Нет связи с ЭБУ focus 2 рестайл 1.6 мт 2011
3 years
Добрый день, столкнулся с проблемой: переодически во время езды машина глохла, вместо пробега прочерки. Пропаяли приборку, теперь постоянно прочерки и ошибка "не исправна коробка передач", "не исправен двигатель". Can шину прозванивал, показывает 60 ом. Так же не прочитать elm сканером ошибки, не выходит на связь. Приборку возил на диагностику, на связь выходит. Купил ещё один ЭБУ с тем же кодом, на связь так же не выходит. Вопрос, при неисправности приборки блок двигателя должен выходить на связь? И на какие пины должен приходить + и -, что бы блок запустился?
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
Эбу фокус 1.6 sim28 continental
sanchezseen42
12 December 2021
242
post
eoo1kx77
12 December 2021mobile
Нечто подобное было не давно,плюс еще и зависание стрелок на 10сек при старте двс, p2138, p060a, c1750, u1900, пропай приборки и замена преда в салоне # 68 ( дорестайл) помогли отчасти( стрелки стали норм и ошибка по кан 1900 ушла), но разгон по прежнему уменьшен и чек! Вылечил случайно задев за разъем косы блока предов под капотом, стукаешь по нему и двс как будто прогазовывает на доли сек, снял разъем почистил иголкой вставил, пока недею езжу все ок!
