ТРМS датчики давления
1 year ago
Поскольку DDS ну никак не хочет работать на этом автомобиле то решил попробовать активировать TPMS поскольку на некоторых комплектациях он есть.
Купил датчики на Али,установил и с помощью программы UCDS изменил 103 парамет асбилда
прописал инденты датчиков во внутреннюю конфигурацию ВСМ но получил кучу ошибок. Обратил внимание,что ошибки не по датчикам,а по модулям каждого колеса. Назрело два варианта,либо ВСМ не поддерживает эту функцию,либо,как на Мондео антенны должны быть но поскольку авто бюджетное то решил менять ВСМ ))). Знающие ребята подсказали,что их всего два вида серии Е и J у меня стоял ЕЕ. Ну и поскольку ключи записаны в приборке то замена ВСМ это 10 мин. С Авито купил ВСМ JB
Установил блок,прописал в него инденты датчиков,свою конфигурацию и в БК перезадал давление и всё заработало )))
TPMS, датчик давления, контроль тяги
Серый
19 May 2023
24,1K
Серый
19 May 2023mobile
Забыл добавить,что с ВСМ серии J появляется возможность установить штатный парктроник,так как серия Е его не поддерживает
Серый
25 October 2023mobile
По китайским датчикам давления,первый комплект,пришлось вручную прописывать. Стал искать кто продает датчики "самопрописывающиеся" ))) они имеют на корпусе треугольник
везде продавали с квадратом.
Сейчас поставил зимнюю резину с новыми датчиками и тут же засветилась на приборке лампа спущенного колеса ). Так вот на предыдущих датчиках,после их "прописки" я задавал давление штатным способом и на экране высвечивалась "давление задано" с новыми датчиками надпись была " инициализация выполнена" То есть авто само узнало датчики,даже без поездки и погасило лампу на приборке
Серый
19 November 2023mobile
При самостоятельной прописке датчиков давления:
1. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед калибровкой положения датчика TPMS припаркуйте автомобиль на расстоянии не менее 2 метров от любого другого автомобиля, оснащенного системой TPMS, чтобы исключить активацию других датчиков TPMS.
При выключенном зажигании нажмите и отпустите педаль тормоза.
2. С помощью выключателя запуска/остановки поверните ключ зажигания из положения выключения в положение включено 3 раза, закончив на положении включено.
3. Нажмите на педаль тормоза и отпустите ее.
4. Переведите ключ зажигания в положение выключено.
5. С помощью выключателя запуска/остановки поверните ключ зажигания из положения выключения в положение включено 3 раза, закончив на положении включено.
6. При успешном вводе режима калибровки раздастся один звуковой сигнал, а индикатор TPMS (cистема контроля давления в шинах) замигает. При наличии в центре сообщений будет показано сообщение
Далее подносим спецприбор (купленный на Али ))) или помогает если спускать воздух с шины
fordlife
11 June 2024
Поможете установить? 4х4 2018г.в. 2.0L Россия
Серый
11 June 2024mobile
fordlife
В Москве специалистов полно))
