Машина глохнет
20 years ago
Машина переодически глохне или неровно работает после остановки и переключения передачи в режим паркинг. Когда включена скорость и держишь тормоз холостые держит ровно. В чем дело?
Tigor
11 April 2005
Машина глохнет
1,9K
Murik
12 April 2005
может что с датчиком ппереключения передач, но в любом случае нужно диагностика, так довольно сложно сказать
Aleks 74
12 April 2005
Пару раз была такая-же самая фишка, забил. Возможно это из-за топливной системы - буду менять топливный фильтр и чистить бак, т.к. кроме этого есть проблемы с подачей топлива, а там посмотрю.
sandis
7 May 2005
Tigor удалось решить проблему?
У меня уже пару дней как появилась эта проблема т.е. глохнет после переключения передачи в режим паркинг.
belandr78
16 February 2009
Народ! Случилась такая же проблема. Начигает глознуть при переводе на паркинг
saniy77
13 June 2009
у меня при полной остановке такое было в режиме D.как правило на перекрестке,добавил немного холостых на датчике хх. и все прошло.видать оборотов маловато было. split port 2.0
Malish
9 March 2012
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
