не могу.
BeastieBoy
28 September 2007
прочитав пост Релиста где то на форуме о том, что он сделал звук, которым он доволен за 27 тыщ
я напишу. что сделав звук на 36-37 тыщ - недоволен им АБСОЛЮТНО!!!
виновен в моём недовольстве ФАНТОМ!!!
и не много по сабжу топика------>
1. ксенон в ближний для фокуса = 8 000 - 8 500 руб (фирма Пролайт 6000к)
2. доводчик эл.подьёмников = 1 000 руб (фирма Фалкон)
3. чтобы зашлёпать багажник хэтча СТПэхой, необходимо 4 листа. на 2 передние двери достаточно 3 листов.
все цены указаны с установкой.
Icemen
28 September 2007
Prophet:
1. РешилЪ установитЪ парктроникЪ, ну не Читу Маргариту, как у Сани, (продали пока думалЪ), купилЪ ParkMaster ... самЪ мониторчикЪ решил установитЪ на зеркало салонное , считаю наиболее удачное место для этой вещи ... и перед глазами, када назад двигаешЪся, и не смотритЪся инородно на переденей панели , ( как обычно делаютЪ в установочных ценрахЪ)
-BeGeMoT-
28 September 2007
BeastieBoy
по поводу ксенона - а не проще было взять фокусовские родные фары с биксеноном? Олег озвучивал цену в что-то около 12 штук...
Icemen
28 September 2007
2. На первой фотке выше , я решил продернуть провод через крышу, а не чарез стойки, и для этого снялЪ плафон, козырекЪ , (уже на этой фотке ), лампочку подсветки и ручку у на потолке, ... ВСЕ, больше снимать ничего не потребовалосЪ,
Icemen
28 September 2007
3. ОПС, еше в багажнике ( или в салоне, на 3 ряду ) пришлось снять накладку
Icemen
28 September 2007
4. дырки для датчиковЪ, они !!! Размечены в бампере с обратной стороны, и есть места для крепления проводов ( я их затянулЪ кабельными стяжками)
ну а дырки наметилЪ изнутри обычным шиломЪ, на фото для датчика "А"
Icemen
28 September 2007
B
BeastieBoy:
но чото я не захотел сверлить бампер
...и поэтому не поставил
Я уже подумываю поставить и на передЪ, достаточно аккуратно получается, ну и бампер, сзаду не крашеный, да и на черном практически незаметно
5. Начинаю портитЪ видЪ, фреза в комплекте , и 1 дырочка под датчик "А"
Icemen
28 September 2007
6. Ну вотЪ все датчики на местахЪ, согласно расфасовки "А" "В" "С" "D" ... осталосЪ собрать провода в кучку и стяжками прикрепитЪ снизу под бамперомЪ
Icemen
28 September 2007
7. Кстати , провода не пришлосЪ собиратЪ в клубочки, (ну лишние), т.к. авто достаточно большое и поэтому все тока тока, (правда на датчиках "С" "D" чутокЪ пришлось сложитЪ) ... фазу нащелЪ в пучке проводовЪ, необходимый провод , ЗЕЛЕНЫЙ с коричневой полосой , их там 2 , любой это на 2 фонаря
Icemen
28 September 2007
8. Проверка в действии показала, достаточно высокую чуствительносЪ , НО и запас имеется, на фото , ... я положилЪ бутылку, и датчикЪ показалЪ 0,8 М
-BeGeMoT-
28 September 2007
Icemen
нада было если крейсер не мыть то хоть бампер чтоли протереть... а то как-то негигиенично
Icemen
28 September 2007
9. Реальное расстояние составило около 1м , ну и этот запас сохраняется до показаний 00, на самом деле остается порядка 20 см, ну или чуть менЪше
Icemen
28 September 2007
-BeGeMoT-:
Icemen
, дык погода такая, яж под датчики протерЪ
10. Ну и на холостом ходу, когда нет ничего вот такая картинка, обзору нисколько не мешаетЪ, функциональность зеркала не нарушена (там все равно датчик дождя стоитЪ), и при движении впередЪ, на панели не появилосЪ ничего нового, отвлекающего
зы. покатаюЪ, но уже осмотрелЪ и передний бамперЪ, для установки, ... естЪ 1 минусЪ, подключатЪ не хотся на постоянку, придуматЪ надо чего то , чтоб включалосЪ тоже при движении назад, или при движении вперед, НО на 1 скорости, для маневрирования в ограниченных пространствах
Prophet
ГотовЪ пивасикЪ , гараж, и 4 часа времени , сделаемЪ , весЪ инструмент и приспособы в багажничке
зы. надеюсЪ понялЪ почему 4 часа
-BeGeMoT-
28 September 2007
бывают ваще интересно магнитолки 1,8 DIN помимо фордовских?
RealiST
5 October 2007
Порядок цен на установку сигналок на иномарки примерно одинаковый.
Так скока будет стоить Старлайн В9 + его установка?
какова дальность работы брелка (150 метров через панельный дом прошибет? шер-хан4 не достает, приходится выходить в подъезд)
Prophet
5 October 2007
RealiST
У меня 4-й, и 150 метров без проблем. Ни одного глюка пока не было.
mefody
8 October 2007
Одноклубники! Помогите разобраться!!!
Нужен ксенон на С-Мах, нужно сохранить гарантию, хочется не за дикие деньги.
Как правильно поступить???
-BeGeMoT-
8 October 2007
mefody
сходить к Олегу и попытать на предмет родных С-Максовых фар ксеноновых...
RealiST
8 October 2007
mefody
ИМХО: зб на гарантию, щас ставят ксенон качественно, ничего не случится.
Есть минимум 2 варианта:
1. Заказать готовые псевдооригинальные форы через olegcok, выйдет около 14 рублёв.
Плюсы: ничего не надо мудрить, гарантийщики ваще ничего не заметят, остается комплект фар (которые можно реализовать страховым случаем для компенсации цены)
Минус: цена.
2. Установить китайский ксенон, выйдет около 8 рублей.
+ и - с точностью до наоборот п.1
Из личного опыта знаю, что китайский ксенон грамотно установленный и отрегулированный работает беспброблем.
З.Ы. исичесна не вижу смысла ставить ксенон, не фиг и светлее он светит, а белый спектр света в мокрую погоду ваще фигово освещает.
Для пантофф да, воткнуть на 8000 К лымпы, будет холодное синее свечение (сварка).
Ксенон хорош будет зимой, отражаясь от снега, эта да.
-BeGeMoT-
8 October 2007
RealiST
китайский ксенон обойдется на дальниц и ближний свет - 2х8 тыщ - 16 итого... а фордовские родные - биксенон
правда корректор к ним прикручивать придецца... они так-то я понимаю на автокорректор рассчитаны...
RealiST
8 October 2007
-BeGeMoT-
псевдооригинальные фары у olegcok, те што за 14 р. на трендовый фокус, они моноксенон, дальний организован галогенкой.
Если оригинал, так они в прайсе заложены свыше 26р., думаю примерно по такой цене и в продаже будут.
Биксенон может быть организован в одной лампе (по-моему Н-7), тады его стоимость окло 12000рэ.
А нужен ли биксенон? (это отдельно от вопроса - а нужен ли ваще ксенон)
-BeGeMoT-
8 October 2007
RealiST
именно что у него (теперь у Любы) биксенон...
arkhfocus
8 October 2007
-BeGeMoT-:
RealiST
Автокорректор прикручивается на задние рычаги подвески+провода. На некоторых машинах еще и на передние(не знаю точно как на фокусах). + блок управления теоретически должен быть.
rikalex
9 October 2007
mefody
У тебя деньгов много на всякую ерунду появилось или думаешь таким образом зрение лучше станет? ИМХО понты это всё, при чём не стоящие таких деньгов, ладно бы за так достались... Приезжай, ксенон какой нить штук за пять найдём, поставишь, когда сгорит обратно галогенки воткнёшь и дальше ездиить будешь ибо удорожание и улучшение твоего автомобиля при всём при этом не происходит, только самолюбие тешишь
Заведи себе любовницу штоля
А я понял, ты решил выяснить ктож из нас более грамотный специалист в электрике форда, в особенностях ксенона и автокорректора, как ещё можно понять такое обращение
ведь на центральной ветке это по моему с лихвой обсуждено, ксенон придуман для работы только с линзой, а линзы с корректором бабла стоят немерянно, а так, только для украшения ёлки к новому году, хотя тоже один из способов самовыражовывания...
Прости за сарказм, это не со зла, это из зависти, у меня ксенона неть
sair
9 October 2007
RealiST
arkhfocus
-BeGeMoT-
mefody
1.Лично моё мнение-ксенон должен быть штатный с автокорректором с завода,остальное-сплошные понты.
2.У ФФ2-биксенон,ближний и дальний+галогенки дальний.
mefody
9 October 2007
rikalex:
ведь , ксенон придуман для работы только с линзой, а линзы с корректором бабла стоят немерянно, а так, только для украшения ёлки к новому году, хотя тоже один из способов самовыражовывания...
1. У тебя деньгов много на всякую ерунду появилось или думаешь таким образом зрение лучше станет?
- братишка на свой С-Мах хочет, а мне с "крестьянским" светом комфортно.
2. ксенон какой нить штук за пять найдём, поставишь, когда сгорит обратно галогенки воткнёшь и дальше ездиить будешь ибо удорожание и улучшение твоего автомобиля при всём при этом не происходит, только самолюбие тешишь
- согласен полностью, тока убедить не смог
3. Заведи себе любовницу штоля
- проблемно , стеснительный чё-то стал, или старый
4.решил выяснить ктож из нас более грамотный специалист в электрике форда...
...на центральной ветке это по моему с лихвой обсуждено...
- сам с электрикой почти не дружу . Хотелось решение в местной действительности (наличие, условия, отношение ПЗ). Центральную ветку запарился читать, через фразу возникают новые вопросы, да и пустого трёпа много.
mefody
9 October 2007
По ксенону предложение ПЗ такое: комплект моно, установка за 3 часа, привезут в течении дня. Цена 9 тыс.
Архангельск
Музыка за рулем
