Свечи зажигания на ФФ1
Начал тут мой федор хандрить:
плохо заводится на холодную и в мороз, троит на холодную, обороты иногда гуляют, опять же на холодную машину.
Думаю свечи поменять, в них все дело.
В "Фокусе" есть свечи в свободной продаже?
Какие свечи надо купить на 1,8 русфокус?
Где поменять свечи акромя Автоленда?
Сегодня поеду...
свечи зажигания, замена свечей
Mishgun
27 January 2006
25,1K
Jjon
13 September 2010
joker-13
почитай на общей ветке фф1, там есть сплит порт тема, там много чего есть
domik6363
28 January 2011
Не могу найти точно, какие свечи нужны на ФФ1 (1.6, 16 клапанный, 2001 г Европа))
ikar86
29 January 2011
Zetec-SE 1,6 100л.с. - свечи Motorcraft AZFS 22C.
Это оригинал, но можно подобрать дубликаты - NGK и др...
LUCKY2010
14 May 2011
Подскажите, FF I, Zetec 1.8 RUS, 115 л.с.
Стояли дилерские свечи Ford AYES22F1 (в EXIST код 1233897), зазор был 1 мм (тоненький электрод – наверное, платина). Для замены предлагали Beru Z177, но
приобрёл Bosch (на свече маркировка + 39 HR8MCV+) (в EXIST код 0242229785), у них зазор 1,3 мм. (электрод на вид обычный). Возник вопрос: правильно ли подобрал свечи, и критичен ли разброс в зазоре.
DenisAD
14 May 2011
LUCKY2010
свечи 0242229785 Вам подобрали правильно
зазор зависит от типа свечи
Verbatim
15 May 2011
Когда-то покупал на замену оригинальные с медным электродом (в автомагазине "Фокус"), поставил - троит, вернул старые (платиновые). Позже купил NGK PTR5A-13 (платиновые) - всё отлично. Двигатель 1.8 Zetec, 115 лс.
ikar86
15 May 2011
Сейчас стоит уже второй комплект медных NGK. Никаких проблем не было, первый комплект сменил по пробегу (30 тыс. км. прошли) на следующее ТО купил NGK PTR5A-13 (платиновые) - попробую, может и правда лучше... Двигатель 1.8 Zetec, 115 лс.
pochemunelzyporusski
22 May 2014
[b]MishМожет и мне кто подскажет ,какие свечи зажигания купить на экзисте на Форд Фокус 1 1,6 8 кл.. 98л/с, машина начала двигаться мелкими рывками когда включаешь 2 ю передачу ,думаю сначала свечи сменить ,потом смотреть дальше...
ikar86
25 May 2014
Zetec Rocam, если не ошибаюсь...
Родные свечи - http://www.exist.ru/
К ним там куча аналогов других производителей. На 1,8 обычно ставил NGK.
