Установка сетки в бампер Фокуса
Сетку впервые ставил еще на ФФ2, пару раз выручала, камни в ней застревали, а однажды воробей и даже картошка мне прилетала по пути на море ))) Сетка спасала от возможных трат на радиатор.
На Куге сетка установлена дилером, а на Фокус хотел установить такую — Сетка на бампер внешняя ARBORI для FORD Focus III (2015-н.в.). А в итоге решил поставить вверх и вниз сетки, по старинке, на стяжки.
Ставил вчера все сам. Кратко так:
Вынимаем заглушку буксировочного крюка, нажимаем на ее нижний левый угол, вынимаем.
Аккуратно вынимаем верхнюю решетку, после снятия заглушки видим одно из креплений, аккуратно тянем по периметру. У меня все снялось без проблем, но тяжеловато. В итоге ничего не сломал ))).
Далее измеряем, режем сетку. Кстати, сетка легко режется обычными ножницами. Я покупал две сетки размером 100см*25см, думал одной не хватит. На самом деле одну надо брать, ее хватит вполне.
Верхнюю вырезал с запасом, чтоб еще и загнуть ее по краям, нижнюю тоже загибал, руками легко гнется. Крепил все на стяжки, их особо и не видно если делать их ближе к верхней перекладине каждой секции.
В итоге получилось отлично, посмотрим как она будет со временем себя вести.
ПыЖиК
14 August 2022
1,3K
