Горячий пол.
16 years ago
Сегодня перевозил уголок алюминувый 2 метра в салоне. Разложил сиденья, всё уложил. Через 2 часа катаний по пробкам. Приехал на склад, попытался достать уголок ,а он ГОРЯЧИЙ.Потрогал пол, обжогся. Шумка которая лежала на полу с завода превратилась в непонятную жижу которая стекала по кузову. Нагревалась часть которая расположена над глушителем. Зимой возможноно и к лучшему ,печку можно не включать, но летом увольте. Что делать то вообще может какой экран теплоотражающий из меди соорудить.
ПУХовик
18 May 2007
Горячий пол.
1K
AndCam
18 May 2007
ПУХовик
Так там с низу должен быть теплоизолирующий экран. Посмотри может быть зимой где нить в сугробе оставил?
Nord-West
18 May 2007
Снизу должен штатно стоять экран. У Вас его видно нет...
ПУХовик
18 May 2007
Экран есть, но всёравно пол жутко грееться. Помоему дело в глушителе возможно.
miramax
18 May 2007
ПУХовик
Посмотри в темноте на выпускной коллектор. Если красный, то возможно догорание смеси идет в глушителе, отсюда перегрев.
Борт115
18 May 2007
На подъёмник или яму.
Какой пробег?
Какой кузов? Рычит?
Может пора менять? Сам снизу смотрел, ржавый? Если после смещения разошелся сварочный шов, то в принципе рычит не так сильно, а вот грется может.
tab
18 May 2007
ПУХовик:
Привет!
А какая часть глушителя?
Если та что после коллектора, то это не глушитель, а кат.нейтрализатор.
Быстро бежать к дилеру.
Если глушитель, то всё одно к дилеру. Не нормально это.
tab
sgtNemo
18 May 2007
Похоже на кирдык каталитическага нейтрализатора...
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
