Гул при движении. (Р)
Не забываем про вариант что может гудеть зимняя шипованная резина.
Господа, Новая напасть на новой машине (первая случилась на 400 км. пробега-полетел блок управления климат-контролем,заменили по гарантии) Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении в районе передних колес,именно при движении,т.к. на ХХ оборотах двигатель работает устойчиво.Подобное напоминает (личный опыт на старой 9-ке,когда разболтался болт крепления колеса) скрежет метала об метал,проверил-гайки затянуты хорошо.В сервис конечно обращюсь,но может кто подскажет в чем проблема
гул при движении, гудит, подшипник ступицы, стук, шум, ступица, ступичные подшипники
yar
4 April 2005
253,2K
KIRILLL1977
7 April 2005
ну как не выяснил пока, что гудит, а то у меня тоже какой то гул есть
rom123
7 April 2005
процентов на 90 - замена подшипника ступицы переднего колеса
с ув., Роман
yar
7 April 2005
Господа, Новая напасть на новой машине. Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении...
Итак,после обращения в сервис выяснилось,что раздражающий меня гул-это шум в коробке передач (выявлено на экспертизе),случай признали гарантийным-коробка подлежит замене.Вот так
DJ Kokos
7 April 2005
Да, случай тяжёлый (это ведь всего 1200 км.) У меня близиться к этому...
Отпиши о результате! обрати внимание на качество сборки/разборки коробки (если пустят посмотреть конечно)
И вынимай все вещи из машины перед постановкой в рем.зону
KIRILLL1977
7 April 2005
вот мне тоже кажется что у меня в коробке гудит .
а у тебя механика или автомат?
yar
7 April 2005
Коробку заменили по гарантии,сказали что поставили новую.В ремзону не входил,т.к. ФФ сдал в 11 утра,а забрал в 8 вечера,в результате все работает без проблем .Вещи,конечно не забрал,но проверил- все на месте
kot_178
7 April 2005
yar ну вот и славно! Самое главное,чтобы всё работало!!!
Niral
7 April 2005
Ну, блин, купил машину, у меня пробег 280 км. расскажите у кого и где еще что загудело. Кстати, даже на 99 й на 400 км. ничего гудеть не начинало, а пока все нормально тьфу-тьфу
Shark
8 April 2005
Niral Вы ещё почитайте форум, так сразу же побежите её продавать
MyXa
14 April 2005
Эхх...вот и ко мне подкрались неприятности по тех части. Проблема вот в чем: 5 дней назад менял резину. Все поменяли, отбалансировали. 3 дня прошло, все хорошо. Позавчера начало сдувать колесо. Съездил в шиномонтаж, достали болт, который был на протекторе, заклеили, все ок. В тот же день появился гул при движении. На маленькой скорости он почти незаметен, но после 40 становится слышим и с набором скорости растет и гул. Шумит снаружи, гул низкочастотный, вроде спереди. Помогите советом, дорогие друзья. Могли ли мои вышеописанные процедуры с колесами вызвать этот самый гул??? От чего это вообще может идти? Заранее спасибо
Alexander VR
14 April 2005
Только гул, вибрации нет?
MyXa
14 April 2005
Вибрации нет, едет плавно. Вибрация появлялась 1 раз, когда стоял почти на месте, но прошла спустя секунд 5-7.
AlexiSSS
14 April 2005
Вообще, сильно шумят штатные шины. Может, не замечал, пока ездил или дорога мокрая была? А теперь подсохло и все встало на свои места.
Alexander VR
14 April 2005
Было бы у Феди немного получше с шумоизоляцией в принципе!
Думаю гул может быть от ступичного подшипника.
MyXa
14 April 2005
На шипах такого гула не было, как щас. Как бы объяснить, гул такой, что как будто раскручивается...сравнение только с катушкой. Это именно посторонний шум. Может сход-развал сделать? Может это проблему решить, как думаете?
Alexander VR
14 April 2005
Не думаю что из за сбившихся углов развала/ схождения появится сильный гул.
А шумит именно со стороны того колеса которое ремонтировали?
goga443
14 April 2005
Подшипник ступицы вдруг не завоет. Развал-схождение тоже шума не прибавляют. А на колесе, случайно, нет стрелки направления вращения. Может не той стороной всунули.
Alexander VR
14 April 2005
Это тоже не может являться причиной ощутимого шума.
Сам целую неделю отъездил с "неправильным" колесом, никаго изменения
не заметил.
бабай
14 April 2005
Такая-же фигня. Поменял резину и услышал посторонний звук спереди (справа кажется). На скорости 20 км. - тишина, прибавляешь скорость появляется. Как будто что-то обо что-то трется. Резина нормальная (мишлен, 2-ой сезон). Поможите люди добрые(советом или деньгами) .
KraSAFchik
14 April 2005
А вот моя история:
На днях прошел ТО1 по полной программе все фильтра, диагностика ходовой, электрики, смена масла, сход-развал и т.д., по гарантии замена задних стоек , но суть не в этом. На следующий день переобулся в K&K Ореол + Йока C.Drive. Выезжаю с шиномонтажа в предвкушении тишины и покоя после зимней резины. Проехал около 2-х км начался легкий скрежет, ну думаю диски, резина новые - на место встают, прикатаются, слегка конечно расстроился, но тем не менее решил терпеливо наматывать километры, ведь по пачпорту то 150 км на обкатку . Дальше больше... легкий скрежет перерос в металический скрип который слышен даже не вооруженным ухом . Вариантов в голове было много от попадания камушков в тормоза (был такой случай Меган2) до дефекта подвески. С перепугу звоню дилеру, так и так, он -приезжайте без очереди посмотрим, я на измену- диски то у меня не родные , . В общем в растерянности и ярости заезжаю на ближайший шиномонтаж, обрисовываю проблему, демонстрируя все реально (рядом стоял лэнсер, даже ехидно заулыбался). Ну... репу почесали... покурили... и пришла в голову гениальная мысль: "а не подтянуть ли нам гайки на колесах?!" . Пневмогайковертом подтянули... в общем отдал мужику полтишку, сделал пару крутых разворотов, демонстрируя лэнсеру, что моя подвеска еще не на такое способна и пукнул на прощание .
Так что начни с ГАЕК.
vibi
14 April 2005
MyXa
Резину контик родной поставил? Может от него...
Вообще, у меня тоже гудит/шумит (контик). Когда за рулем рулем шум слышится меньше, но вчера ехал на пассажирском спереди что-то сильно мне показолось уж оочень. Такой шум-гул был на предыдущей машине, но там были подшипники, там причиной был возраст и пробег.
В общем не хочется расстраиваться самому и пугать вас, что это подшипники при полугодовалом возрасте машины и еще есть такой топик http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=4642.
Может все же на сервис съездите?
И скажите какая резина...
MyXa
14 April 2005
Резина родная, но не контик, а GY NCT-5...она тише контика. Проверю ка гайки...просто совпадение со сменой колес и появлением шума настораживает.
goga443
14 April 2005
Надо вывесить колесо, завести, включить передачу 2 или 3 и послушать, откуда шум. Шум подшипника сразу можно будет отделить от шума резины. Резина гудит, а подшипник хрустит с периодической частотой.
_Max_
14 April 2005
Попробуйте проехать по хорошему асфальту! У меня штатный контик и гудит все просто кошмар!
Но это точно от резины и плохой штатной шумки у фокуса.
А вот если по хорошему асфальту едешь - тишина! Мож поймете откуда шум...
cuzco
14 April 2005
Есть оговорочка!!!
Не советую делать эту операцию тем у кого на машине есть антипробуксовочная системы. Можа от испугу инфаркт словить.
Такой скрежет и удары, что
Главное перед включением передачи при вывешеном колесе отключить к чертям собачим эту опцию. А то еще хуже с домкрата слететь можно. Со всеми вытекающими от сюдова последствиями.
Ох goga443 какими тебя тогда ласковыми словами вспоминать будут счастливые обладатели всяких гий.
MyXa
14 April 2005
Думаю теперь только завтра смогу все проверить:( Спасибо всем, об итогах сообщу.
Lukaa
15 April 2005
Есть еще финишная балансировка колес прямо на машине.
MyXa
15 April 2005
Гайки проверены, все затянуто хорошо. Теперь надо вывесить колеса и послушать. Вопрос такой - диагностику сколько будет стоит сделать? Сам в Превоксе всегда обслуживаюсь, но может лучшие варианты есть? а то там такая тягомотина всегда...
MyXa
26 April 2005
В общем вчера разобрался с вопросом наконец то...Гул давал ступичный подшипник, который был благополучно заменен по гарантии. А еще когда колесо снимали, увидели гвоздь и заклеили колесо. Вот как:) А то что гул повился сразу после шиномонтажа, так я думаю, что может у тех мастеров руки не оттуда росли...
