моторное масло (вопросы-ответы)
на зиму надо "зимнее" масло лить, или оставить фордовское формула расинг?
моторное масло, выбор масла, масло, масло для двигателя, присадки, промывка
maybach
16 October 2004
71,3K
-George-
16 October 2004
Орининальный вопрос!
1. Формула данного масла 5W30 гарантирует беспроблемный запуск двигателя до -30, т.е. позволяет нормально провернуть коленвал стартером до данной температуры.
2. Более низкую температуру запуска может обеспечить только масло с характеристиками 0W30/0W40.
3. Заливать масло можно только одобренное ФМК, список ЗДЕСЬ, например Mobil 1 0W30, только где вы его найдете (не подделку), я не знаю !
maybach
16 October 2004
спасибо примерно так и думал.
ippon
19 January 2006
ENEOS 5W50 100% СИНТЕТИКА.
Я раньше заливал в ВАЗ это масло, масло отличное.
Ford Club
19 January 2006
На рынках MOBIL, CASTROL замерз.
Не замерз ZIC, SHELL и еще каких то парочку.
ippon
19 January 2006
Да я кстате вчера тоже был на Цетральном стадионе обратил на масло внимание оно всё )))
AviatoR
20 January 2006
Мобил 1
5W40
sashok0
20 January 2006
Я заливаю фордовское 5w30, а в большой мороз масло любое замерзнет надо греть паяльной лампой
ZZTOP
24 January 2006
Итак, господа, узнал сегодня в нашем родном "автолэнде" какое масло они заливают, и при каком масле авто не слетит с гарантии. Мне сообщили, что они льют либо Мобил, либо фордовское. На мой вопрос относительно Кастрола Магнатека, они ответили, что Кастрол может в своих допусках писать все что угодно, вот только Форд свой допуск Кастролу не давал... Это как?
Михаэль
24 January 2006
Ну, не знаю, что там Автолэнд советует, но я с момента покупки машины лил все время Кастрол Магнетек 5W40... Проблем не было (ттт)...
ZZTOP
24 January 2006
Автолэнд советует Мобил1 0W40 или 5w30.
Я думаю, что все-таки Форд не будет советовать заливать фуфло, и по характеристикам вязкоcть при 40С у родного 5W30 самая наименьшая (53,6), что должно обеспечивать более легкий пуск двигателя, так наверное думает и Форд. Или я ошибаюсь?
XAT
25 January 2006
Уже сколько писалось, лейте родное Ford Formula Е и будет Вам счастье!
ankor
25 January 2006
Сейчас везде производители перешли на 5W30 - энергосберегающие, по характеристикам соответствуют 5W40, но технологии менее дорогие.
FiliN
1 February 2006
Мобил 1
5W40
Такое же залил на зиму... Синтетика зимой лучше заводится!
В -25 завёлся У меня в гараже ниже -25 температура не опускалась...
Все знакомые льют Кастрол(на фирменной станции), когда гарантия закончится тоже на Кастрол перейду.. В БМВ центрах строго его заливают! Да и в ЛэндРоверы тоже...
vladimir_r
3 February 2006
Расскажу ка я Вам Господа сказочку-быль про масла и про влияние их на холодный пуск. Если кто из форумчан был на коне в 89-91 годах, то помнит, какое масло продавалось в ту пору, а кто не знает скажу - такое, которое уже при -20 град превращалось в канистрах в солидол (бодяжили его тогда безбожно). Попадалось конечно масло чуть получше, но это уж как повезет, поскольку тогда масла продавались на заправках, из бочек, еще и обязательной заменой масла (тоесть просто купить и проверить было непросто - можно было только сразу поменять)
Но морозы тогда тоже были и не меньше чем сейчас. Так вот заводил я и другие автовладельцы своих коней на таком солидоле в морозы - главное чтобы старенький аккумулятор крутил, а когда не крутил - брали кривой стартер(ручку) и - вперед
Сам лично заводил в -25 град на улице 21013 (тринадчик) заводной ручкой, с маслом которое не капало со щупа
Потом, когда цивилизация стала доходить до наших губерний и появляться хорошие масла, сравнивал синтетическое масло 5w40 с минеральным 10w40 при одной температуре и с одинаковым аккумулятором (21093). Так вот, на слух, частота оборотов двигателя при -25 град была ОДИНАКОВА. После сего факта я перестал переплачивать за синтетику и ездил на минералке. НО менял масло и фильтр каждые 7 тыс.км. Что позволило сохранить в идеальном состоянии движок вплоть до 150 тыс. км (машина ушла из поля моего зрения)
ВЫВОД: Не тратьте время и умственные усилия на выбор масла, меняйте просто его в проверенном месте(марка значения не имеет) и думайте о чем то прекрасном - например о девушках, которые уже начали подготовку к весеннему сезону набедренных повязок
diablo
3 February 2006
Такой у нас народец - дай тока разобраться, что и как, и пошло-поехало. Я тоже не парюсь - что залили при ТО у дилера, на том и езжу, и голову себе морочить не собираюсь. ТеМБолее в зимний пИриУд
Prezident2016
26 September 2006
Друзья,вы меняли масло после обкатки или нет?
Niral
26 September 2006
Ага, надо, через 20 000 пробега.
EdZik
26 September 2006
Prezident2016
по словам манагеров из Автоленда, масло меняется на 1-ом ТО через 15-20 т.км.
но посоветовали на зиму сменить на синтетику
при желании можно поменять и после обкатки.
AviatoR
26 September 2006
У Фокуса "обкатки" нет.
Это вам не ВАЗ.
ЗЫ. Обкатка должна длиться не более 1500 км и заканчиваться на первом ТО. Так было у ВАЗа.
А У Фокуса первое ТО через 15 000 км.
Получается или обкатка такая длинная или её вообще нет.
Не напрягай авто первую 1000 км и будет всё ОК.
Prezident2016
26 September 2006
Эээ,ребята.
Прочтите инструкцию по эксплуатации - обкатка 1500км.А вот про замену масла ни слова.
Кстати,а какое масло стандартно заливают в новый авто?
kpe
26 September 2006
масло "специальное"
Kotechka
26 September 2006
Не напрягал машину до 2000 км пробега. Сейчас пробег около 5000. Масло не менял и на зиму менять не буду. Насколько помню по сообщениям на форуме, масло заливается минеральное, какое именно - не помню. Но вроде прошлой суровой зимой все заводились неплохо, не смотря на морозы.
vladimir_r
26 September 2006
Prezident2016
после обкатки можно поменять масло, колеса, дворники и лючок бензобака
а потом еще через каждые 5 тыков ездить на диагностику подвески, двигателя и чегонибудь еще
ну если заняться нечем
Посмотри вокруг - столько дэвушек симпатичных а ты о каком-то масле думаешь!!!
Моё мнение - менять нужно только бензин в баке и жидкость в омывателе и то когда уже закончатся совсем
страга
26 September 2006
Зима унас морозная бывает. хочется синтетики. "нулевки" многовато, а 5-ки хватило бы наверное.
родное масло моторкрафт мне написали на книжке сервисной. нигде его в продаже кроме как на автоленде наверное и нет ))) и бывает ли моторкрафт синтетика?
Alex T*
26 September 2006
Марат, моторкрафтовское масло это не что иное, как мобил 1
Страга, моторкрафтовское масло это не что иное, как мобил 1.
AviatoR
26 September 2006
Эээ,ребята.
См. мой пост выше.
"Не напрягай авто первую 1000 км и будет всё ОК. "
Сам же спросил "... вы меняли масло после обкатки или нет?"
У тебя термин и последствия обкатки ВАЗовские. Там (на ВАЗе) менять надо.
Если следовать инструкции Форда (на которую ты ссылаешься) то не надо.
Раз в инструкции про это ничего не написано.
Только через 15-20 тыков. Хотя есть кто и каждые 5 тыков меняет.
ЗЫ. Я через 15 тыков меняю.
страга
27 September 2006
Alex T* о как дурят нашего брата...
я ж всю жизнь на мобиле. даже зонт и футболку в акциях получал )))
Prezident2016
27 September 2006
ДА,раньше у меня был ВАЗ,возможно поэтому и беспокоюсь.
Хотя,в офисе все мужики говорят:"...после обкатки,,надо менять масло,..., по-любому,..."
Вот!
А что значит не напрягать авто?Это что не стоит делать?У меня первый раз новая машинка...
EdZik
27 September 2006
Prezident2016
не стоит крутить больше 3000-3500 оборотов
разговаривал с манагером из Автолэнд_Север. у них было обучение, в т.ч. обсуждали так называемую обкатку.
Сервисники с ФМК (или кто-то там из них) рассказывали, что обкатка нужна...около 2500-3000 км. И машина начинает ездить на все свои 100% ближе к 3000-4000 км. Редко к 5000.
