Проблема с мотором 2 литра
4 years
Всем ДВС! У меня возникла проблема, при движении загорелась лампа неисправность двигателя и ограничение скорости, а/м трясет на холостом, обороты не поднимаются выше 2500, чек не горит. Заглушил, потом завел все пропало, начал движение опять все повторилось. Снова заглушил и завел все норм, доехал до дома.Утром опять та же фигня,дополз до работы,работаю в сервисе. Появилась ошибка Р2110 ибольше ничего. С диагностом копали ничего не обнаруживается. Проверили проводку от педали до блока, от блока до дросселя, пайку в панели приборов, подкидывал дроссель,педаль. Ничего не меняется. На заглушенном двигателе дроссель реагирует, на заведенном нет. Куда копать помогите советом. Мысли только на замену блока.
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
Комментарий: Тема по этому двигателю уже есть в разделе!
двигатель не развивает мощность, неисправность двигателя, скорость ограничена
borschov
26 August 2020
755
borschov
26 August 2020
Форд 2006 г, пробег 220000, ЭБУ 131
Мишуха
26 August 2020mobile
borschov
Датчик давления кондиционера отключи.
borschov
26 August 2020
Завтра попробую. Как может он влиять?
borschov
26 August 2020
М
Мишуха:
Как он может влиять если на него ничего указывает? Попробую конечно завтра.)))
Tores
27 August 2020
B
borschov:
Он питается от 5В блока управления мотором, и иногда коротит... соответственно пропадает питание на катушках и форунках... отсюда троение двоение...
borschov
27 August 2020
T
Tores:
Спасибо. Полезная инфа. Завтра проверим.
