Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Ехали по трассе и машина (Ford Focus 3 1,6 105 л.с.) потеряла в тяге и стал мигать чек. При начале езды, сильно троил двигатель и машина еле набирала ход, но все приходило более-менее в норму, если разогнаться. Доехали до сервиса, где перебрали варианты с умершими свечами/проводами от катушки зажигания. Из ошибок кстати были пропуски во 2 цилиндре, а так же ошибки P0031, P0051, P0057, P0037, P0691. Это ошибки всех четырех лямбда-зондов и электродвигатель вентилятора 1 системы охлаждения – низкое напряжение цепи В итоге была заменена катушка зажигания и все пришло в норму, кроме ошибок лямбд и вентилятора системы охлаждения. На сервисе развели руками и сказали эти ошибки не сбрасываются. С этими ошибками еще перестал включаться кондиционер. Погуглил ошибки, понял, что скорее всего умер предохранитель F32. Так оно и было, после замены все ошибки пропали, температура охл. жидкости в норме и заработал кондиционер. Но после примерно двух недель езды все ошибки вернулись. Достал этот предохранитель и вижу, что он опять сгорел. Я подумал, что возможно какой-то левый попался и попробовал заменить его. Помогло примерно на 10 минут. Потом уже ради любопытства поставил еще один, чтобы увидеть на каком этапе начинают перегорать. Как я понял это происходит при включении зажигания, даже не при старте двигателя.
| 2.2 Неверный раздел или дублирование темЗапрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..Комментарий: По проблемам с электрикой есть тема, есть по предохранителям, а также по ошибкам двигателя. Читайте, выбирайте подходящую. |
Alexey_Ivanov88
10 July 2022
Моментально перегорает предохранитель F32
