П
13 years
jghjhjj
real_fox
11 September 2007
П
1,6K
CD
11 September 2007
Neolis
Часто течет цилиндр сцепления. Уже неоднократно с этим сталкивался. Проверьте уровень тормозной жидкости.
real_fox
11 September 2007
CD:
Neolis
ок проверю !
а как устранить это ?
CD
11 September 2007
Neolis
Заменить цилиндр. Он достаточно дорогой и существует только в оригинале.
Iga_Minsk
11 September 2007
Neolis
Я менял этот цилинд, просили 75 долларов за новый с доставкой, купил б.у за 35.
CD
11 September 2007
Iga_Minsk
В Белорусии все дешевле и машины тоже.
Iga_Minsk
11 September 2007
CD
Насчет запчастей не согласен, их у нас дороже.
Если не горит, то можно через www.rockauto.com заказать, там он меньше 30 стоит, ну и доствка долларов 30 потянет.
-Ren-
12 September 2007
А мне помоему тысяч в 6.5 встал. Кстати лампа ! не горит?
майкл-5301
12 September 2007
Оригинал в Москве можно за 3400 купить
real_fox
14 September 2007
R
-Ren-:
не лампа не горит
-Ren-
17 September 2007
простотона заограется когда тормозуха уходит- но бывает что и не сраьатываетю вобщем так или иначе тебе точно менять главный цилиндр сцепления
Сергей874
17 September 2007
100 % цилиндр сцепления, но он может течь потому,что крепление на педали начало отрываться. Там оно приварено. После того как оно совсем оторвалось- я вставил болт подходящего диаметра и притянул двумя гайками ( чтобы не притягивать сильно шток цилиндра к педали). Уже месяца 4 на коврике ни капли тормозухи!
Peterbilt
2 October 2007
У меня цилиндр сцепления тёк два раза за 150 тыс км В США такая починка стоит более $350.
майкл-5301
2 October 2007
Сергей874
А не проще снять педаль и приварить штифт обратно ?? Ведь стягиваемая болтом вся эта конструкция будет хлипкой, тот болтик из-за разности диаметров отверстий на штоке и в самой педали будет "гулять".В итоге или сам переломится или раздолбит отверстие в педали
Сергей874
2 October 2007
майкл-5301
Когда обломился- был поздний вечер и сервисы не работали- пришлось лезть самому и смотреть.Болт по толщине примерно такойже как штифт, да и сомневаюсь я, что болт переломится и уж темболее раздолбит отверстие в педали - не такие там нагрузки чтобы болты в 0,5 см ломать..
майкл-5301
2 October 2007
Сергей874
У меня когда сварка отлетела, я вовремя не заметил, просто стало что-то щелкать, я так продолжал ездить, потом в один момент этот штифт вылез наполовину, перекосился - в результате сломался шток пластмассовый на цилиндре сцепления,вообще все так ненадежно это сделано : и педаль с этим штифтом,а про цилиндр как-будто из детского конструктора вообще молчу
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
