Глюки панели приборов
17 years ago
Здравствуйте.
Стал замечать, что иногда выезжая из гаража на приборной панели произвольно загарается лампа отключения ESP. Через несколько секунд лампа тухнет. Не пойму в чем дело. Это только на холодном двигателе происходит. Еще интересны самопроизвольные включения кондиционера (сужу по контрольной лампочке в кнопке), эти включения происходят во время переключения направлений потоков воздуха.
Просветите пожалуйста.
Скажите пожалуйста. какое масло заливается на заводе в мотор и коробку передач.
панель приборов, глюк электроники
RichatZ
5 May 2007
39,8K
poma
5 May 2007
RichatZ:
Загорается или мигает? Если мигает то это ESP срабатывает.
Sasha_w
6 May 2007
RichatZ:
Привет!
он включается при положении ручки только на стёкла, так и должно быть
RichatZ
6 May 2007
poma
В том-то и дело, что загарается на несколько секунд (5-10). А мигает он тогда. когда я выключаю сам ESP. бъесни мне пожалуйста, как все-таки этот ESP работает. Если я понимаю, то это противобуксовочная система. Интересно то, что во время снегопадов, когда я уже "переобулся" на летнию резину с ESP не мог в небольшую горку у гаража заехать: то есть машина буксовала, то одним колесом, то другим и так до тех пор пока я ESP не отключил.
Sasha_w, привет. Именно так и происходит, как ты написал. Значит все нормально.
С Ект-га должен Дима приехать, мы с ним списались в форуме. Он обещал клубные рамки привезти. Если тебе надо, то пиши. Я ему про тебя отписал. Может встретимся.
Misha Kar
7 May 2007
Не давно косяк был...отдал на мойку, кстати дело было в Каменске, (кузов-салон), всё нормуль помыли...выезжаю и тут магнитола (6000 CD) начала самопроизвольно включаться-выключаться (не важно ключ в зажигании есть или нет) !!
Снимаю кнопку (центральная, легко выдергивается), а там воды куча! Я давай думать, мысли нехорошие в голову лезут, пошел предохранитель искать, но тут осенило - Компрессор же в багажнике с насадками... Короче продул всё, воды куча из кнопок вылетело, всё нормуль стало!
Вот так, а могли магнитолу убить...так всем на заметку!
Roman Rem
7 May 2007
Это как же так надо салон мыть?!?, они что из шланга панель поливали?
Misha Kar
7 May 2007
Misha Kar
Да нет...бутылочкой с насадкой для распыления жидкости и тряпочкой для втирания водички в магнитолу!
Я думаю пару раз хорошо побрызгать и у сё...
Roman Rem
7 May 2007
Мда, страна не стоит на месте, профессионализм мойщиков растет на глазах:-)
mishkaural
8 May 2007
Roman Rem
Я вам расскажу историю про мойку тоже...
Как то мыли с другом ему тойоту марк 2 просто кузов. Все кофе попили нам говорят "Машинка готова забирайте".
Выходим... Все выыто отлично... Но когда мы открыли салон просто О**И... Все сиденья были в воде и стекла и панель и все на свете
Я спросил почему так ? Он ответил " Дак я пороги отбивал"
Roman Rem
8 May 2007
, Ржач, заодно и салон выстирал:)
mishkaural
8 May 2007
Roman Rem
Дак мы его заставили все бесплатно вытереть... Вот и получился кузов салон за цену кузова
VITAMIN_CC
23 May 2007
а у меня машина сама открывается и закрывается
едешь а она щелк щелк, суперр!!! скореебы ТО поменять все нафиг
voron
23 May 2007
V
VITAMIN_CC:
Небось, сигналку с обратной связью поставил...
Поменяй сигнализацию...
или просто выдерни антенку из блока.
Она и перестанет откр. и закр. ...
louriekm
5 August 2010
Случилось следующее, суботним днем возвращаясь из поселка Кашино в Сысертской области по Челябинскому тракту в сторону Екатеринбурга, в один прекрасный момент начало моргать буквально все, сначала загорелась лампочка неисправности двигателя, после чего посыпалось. Надписи:
1. неисправен двигатель
2. включен режим ограничения скорости, скорость начинает падать.
3. неисправность системы усилинеия рулевого управления (тут же дубеет руль, как на семерке становится прямо)
4. неисправность системы разгона,
5. неисправность системы IVD
6. неисправность подушек безопасности
7. неисправность тормозной системы
8. разряд аккумулятора
9. непристегнутый ремень
10. предпусковый подогреватель выключен
11. низкий урвоень жидкости стеклоомывателя.
12. стрелка спидометра проваливается к нулевой отметке, потом опять вскакивает.
потом вырубается климат контроль (сначала помигав пару раз)
перестает работать система аварийной сигнализации.
И вот стою я на обочине никого не трогаю, а все это хозяйство устривает в машине новогоднюю вечеринку со светомузыкой.
Ощущение мало приятное. Стал обзванивать сервисы.
Сначала на Блюхера (очередь 2 недели), потом на космонавтов (очередь 1.5-2 недели) потом в икею (договрился чтобы в понедельник посмотрели.
На мой вопрос а почему нельзя сделать диагностику раньше ведь наврено не у всех записавшихся в очередь такая проблема? Мне ответили что очень много машин с горящей лампочкой неисправности двигателя, а также не работающим кондеем.
Сказали что ездить это время не рекомендуют, я предложил пригнать машину и оставить ее у них. На что получил добро.
Страх. Кое как поехал к омеге, по пути половина лампочек перестала мигать, осталось только низкий заряд аккумулятора и неисправность двигателя (естественно я перед этим посмотрел уровень всех рабочих жидкостей). Уже начал было думать что все сейчас нормализуется и въехал в небольшую яму и опять все началось. Зверское я Вам скажу ощущение когда во всей машине со всех сторон все пищит и моргает а еще переодически руль становистя то тяжелым то легким.
Тут меня посетила идея неисправности электропроводки, наверно где-то масса отпала. ЧТо я и сказал в сервисе около икеи.
Надо отдать должное встретили очень приветливо, и дружелюбно, все рассказали, натянули пленочки на сиденияи руль. В мастерской образцовый порядок. Мастер приемки Алексей пообещал, что постараются посмотреть раньше чем в понедельник. Так и получилось посмотрели в воскресенье. Звонил в понедельник сказали что считали все ошибки, но ничего не могут сказать пока не придет инженер по гарантии, вот сегодня жду от него ответа, надеюсь все пройдет отлично. И мне по гарнатии и быстро все испарвят. ВОт такие пироги.
AviatoR
5 June 2007
Костя, наверное, когда всё это случилось, рядом совершало посадку НЛО.
Ты вместо того, чтобы у себя на лампочки смотреть лучше бы сфоткал это НЛО.
Тебе бы за такие фотки отвалили гонорар - хватило бы на несколько Фокусов.
Ну это так шутка - обстановку разрядить.
А если по делу отпиши - когда разберутся - в чем была проблема.
У меня ФФ1 иногда глохнет - сам по себе - но это проявляется только в сильную жару с работающим климатом. Я грешу на аккумулятор. Наверное пора его менять.
Roman Rem
5 June 2007
Мне про шкоды такое же рассказывали примерно:), удачного исхода!
Mishgun
5 June 2007
AviatoR:
жесть...
По теме: наверное что-то с мозгами компьютера и проводкой.
Sunny96
5 June 2007
у меня такое было на таз2114... сломался стеклоподъемник, поехал делать в сервис... вроде сделали отъехал 100м нажимаю кнопку и машина сошла с ума)) все загорелось все заморгало и еще и гудок включился дворники фары вообщем все! а самое страшное повалил страшный черный дым из под руля) я махом выскочил из машины отбежал лег на землю и жду когда машина взорвется)) шучу))
просто быстро сорвал клему акумы не раскручивая)) беспредел длился секунд 15.. но ремонт делали в сервисе где и делалили стеклоподъемники... черти что то не правильно замкнули и все провода впаялись друг в друга... если бы я виноват был то пришлось отвалить около 10 тыщ за все..
louriekm
5 June 2007
Да на НЛО очень было похоже. У меня дома есть надувной зеленый человечек полтора метра ростом, буду его теперь с собой возить чтобы братья по разуму сразу заценили что я им друг и не стали ставить такие интересные спецефекты в моей машине.
С часу на час собираюсь звонить уже не терпится, как что-то узнаю, обязательно сразу расскажу.
Mishgun
Я тоже подумал, что очень похоже на мозги и на проводку. Увидим.
AviatoR
Я вот подумал, надо начать составлять карту посадок НЛО. Чтобы поменьше было незапланированых новогодних праздников!
Sunny96
Я принципиально ничего с машиной не стал делать, так как решил что не хочу головников с ней. Хочу просто ездить, поэтому не вмешивался не в проводку не во что.
Roman Rem
Спасибо!
louriekm
5 June 2007
Я сильно удивлен. Нет на самом деле, вся эта вечеринка из-за генератора. Вышел из строя. Сказали поменяют по гарантии. Вот думаю, теперь совместить вместе с планом ТО. Сказали ждать минимум 10 дней. Возможно больше, в связи все с тем же перездом основного склада запчастей. Кто-нибудь в курсе, поставили они в Москве этот центральный склад или нет?
Еще сказали, что машины на замену выдать не могут, так как нет их. Но инженер по гарантии тоже Алексей, нужно отдать ему должное, перезвонил, все обяъснил, сказал что пострается поискать у остальных автосалонов. Очеть вежливо и культурно. Вот делать только что теперь не знаю, без машины полный швах.
louriekm
5 June 2007
Ой-ей, лучше бы я не звонил им еще раз узнать по подменному автомобилю... Мне уже сказали что ждать месяц может дольше. Начинаю потихоньку закипать...
louriekm
5 June 2007
Появилась новая информация, вроде как на складе в Москве все таки уладили ситуацию. В любом случае хочу сказать огромноге спасибо Алексею Нятину (помоему так) инженеру по гарантии, он честно отзвонился и сообщил, что они со свеой стороны сегодня успели подать заказ на новый генератор, так как узнали что сегодня отгрузка. Гвоорит, что если успеют в Москве скомплектовать, то мой генератор придет через 4 дня! Это было бы вообще просто фантастика! Заменять генератор он сказал около 2-х часов. Соответственно есть вероятность что на следующей неделе я получу свою машинку! Очень на это надеюсь, лишь бы все сложилось. В следующий раз договорились, что я ему позвоню в пятницу. Поживем увидим.
Космик
5 June 2007
А чё?Прикольно.Можно на улице дискотеку устраивать и двечонок завлекать.
RichatZ
5 June 2007
louriekm
Сочувствую очень.
Не понимаю. почему нельзя на складах создать аварийный запас запчастей ?! Или так часты поломки, что запас улетает вмиг. А может искусственно создается дифицит (где-то мы уже это проходили) . Из-за этого "дифицита" клиенты готовы на все за любые деньги. Представляете какие деньги зарабатываются на этом
Да далеко нам еще до цивилизованной страны.
Космик
5 June 2007
Просто в наших сервисах нету оборотного фонда.
Следопыт
5 June 2007
Как сказали нам при сдаче машины в ремонт - поставок запчастей не было уже три недели (а было это неделю назад, значит - сейчас уже четыре недели)...
ЗЫ. Костя, зато нам повезло - ездим на подменном Фьюжике... Погремушка ещё та! Жду не дождусь Федора обратно...
Sunny96
5 June 2007
а что с генератором то случилось?
не от НЛО же он накрылся) Может как в "Война Миров"... но там вроде соленоид)
почему генератор вышел из строю? вода попала?
кстати вопрос ко всем? фокуса можно мыть на мойке под капотом? и нужно ли закрывать генератор?
andrey99
5 June 2007
Sunny96:
НЕТ!!! НЕ Мыть!!! Я все проклял!!! Машина дергается уже 35000 км на холостых оборотах!!! Ни в одном сервисе найти причину не могут!!!
RichatZ
5 June 2007
andrey99
Спасибо за полезную информацию !
MADK
Так что мешает создать этот оборотный фонд. Неужели за все время работы фирмы, а это не один год, нельзя собрать статисику и проанализировать . И на основе этого анализа сделать соответсвующие выводы. А может у них так службы "работают". Ну ладно. Прихожу к выводу. что если что-то случиться (тьфу-тьфу-тьфу), то лучше в сервисы не обращаться, а искать мастера на стороне. Мне до вас долековато ехать.
Космик
5 June 2007
RichatZ
Оборотный фонд не создаётся из-за руководителей,некоторые про него даже и не знают,а другие считают что это не нужная вещь.
