Течь антифриза
14 years
Potyok radiator, uveren chto svoimi silami ne oboytis, no hotya bi diagnostiku provesti bi... chto moglo sluchitsya? jidkosti net, lyotsya po vsemu kapotu, shkala temperaturi zashkalivaet, konder ne rabotaet...
a mojet i mojno pomenyat' radiator v domashin usloviyah?
podskajite,
mashina FF ZTS 2000 goda.
trubadur
радиатор, патрубок, антифриз, течет
Trubadur77
14 May 2007
Течь антифриза
7,4K
ky3uk
14 May 2007
радиатор меняется легко сам снимал, единственное придется снять фары и береднюю балку накоторой крепится замок капота, ключиком на 10 все скрутиш:)
Trubadur77
15 May 2007
spasibo za otvet, no obnarujil chto antifriz vitek is T-obraznogo shlanga, kotoriy podhodit v verhney levey chasti samogo radiatora. Kto nibud znaet kak eto menyat?
Commics
15 May 2007
ky3uk
радиатор меняется снизу - переднюю панель лучше не откручивать, а то потом скажут, что машина битая.
Trubadur77
Шланги обычно меняются просто - снимаются хомуты и снимается шланг.
Trubadur77
15 May 2007
commics, tak etot shlang neizvesno kuda uhodit
sfotkayu postavlyu fotku...
nazivaetsya troynik otopitelya, sam bi nikogda ne dogadalsya ...
Commics
15 May 2007
Trubadur77
все правильно - это тройник отопителя.
Номер - 1108264
Trubadur77
15 May 2007
esli bi eshyo znat' kak on na angliyskom nazivaetsya...
Y-ilya
15 May 2007
1108264 - если номер детали правельный то на англицком это звучит "hose assy" это по микрокату правда почти все шланги радиатора так называются
Trubadur77
16 May 2007
spasibo, eshyo pravilnee okazivaesya budet lower radiator hose, i on sovershenno drugoy dlya DOHC i SOHC. teper bi pomenyat' eshyo
kstati stoit 19.99 v Napa Auto Parts.
Trubadur77
17 May 2007
ya tak ponyal ne zamenit' mne eto hose v domashnih usloviyah. do odnogo iz razyomov pochti nevozmojno dobratsya... jalko platit $150...
Y-ilya
17 May 2007
какой двигатель? и не очень понятно о каком шланге (do odnogo iz razyomov)?? системы охлаждения идет разговор вроде до всех мест их крепления можно добратся и что это за грабительские расценки за рамонт у вас там
Trubadur77
17 May 2007
viglyadit primerno vot tak
do odnogo iz razyomov ne dostat'...
a ceni grabitelskie potomu chto rabochaya sila ochen dorogaya:)))
Y-ilya
17 May 2007
завтра гляну что за хрень такая
а что сам тройник заменить нельзя надо со шлангами?
а где течь?
Trubadur77
17 May 2007
tech' tam gde on podhodit k radiatoru, t e verhnaya tonkaya chast. troynik ne zamenyaem, kajetsya...
na originale tochno ne menyaetsya...
Commics
17 May 2007
Trubadur77
С какого места он течет?
Trubadur77
17 May 2007
Commics, tam gde on podhodit k radiatoru, to est verhnaya chast', ona je samaya tonkaya is tryoh trubok...
sorry, to est', pryam v meste soedineniya etoy samoy trubki, i radiatora...
Y-ilya
17 May 2007
течет трубка или патрубок радиатора треснул?
Trubadur77
17 May 2007
uveren pochti na 100 chto eto trubka... patrubok viglyadit celim
Vasily.N
18 May 2007
Так купи такой тройник как на картинке и вставь его, не надо будет выпутывать весь шлангопровод целиком.
Из моего опыта общения с хомутами патрубков: Зачастую они бывают повёрнуты таким образом, что невозможно подобраться сжать.
Удобно развернуть его с помощью длинного проволочного 3-4 мм крючка с маленьким загибом( я использовал мотоциклетную спицу).
И ещё, бывает гемор , что бы сжать поставить на место , так вот при сжатии для снятия я сразу одеваю фиксатор, выглядит как головка рожкового ключа на 13-14мм только толщиной 1-1.5 мм, хомут свободно двигается по шлангу, ставишь на место выдёргиваешь фиксатор.
Y-ilya
18 May 2007
я покупал родные шланги они шли с хомутами и на них уже стояли такие "собачки" шланг одел их с хомытов просто сдергиваеш эти "собачки" и все
Trubadur77
19 May 2007
pomenyali rovno za 104 dollara 75 centov s moey zapchastyu, i ih antifrizom...
da zdrastvuet kapitalizm.
kstati, okazivaetsya, imenno na etoy modifikacii, eta vsya herovina doljna menyatsya polnostyu...
Y-ilya
19 May 2007
А что за модификачия можно поподробней
Trubadur77
20 May 2007
ZTS, motor DOHC 2.0... avtomat... vrode drugih osobennostey net...
S@irus
26 October 2010
Темка конечно старенькая, сорри, но только в ней я нашел фото этого чуда...
Народ, дайте совета, как очень действенно заделать течь в месте соединения этого места патрубка и помпы
ЗЫ 1. замена патрубка и винтовой хомут с прокладочным герметиком не работает;
2. новая крышка бачка антифриза не помогла, но если её чуть ослабить перестает течь(ровно как и со старой);
3. штуцер помпы досканально изучен...
VANO33
13 February 2011
НАРОД ВЫРУЧАЙТЕ!!! У меня движка зетек, и подтекает антифриз из под заглушки ГБЦ, цена её какието 5ор, а за замену просят 2000р, жалко отдавать да и в таких тонкостях как система охлаждения сервисменам доверять неохота... что делать? можно ли её обратно вбить как нибудь? у кого было что нибудь подобное??? она стоит кстате с задней стороны движка... видно только когда под машиной.
fuck.trg
13 February 2011
Мужики, сегодня обнаружил не приятную вещь
Болт крепления ( на шнуре) аккумулятора почти протер верхний патрубок радиатора прямо по центру
Пока поставил болт по-короче
Буду заказывать новый патрубок
Чтобы это увидеть нужно снять аккум и пластмассовое корытце, открутив три болта
Проверьте у себя, т.к. этот болт стоял родной, то может и не у меня одного такая фигня
ПЭСЭ
Двигло Зетек Е 2.0 америка
fuck.trg
13 February 2011
VANO33
Ну раз ты ее нашел, сделай сам тогда
У меня на работе мужик менял заглушку только не рено, у него проблема была ее найти
Нужно слить жидкость, а как выкалачивать спрошу завтра
VANO33
13 February 2011
в том то и дело что это геморой ужасный... именно по этой причине сервисмены и просят много денег... а я хочу узнать можно ли найти выход не заменяя её... ну подстучать, герметик( проверенный хороший) ну или что то вроде того
fuck.trg
14 February 2011
VANO33
Во общем так
Замазывал и холодной сваркой и всякой там другой фигней
Все это говорит временно, помогает не надолго
Он вытащил заглушку
Промазал герметиком и забил новую
Повыеживался не много, теперь доволен
Попробуй, может у тебя что и выйдет с холодной сваркой
Думаю, лучше слить и просушить, затем только замазать
Fly_
25 June 2011
Всем привет)
Вчера обнаружил пятно под машиной. Нашёл места, откуда появилась маленькая лужа.
Антифриза меньше вроде не стало.
Выручайте. Где поломка?
