Замена щеток лобового и заднего стекла на ФФ3 хетчбеке
Поменял щетки лобового и заднего стекла. Стояли оригинальные, наверняка еще родные. Щетки лобового чистили так себе, а на заднем стекле есть небольшая затертость. Особо мудрить не стал, взял комплект BOSCH. К лобовому комплекту пока претензий нет, а вот задняя щетка короче оригинала на 2 см., по 1 см. с каждой стороны, не критично в принципе, но к этому был готов, читал на ФФК об этом.
Щетки стеклоочистителя лобового стекла ФФ3 - BOSCH AeroTwin 3 397 007 640 (Bosch Aerotwin A640S). Тип крепления: Push Button 19mm. 725мм * 2 шт. Оригинал Ford 2 120 677.
Задняя щетка хетчбека ФФ3 - BOSCH Rear 3 397 004 990 (Bosch Rear H304). 300мм.
ПыЖиК
25 April 2021
951
Bossy
12 November 2024mobile
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как поменять щетку стеклоочистителя заднего стекла ?))) с лобовым справилась , а вот с этим что-то никак (
ПыЖиК
12 November 2024
Bossy
Уже и не помню, но проблем не возникло точно.
Bossy
ПыЖиК
Спасибо ) а не знаете может на форуме есть видео для таких как я ?)))
ПыЖиК
Bossy
Я не встречал.
Там он просто стяшивается и все, переверните поводок и будет понятно.
